Задержки Attiny13A
Здравствуйте, я начинающий в данной тематике ...написал код для включения портов на attiny13a, писал в Atmel Studio 7 (простое реле времени - каждые 25 часов включает 5 порт на 5 минут, остальные порты индикация) и конечно глядел в протеус, ну и собрал странную реальную конструкцию (uln2003, настенные часы, светодиоды, резисторы.).
После не хитрых действий выяснил что 1 секунда равна примерно _delay_ms(135) (наверняка из-за фьзов), но суть в другом, а именно - 5-тый порт работает как нужно 5 минут + - 20 секунд ,НО весь цикл проходит за 5 часов - увеличение задержки не приносит результатов _delay_ms(2430000) менял на _delay_ms(222430000) ...но весь цикл проходит за 5 часов....
Хочется все таки узнать - где ошибки или как нужно сделать это правильно?!
код
#define F_CPU 800000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// #define F_CPU 8000000L
// #include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while (1)
_delay_ms(2430000); //5 часов
PORTB |= (1<<0); //1 лампа
PORTB |= (1<<1); //2 лампа
PORTB |= (1<<2); //3 лампа
PORTB |= (1<<3); //4 лампа
PORTB |= (1<<4); //нагрузка
_delay_ms(40500); //5мин
PORTB &= ~(1<<4);
PORTB &= ~(1<<3);
PORTB &= ~(1<<2);
PORTB &= ~(1<<1);
PORTB &= ~(1<<0);
// 1 сек = _delay_ms(135)
рабочий придел тут не причем, на такие интервалы нужно пользовать таймер.
и вообще, сегодня пасха, работать нельзя, поэтому не получается
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Не парьтесь про таймер. Можно несколько раз подряд вызвать _delay_ms(N).
Изменено пользователем солар
Почему сразу убил? Скорее всего прошили на "с кварцем". Припаивайте.
Кварц на attiny13a интересно... А так уже присмотрел интересную схему для восстановления фьюзов attiny13a, но уже как сказал *Жду почту...
Упс. На автомате. Имел ввиду, конечно, что не так страшен чёрт, как его малюют.
ATtiny13 может тактироваться от внешнего генератора, и этому режиму соотвутствеют как раз CKSEL = 00. Вторая крайность CKSEL = 11 соответствует ненамного менее неудобному режиму - 128 кГц, с которым программаторы обычно не дружат, но попробовать снизить частоту программатора попробовать можно.
Часть моих наработок.
В скобках много мусора, читать не обязательно!!!
И снова прошу о помоще, про копаясь в своем же.... из за которых пытаюсь делать выводы, как я понял библиотека deley в atmel studio имеет предел по числу ... прописал несколько раз
delay(10000);
delay(10000);
delay(10000);
delay(10000);
он дает мне предел и все равно выполняет код как и раньше (то есть, несколько раз вызвать таймер нет возможности)
но если прописать
delay(10000);
PORTB |= (1<<0);
delay(1); //какое нибудь ненужное действие чтобы просто ткнуть в промежуток
PORTB &= ~(1<<0); //вырубить свое ненужное действие
Так конечно прокатывает, но памяти для такой простой задачи и цикла в 24 часа мне нужно в 20 раз больше чем имеет attiny13.
Почитал про таймеры ...делитель ...положение таймера.. Есть множество всяческих ресурсов чтобы это подтянуть и естественно читаю на досуге, но вот c примерами в atmel studio, да и ещё для attiny13 скудно... так как нахожусь в самом начале пути даже не представляю как это написать в atmel studio ...пытался искать для atmel studio задержку на таймере в несколько минут для attiny13 на всяческих сайтах, форумах: подобных примеров не нашел.
Буду рад увидеть код для камня attiny13 в atmel studio на языке С, где расписана задержка на таймере больше одной минуты.
Изменено пользователем boogoo
в чем проблема по прерыванию от таймера инкрементировать переменную? таймер можно использовать от собаки. хоть часы можно сделать....
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char s,m,ch;//сек, мин, часы
ISR (WDT_vect)
//это прерывание, срабатывает каждую сек.
uint8_t s++;// в s секунды
if (s>59)
s=0;
m++;
if(m>59)
m=0;
ch++;
void Init_Dog(void)
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDTIE);
WDTCR |= (1<<1) | (1<<2); // 0-2,5 бит предделитель. (1sec)
sei();
этот таймер тактируется от дополнительного внутреннего генератора.
Изменено пользователем Mishany
ISR (WDT_vect)
if (s>59)
s=0;
m++;
if(m>59)
m=0;
ch++;
void Init_Dog(void)
sei();
На данном этапе дальше функций delay PIN PORT DDR остальные надписи у меня вызывает непонимание ...вот я и хочу увидеть *НАПИСАННЫЙ РАБОЧИЙ КОД* ...вообщем разобраться так сказать на пальцах - что куда и почему.
Пытаясь самостоятельно подогнать код от других камней, чтобы все таки увидеть - как это нужно писать ....Загниваю в ошибках
Кстати ваш код тоже не комплитится! (да и про дополнительный внутренний генератор для attiny13 в гугле тоже не нашел)
я пример привел, это не есть вся программа, только две функции, которые надо вставить в основную программу.
про доп генератор это есть сабака Watchdog Timer. неужели про него в даташите ничего не написано?
думаю надо начать с изучения структуры программы, где что надо писать и в каком порядке....
Ну, точность собаки оставляет желать лучшего, так что часы на ней делать не стоит.
Надеюсь, boogoo развеет мои опасения. Есть ли опыт в "компьютерном", или хотя бы каком-нибудь, Си и "контроллерном" ассемблере?
Не развею ...я 0 в программировании
Из первого поста видно что процессор работает на частоте 1,2МГц а компилятору сказано что 8МГц. Поэтому 135 мСек длятся 1 секунду. Чтобы небыло рассогласования нужно указать компилятору реальную частоту работы процессора. В функциях задержки используются значения типа int а это 65535 максимум дальше опять 0(при инкременте). Рекомендую для задержки использовать цикл "for" в теле которого находится delay();
unsigned int t; //Переменная для минут
for(t = 1500; t > 0; t--) //1500 минут = 25 часов
{delay_ms(60000); //Задержка на 1 минуту
Да и точность любого внутреннего RC генератора всегда оставляет желать лучшего, на таких длительных интервалах ваше время может отклонятся от номинала в зависимости температуры окружающей среды.
Изменено пользователем Ittido
Спасибо, хотел сделать устройство которое включается раз в сутки на пару минут (насос для растений) и уже сделал - вот код (частоту поставил 9600000 для более точного хода attiny13).
При включении через 288 минут (4,8 часа) включается нога (светодиод) через 4.8 ещё одна нога и т.д. спустя 24 часа (+-5%) включается порт соединенный с реле на 2 минуты, после все в ноль и заново.
Просто не знал про for... Читаю досуге....
#define F_CPU 9600000L
#include <avr/io.h>
unsigned int i;
#define min (_delay_ms(60000))
int main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while (1)
for(int i = 0; i < 288; i++)
min;
min;
PORTB |= (1<<1); //1 лампа
min;
PORTB |= (1<<2); //1 лампа
min;
PORTB |= (1<<3); //1 лампа
min;
for(int i = 0; i < 2; i++)
min;
PORTB &= ~(1<<4);
PORTB &= ~(1<<3);
PORTB &= ~(1<<2);
PORTB &= ~(1<<1);
PORTB &= ~(1<<0);
