rhouland4
Какой Сигнал Подать На Вход ?
какой примерно сигнал подать на вход, для эффективного импульса на выходе ( примерно амплитуда и форма?)
данные трансформаторов неизвестные
Guest Мощный Импульс
Потом будет другой пост: "дайте схему, чтобы получился такой импульс".
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
А чего только амплитуда и форма интересует? Длительность - не важна?
Edited by СКУПОЙ
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Guest Мощная батарейка
160 вольт - это батарейка такая, или из сетевой напруги замутите? :crazy:
хватит и бп строчника телика :dance2:
Нифига не хватит.
    • В отличие от других я внимательный. В советской школе нас учили внимать информацию с пониманием её сути. Если прослеживать сюжетную линию нестыковки выявляются сами.
    • Отдохните, "дорогой", а то своей слюной уже всех забразгали, даже модератора ... А ещё спрашиваете - "где злой умысел" ...?
    • Уважаемый master90 разработал малогабаритную (45х65 мм) печатную плату для радиоприёмника с питанием микроконтроллера и дисплея ST7735 от источника +3,3 В. Кнопки любой конструкции распологаются на дополнительной плате и соединяются шлейфом с платой приёмника. Такой конструктивный подход позволит без проблем установить плату практически в любой корпус. Элементы и их номиналы на рисунке печатной промаркированы и отображаются при наведении на них курсора. Печатная плата опробована в работе. Я составил полную схему радиоприёмника в соответствии с этой печатной платой.   FM M328 ST7735 scan 3.3.lay6 SCHEMATIC1 _ FM_M328_ST7735_3,3.pdf
    • То, что Вы называете срачем и флудом характерно для обоих ников. Это можно легко обнаружить по наказаниям. А вот то, что забанен оказался ник, от имени которого были опубликованы технические разработки, говорит о предпочтении модератором срача и флуда техническим материалам. Из чего следует, что не имеет смысла размещать на этом форуме технические разработки. Здесь следует срать и флудить. Это ваш выбор. Вы пляшете под ссученного, ниже падать уже некуда. Ха! А ники ссученного случаем не Вам принадлежат? Логически очень даже укладывается.
    • Резисторы зависят от опорного напряжения, а не от питания. Поэтому те номиналы,что на схеме, пойдут в широком диапазоне питающих напряжений. Можно уточнить балластники для тока через опорные свкетодиоды 4 -5 мА.
  • 3D-принтер CREALITY 3D Ender-3
