Вставка Плавкая Предохранитель Б/у
Вставка плавкая предохранитель б/у
Продам предохранители, демонтаж с пром оборудования.
8 ампер стеклянные 60 штук. 10 рублей за 1 шт
20 ампер керамические с контактами для монтажа на плату 30 штук. 20 рублей за 1 шт.
Есть ещё, если что.
post-176284-0-00957300-1462284071_thumb.jpgpost-176284-0-93192400-1462284079_thumb.jpg
С уважением
Ссылочку можно, на радиорынки кивать не нужно, они есть далеко не в каждом городе. Посмотрел в интернет магазинах, отнюдь не 7 рублей.
С уважением
Опять речь пошла про радиорынок ...
Согласен , по ценам, современный подвальный китай стоит дешевле, мои не китай, посмотрел цены на подобные , вырисовывается цена на новые в районе 100 рублей за штуку, например вот
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Укажите в теме свой город.
Упустил.
География - Забайкальский край. г.Хилок
Почта bigmanlav@mail.ru
Отправлю Почтой России, гарантирую надежную упаковку.
С уважением
8 ампер стеклянные 100 штук. 2 рубля за 1 шт
20 ампер керамические с контактами для монтажа на плату 50 штук. 5 рублей за 1 шт.
С уважением
С уважением
В 03.05.2016 в 17:37, bigmanlav сказал:
http://www.bars-component.ru   есть стеклянные с длинными выводами 5, 10 и 20 А, по 4,5 р., я у них брал, очень хороший магазин, ассортимент правда бедноват.
Изменено пользователем SmitGN
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
