Sign in to follow this
Evgeniy_N
Замена Элементов Схемы На Одну Микросхему
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой одной программируемой микросхемой можно заменить выделенную часть красным часть схемы?
И ещё попутный вопрос. Ни разу не рассчитывал трансформаторы. Как подобрать трёхкатушечный трансформатор (на схеме - Т1), достаточно ли знать, что с одной стороны подаётся 5 вольт (либо на контакты 6-5, либо на 4-3), а с другой снимается 420 вольт (с контактов 1-2), или нужны ещё какие-то данные для расчёта? Продаются ли такие готовые повышающие трансформаторы (такие, чтоб влезли в устройство размером с тетрис), если да то какой марки можно взять?
Краткое описание схемы. Это дозиметр. Измеряет датчиком BD1 - счётчик Гейгера - количество радиации за время. Для его питания нужно примерно 420 вольт. Для получения 420 вольт используется схема с элементами DD1 и трансформатор. Со стабилизатора напряжения DA1 подаётся 5 вольт. Часть схемы - с элементами DD2.1 и DD2.2 - преобразует импульсы тока в датчике в считаемые микросхемой DD3 импульсы. C DD3 информация поступает на счётчики-дешифраторы DD4 - DD6. Откуда выходит напряжение на трехразрядный семисегментный индикатор. Часть схемы - c элементоми DD2.3 и DD2.4 - нужна для переключения разрядов (как мне сказали) с частотой 400 Гц.
Edited by Evgeniy_N
легко.... МК
вот пример http://www.radiokot....gital/home/217/
Но там используется другой индикатор, и на него всего 8 выводов шин данных. А у меня используется такой http://www.chipdip.ru/product/ba56-11gwa/. То есть мне и его достаточно, но только он требует (мне без использования точек надо) 21 вывод шин данных (3 разряда по 7 сегментов).
"...какой одной программируемой микросхемой можно заменить выделенную часть красным часть схемы?..." - контроллер ЛЮБОЙ, вопрос - ДЛЯ ЧЕГО? Кто тебе будет потом писАть ПО ?
"... у меня используется такой ..." - используй ДРУГОЙ
легко.... МК
Но там используется другой индикатор, и на него всего 8 выводов шин данных. А у меня используется такой http://www.chipdip.r...uct/ba56-11gwa/. То есть мне и его достаточно, но только он требует (мне без использования точек надо) 21 вывод шин данных (3 разряда по 7 сегментов).
http://cxem.net/mc/mc408.php
на - всего 4 вывода МК
Виноват, не поглядел даташит того проца. Там в альтернативных функциях указано двадцать с лишним штук выводов специально для LCD. Да и стоит он недорого, всего рублей 300.
Для начала интересно понять зачем вообще этот гемор и стоит ли менять шило на мыло. Чел вообще не шарит в теме
Так мне это нужно для курсовой. В курсовой мне потребуется расчёт вибропрочности, надёжности и прочее, типа корпус нарисовать, чертежи двухслойной и четырехслойной вариантов платы и т.д.. Но сказали, что схема подходит для курсовых, но нужно то, что красным обведено, заменить одним процессором. Поскольку часть курсовой я уже выполнил, то для более быстрого завершения я не хочу менять дисплей - это вызовет изменение конструкции и некоторых чертежей. Поэтому я оставляю трехразрядный семисегментный индикатор, изначально у него было больше пинов, но погуглив, я решил сделать как здесь http://blog.xelfaer.ru/?p=789 (правда не знаю, всё ли там правильно) и вставить такой индикатор http://www.melt.com....61-l-o-8-w.html, который размерами совпадает с моим изначальным индикатором. Остаётся несколько вопросов тогда. Если я заменю свою управляющую микросхему на такую http://lib.chipdip.r...OC000059747.pdf (как в примере), то мне нужно к ней подсоединить выход на динамик, входы с переключателя и с цепи датчика. Правильно ли будет подсоединить переключатель SA1 к PA2, выход с цепи датчика к PA1, выход к пьезодинамику на PD1? Или как-то по-другому надо подключить. В примере четырёхразрядный индикатор, у меня трёхразрядный, поэтому и транзисторов с резисторами будет меньше. Я так полагаю, без транзисторов, наверное, в данном случае не обойтись, так как суммарные токи одного разряда индикатора будут больше максимального тока пина микросхемы (?). И вопрос про эти транзисторы. Там в примере указано BC337. Но они есть BC337-16, -25, -40, отличающиеся только коэффициентом усиления по току (100-250, 160-400, 250-630). В моём случае брать можно любой, я так полагаю?
