схемаа.rarСобрал схему но не могу отладить. получается синусоида не такая как должна быть. на черном фоне что получается. на белом что должно быть
jonahthan, если нарисовать по цифрам Sin, то получится как раз такая форма как на чёрном фоне, а то что на белом фоне просто утрирование реальности.
Удачи.
Всё нормально у Вас получилось, как и должно быть.
Если на клетке слона прочтешь надпись: "буйвол" — не верь глазам своим.
© Козьма Прутков
P.S. Кстати, что за программа симуляции? Неужто до сих пор CircuitMaker в ходу?
P.P.S. Какая-то сопля у Вас все-таки наблюдается: крайне малая амплитуда выходного сигнала + сильно большое смещение постоянной составляющей (нуля) в плюс.
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
Входная цепь, мягко говоря, странноватая.С1, С2, R1, R2 ослабляют сигнал примерно в 50 раз.
Без обратной связи по постоянному току с выхода на вход такую схему никогда не сбалансируешь, разве что в симуляторе.
То-то на выходе 6 вольт постоянки.
Ну, сбалансировать-то можно. Если очень сильно постараться. Мне удавалось. Бывало необходимо при ремонтах, когда специально отключалась ООС. Но ноль буквально тут же уплывал, куда ему самому хотелось.
50 раз было бы при C2 = 20000мкФ, а в схеме 20мкФ.
Маленький сигнал на выходе и смещение в 6 В связаны с насыщением Q10. Кстати, в приложенном файле модели, сопротивление R12 = 910, а не 180.
При R12 = 180, R9 = 300, R10 = 84.6785 и R11 = 0, коэффициент без ООС получился 1000000.
при таких значениях синусоиды на выходе нету и большие искажения
Насчет ослабления в 50 раз малость ошибся - по привычке прикинул на нижней частоте для УНЧ - 20 Гц.
Но вообще входное сопротивление 15 Ом - это странно.
Q8 и Q10 - оба работают как источники тока, даже небольшая разница их токов приводит к значительному уходу "0".
Уравнять токи можно, если хорошо постараться, как пишет Фалконист, например, при R12=192 Ом, но уже при отклонении
на +/- 2 Ом средняя точка уходит на 1 вольт. Нужна ООС по постоянному напряжению, которая подгонит выходное напряжение покоя к 0 В.
Искажения сигнала - следствие перегрузки, уменьшай входное напряжение до 2-4 мВ, получишь синусоиду.
На коллекторе Q8 не может быть напряжение меньше -7 В, поэтому и амплитуда выходного напряжения не более 5,5 В.
Уменьшай R9 до 200 Ом, R10+R11 до 150, получишь амплитуду вольт 12. (Номера резисторов по самой первой схеме).
Номиналы могут отличаться, симулировал в МС9, транзисторы первые попавшиеся брал.
Можно попробовать ввести ООС. как лучше это сделать? и еще надо по схеме определить кпд полученного усилителя. задание прикрепляю
