-=FISHER=-
Использование Таймера T0 Attiny13
Приветствую всех!
Знающие люди подскажите пожалуйста, как организовать на C следующий алгоритм действий:
при появление на входе PB0 кратковременной единицы, запускается таймер
при повторном появлении на PB0 единицы
если прошло менее 5 секунд то на выходе PB1 появляется единица на 3 секунды и таймер сбрасывается в ноль
если в течении 5 секунд единица на PB0 так и не появилась, то таймер сбрасывается
Прошу простить если не корректно описал задачу, спросите, попробую по другому объяснить. Заранее спасибо!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Зачем нужен таймер, что он должен отсчитывать. Для его использования нужно знать частоту на которой работает МК. Эту задачу можно решить и на задержках, если это всё что нужно от МК.
Некорректно, скорее не задача описана, а вопрос. Не понятно, что значит "как" ? Расписать алгоритм на бумажке и перевести его на любой язык. Это если в голове не можете держать алгоритм. Если можете, тогда просто взять и написать его.
И ещё, причём тут Т0 ?
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Ну в моем понимании он должен отсчитывать время, которое прошло после первого нажатия на кнопку. И если повторное нажатие произошло ранее чем пройдет 5 секунд, то выполняется действие. Если прошло меньше 5 секунд то ничего не происходит и опять начнается отсчет 5 секунд итд
Такую задачу можно решить без таймера? Да это это всё что требуется от МК.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Конечно можно. Временные интервалы то огромные.
Тут даже дело не в огромности, а в точности этих интервалов. Не думаю, что Вам нужна точность до микросекунды.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Конечно можно. Временные интервалы то огромные. Не думаю, что Вам нужна точность до микросекунды.
Нет не нужна конечно такая точность. Будьте добры, укажите вектор по которому я найду решение.
Edited by -=FISHER=-
Тогда обычный опрос ПИНа и задержки на delay_ms'ах.
А как примерно будет выглядеть алгоритм в таком случае?
Примерно - так, как Вы описали в первом посте.
ждём нажатия кнопки ;
небольшая задержка, для устранения дребезга ;
ждём отжатия кнопки ;
цикл с задержкой 5 секунд {
 если нажали на кнопку{
   включаем что-то там ;
   выходим из цикла задержки ; // команда break;
Ваш таймер интереснее организовать как таймаут. Пришла "1" - запустили отсчёт. Ну а далее по обстоятельствам.
ждем "1";
если таймаут невзведён, то запускаем на 5 сек;
иначе взвести на 3с порт РВ1
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Если Вас не затруднит, могли бы Вы чуть-чуть конкретнее описать Ваше предложение. Я пока ещё не "славливаю на лету".
Цикл с задержкой в 5 секунд это вот так будет выглядеть?
for(sec=1; sec<6;sec++)
delay(1000);
delay(1000);
Да, он самый.
Только дискретность, наверное, нужно поменьше поставить, чтобы успевалась кнопка обрабатываться. Например, 50-100 мс.
Если я правильно понял Вашу мысль, то вот как-то так?
for(sec=1; sec<21;sec++)
delay(50);
Кратковременной - это какие временные рамки? Дребезг контактов учитываем?
Edited by demiurg1978
Ну вот как раз чтобы исключить дребезг.
delay_ms(50);
if PINB.0==1 \\отслеживаем нажатие кнопки
delay_ms(50); \\задержка для устранения дребезга
if PINB.0==1 \\фиксируем истинное нажатие
PORTB.1=1;\\включаем что-то там
delay_ms(3000); \\удерживаем что-то там включенное в течении 3х секунд (так нужно по ТЗ)
POTDB.1=0; \\выключаем что-то там
Мне кажется здесь совсем не подходит метод с ипользованием обычного delay_ms, ибо общее время задержки в цикле увеличивается с каждой задержкой....
#include "proc_device.h"
enum
BTN_NONE = 0,
BTN_DOWN,
BTN_WAIT_UP,
BTN_UP,
void proc_button (void)
static u08 _proc_button;
static soft_timer ST_PROC_BUTTON;
switch (_proc_button)
 case BTN_NONE:
	 if (PINB & (1<<PB0))
	 set_soft_timer (ST_PROC_BUTTON, 40, 0);
	 _proc_button = BTN_DOWN;
	 break;
 case BTN_DOWN:
	 if (handle_soft_timer (ST_PROC_BUTTON))
		 Set_Event (EV_ID_KEY_PRESSED);
		 _proc_button = BTN_WAIT_UP;
	 else
		 _proc_button = BTN_NONE;
	 break;
 case BTN_WAIT_UP:
	 if (!(PINB & (1<<PB0)))
		 _proc_button = BTN_UP;
	 break;
 case BTN_UP:
		 Set_Event (EV_ID_KEY_UNPRESSED);
	 else
	 break;
 default:
	 break;
void proc_device (void)
static u08 _proc_device;
static soft_timer ST_PROC_DEVICE;
proc_button ();
switch (_proc_device)
 case 0:
	 set_bit (DDRB, 1); // Светодиод.
	 _proc_device = 1;
	 break;
 case 1:
	 if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED)) // Ждем нажатия кнопки.
		 _proc_device = 2;
	 break;
 case 2:
	 if (Get_Event (EV_ID_KEY_UNPRESSED)) // Ждем отжатия кнопки.
		 set_soft_timer (ST_PROC_DEVICE, 5000, 0); // Установка таймера на 5 с.
		 _proc_device = 3;
	 break;
 case 3:
	 if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED)) // Ждем повторное нажатие кнопки.
	 _proc_device = 4;
	 if (handle_soft_timer (ST_PROC_DEVICE)) // Если 5 с истекло, начинаем сначала.
	 _proc_device = 1;
	 break;
 case 4:
	 set_bit (PORTB, 1); // Включаем светодиод.
	 set_soft_timer (ST_PROC_DEVICE, 3000, 0); // Установка таймера на 3 с.
	 _proc_device = 5;
	 break;
 case 5:
	 if (handle_soft_timer (ST_PROC_DEVICE)) // Если 3 секунды истекло,
	 clr_bit (PORTB, 1); // то отключаем светодиод.
	 _proc_device = 1; // и начинаем сначала.
	 break;
TEMPLATE_FORUM_CXEM.rar
А как оно должно быть ?
С каждой интерацией цикла, задержка увеличивается на 50 мс. Всё верно.
А при нажатии на кнопку, уже пофиг сколько там она будет потом идти, общее время всё равно сбрасывается.
Кстати, у Вас нет выхода из цикла.
Что не так?
Слишком многабукафф, ради элементарной задачи :)
кстати, и вот это :
наверное, всё таки, ни к чему. Особенно вторая проверка. В течении последующих 3-х секунд, всё равно кнопка будет отжата.
Дело не в элементарной задаче, пусть ТС ознакомится с конечными автоматами и программными таймерами.
Вы шутите ? Он сейчас тупит с элементарным, а Вы ему события да автоматы подсовываете для изучения :vava:
Вы ему ещё ОСь предложите для решения :)
Цикл ведь получится не 5 секундный тогда, а наверное минимум 8 секундный, разве нет?