Edited by Evgeniy_N
легко.... МК
Так используйте ATxmega128. Выводов много. Хватит.
Мне такого преподаватели не простят))
Так ведь в той атмеге 70% пинов будет тупо занулено (или сидеть на фазе). Как-то не очень рационально. Кроме того, это ж школьно-студенческий раздел, а в другие я и не суюсь)) Я всего-то хотел проц пинов на 21 под LCD и 3 пина под управление (ну плюс один - два на пьезодинамик).
Edited by Evgeniy_N
Поставьте ATmega16. 32 ноги ввода/вывода. А индикаторы можно использовать в режиме динамической индикации. Тогда на индикатор нужно не 21 ножку, а всего 10.
И кучу элементов для обвязки в придачу. Ему еще и преобразователь нужен. А это еще пару ног.
Вы о чем? Индикаторы с общим анодом. Вывод ATmega нормально держит ток сегмента. Значит надо поставить ключи только в анод. Три резистора и три КТ361 - это большая куча? Здесь и контроллер можно применить с еще меньшим числом выводов.
Для преобразователя напряжения на питание счетчика Гейгера лучше применить IR2153. Тогда первичная обмотка у трансформатора будет одна.
Edited by Andrey Z
три резистора и три КТ361 - это большая куча?
А ток через сегменты ограничивать не надо? IR2153 немного не для этого. И питание у неё далеко не 5 вольт. Ему в добавок не нужна такая мощность.
Ток через сегменты ограничивать надо. Это будет 8 резисторов, вместо 21. Что ставить - будет решать автор темы. В том числе и какой будет преобразователь, и какое будет первичное питание.
Предложите ваш вариант. В общем виде.
Edited by Andrey Z
Я остановился на такой схеме, да придётся использовать 10 резисторов и три транзистора. Я подумал и решил, что ну и пусть, для курсовых сойдёт)) Если бы я нашёл схему http://www.radiokot....gital/home/217/ год назад (когда требовалось только подобрать схему), то я бы выбрал её и по всяким вопросам обращался к тому автору. Но та схема выложена только месяц назад, а мне уже поздно кардинально что-то менять(( Так что заменил на проц ATtiny, добавил резисторов и транзисторов, конструкция при этом не изменилась. Только вот что за трансформатор двумя катушками на 5 вольт и одной на 420, есть и такие в продаже, не знаю. Наверное, нужно как-то рассчитывать его параметры и то, как их самому мотать.
Если R5-R12 увеличить до 750 ом, то можно анодные ключи с резисторами убрать и подключить аноды напрямую на вывода тиньки. Естественно с коррекцией прошивки. У современный индикаторов даже при динамической индикации при 3 мА на сегмент яркости хватает вполне. А максимальная нагрузка на пин у AVR 40 мА.
мне кажется хреново нынче учат студентов совсем....
Вы делаете вывод на основе нерепрезентативной выборки. Этот случай носит название "систематической ошибки выжившего".
70% пинов будет тупо занулено, (или сидеть на фазе)
Ну так-то учили что неиспользуемые выводы логических элементов, триггеров и прочей непрограммируемой логики лучше заземлять. На процессоре, возможно, этого не требуется (потому как пин не задан в программе никак). Это я так, на всякий случай заземлил)) Но, в целом, имел в виду, что 70% не использовано будет. А про "сидеть на фазе" - это я как электрик сказал, имея ввиду сидеть напрямую на 5 вольтах (фиг знает зачем оно там и нужно)
Спасибо, конечно, но мне, как студенту, слишком уменьшать схему сейчас не выгодно, а то ещё скажут, что "маленькая, не подойдёт, давай другую" :D . Edited by Evgeniy_N
понятно зачем сказано. Непонятно при чем тут фаза )))
Вы как человек грамотный, далжны взять за правило говорить на правильном языке, не вплетая посторонних терминов. Иначе будут принимать за непойми кого
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • Новый термин придуман в акустике - интерференционная каша. По мне так ничего,довольно вкусная каша.
    • Так и должно было быть.... Татьяна и Павел Татьяна и Павел: ... в любви они сочетаются на 90%. В их отношениях много тепла, романтики и нежности. Сначала может сложиться впечатление, будто они искали друг друга всю жизнь и наконец-то нашли.  Проблемы в совместимости Татьяны и Павла могут начаться в связи с ее неукротимым желанием переделать партнера, подчинить его своему влиянию и заставить бросить пить. С Павлом такая штука не пройдет. Он гордится собой как личностью и считает, что вылепил себя сам. Он не потерпит грубого вмешательства в свой внутренний мир."... Для Татьяны очень важно, чтобы рядом с ней был волевой мужчина с сильным характером. Подкаблучника она не потерпит. Павел обладает внутренним стержнем, он занимает лидирующую позицию в отношениях. При этом не забывает обращаться к мнению партнерши и всегда учитывает его. Все важные решения, скорее, будет принимать женщина. Она быстрее реагирует на перемены и может упрекать избранника в нерешительности. Юлия и Павел Идеальные отношения? Об этом мечтают все, а Юлия и Павел наслаждаются полной совместимостью и комфортом в отношениях. Такой гармонии редко кому удаётся достичь. Павел просто теряет голову от милой и обаятельной девушки, которая то заливисто смеётся, то витает в облаках романтических грёз. Впрочем, она может и воспользоваться влюблённостью мужчины для достижения своих целей, но он об этом не узнает. Если Юлия и Павел в браке будут сохранять мир и спокойствие, их союзу ничего не угрожает. Главное, чтобы всплески обоюдной страсти не стали причиной конфликта....  Павел не слишком-то разговорчив, а перед Юлией он легко открывается. Она всегда поддержит его, в любой ситуации будет на его стороне, поэтому она в курсе всех его волнений и переживаний. Павел всегда с радостью возвращается в дом, где его ждёт налаженный быт, семейный уют и вкусный ужин, принося с собой неплохое материальное подкрепление. Юлия и Павел имеют и совместимость духовную, им всегда есть о чём поговорить и что обсудить, при этом скука им непонятна и чужда. Девушка чувствует поддатливость своего мужчины и периодически поднимает бунт в борьбе за  лидерские позиции в семье, который заканчивается её безоговорочной победой... В интимных делах царит полное равноправие и взаимопонимание, они внимательны к желаниям друг друга, поэтому никто не остаётся разочарованным.  https://imena-mj.ru/index.php/9-men/561-татьяна-и-павел.html https://imena-mj.ru/index.php/9-men/560-юлия-и-павел.html
    • Айзек Азимов. Выбор катастроф - чудесная книжка... или прекрасная... без разницы - класс.
    • Я тоже не могу такого себе позволить. У меня небольшие колонки, тонко компенсацией скорректировал под них линейную АЧХ. Чтобы система усилитель - колонки линейнее была. Это лишний раз говорит о том - что каждому своё. Собрал, нравится и ладно. Мне например СРПП  по душе. А акустика, какая доступна, ту и приспособил. Другого всё равно нет.
    • Добрый день! Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
    • Во, здесь тоже про бомжей - наверное.   бесплатно? - фантастика... во, ещё одну песенку АйДи вспомнил
  • Покупай!
