BIFFGUYZ
Нужна Помощь Со Структурной Схемой
Доброго времени суток, проверьте пожалуйста правильность составления структурной схемы, если есть ошибки - помогите исправить, буду очень признателен.
Ссылка на устройство : http://radioparty.ru/device-pic/41-auto-zaryadnoe-pic12f629
Вам ранее уже кое-что намекнули по поводу составления структурной схемы.
Это Ваше "произведение" - бред сивой кобылы. Т.е. пока не видно, чтобы Вы смогли быть специалистом в области электроники. А потому - помогать пока рано. Пока - это когда Вы удосужитесь разобраться в работе схемы и составите хотя бы приблизительно правильную схему, тогда будет о чем поговорить.
Пока же - увы.
Пока же - увы.
Тема называется - вопросы и ответы для начинающих (Школьников и студентов), вопрос - чего же вы от меня ожидали ? Нового изобретения , спроектированного в идеале ?
Я прошу помощи ... т.к. не могу разобраться и понять принцип работы схемы ... я сделал структурную так как смог , так как понял . А ваши вечные коментарии в которых я слышу только унижение и презрение в моих малых "знаниях" , и не капли помощи ...
Edited by BIFFGUYZ
Читать статью
BIFFGUYZ, на вашей структурной схеме нет полного соответствия исходной схеме:
- В схеме нет переключения (ключ) со стабилизатора напряжения на стабилизатор тока.
- Стабилизатор напряжения только используется для питания контроллера.
- Стабилизатор тока только для заряда аккумулятора и только он управляется контроллером.
- Кнопка запускает аппарат, после заряда, он автоматически отключается от схемы контроля.
Думаю как то так.
Удачи.
... А ваши вечные коментарии в которых я слышу только унижение и презрение в моих малых "знаниях" , и не капли помощи ...
В озере, где есть щука, и карась жирнее.
Вот и Вы, включив мозг, уже кое-что набросали. Еще немного - и поймете, что справиться с задачей Вам вполне по силам самому.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Вот что в итоге получилось . Правильно?
Думаю как то так.
Удачи.
Edited by BIFFGUYZ
изучайте. схема не такая простая для понимания для новичка, как кажется на первый взгляд
Я бы не показывал дифф. усилитель. В данной схеме это просто делитель напряжения.
А вот функции компаратора внутри микроконтроллера выделил бы. Т.е. компаратор сравнивает напряжения, и на основании этого сравнения некая логическая схема (схема управления) делает соответствующие переключения.
Также нет смысла выделять отдельно стабилизатор 5 вольт. Есть блок питания. Он и выдает необходимые питающие напряжения.
Впрочем, каждый автор сам сочиняет структурную схему как ему необходимо. Чтобы описание работы системы получилось наиболее понятным.
1. диф. усилитель является узлом контроля напряжения аккумулятора и именно с него идет сигнал на встроенный в микроконтроллер компаратор, считаю что для понимания принципа работы схемы это важно, поэтому он выделен в блок схеме.
2. компаратор же явно в схеме не виден и является составной частью микроконтроллера, но с замечанием по его выделению не спорю.
3. стабилизатор 5 вольт выделен специально для ТС, для понимания его назначения, а то он его пытался всунуть его как часть "технологического процесса" в логике работы схемы.
Нужна ли стрелка со стабилизатора 5V на ИТУН? Напрямую напряжение этого стабилизатора на ИТУН не поступает, а только посредством логических выходов контроллера.
На эле­ментах DA2.1, VT2, R11, R12, С7, С8 со­бран ИТУН
питание DA2 от стабилизированного источника +5в
Напряжение питания микроконтроллера DD1 и ОУ DA2 стабилизировано интегральным стабилизатором напряжения на микро­схеме DA1.
Пусть будет так. Хотя, в принципе, можно просто показать стабилизатор, не связывая его со всеми прямоугольниками.
    • Всё это есть на Али. Закажите и через месяц он приедет к вам. Цена та же (с доставкой). А мистера уже давно на сайте не было...
    • И где я видел ЭТО - так вот каким Максим Галкин теперь стал ... неужто пол сменил?
    • 17:00 Панама вошла в состав России 17:01 Израиль  вошел в состав России 17:02 Великобритания вошла в состав России 17:03 Швейцария вошла в состав России .... .... 17:30 Президент России не принял отставку правительства и поздравил сотрудников ГРУ завершением удачной операции , с получением очередных званий и наград.
    • и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что   не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
    • И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника. Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.  Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.  Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
    • указано в паспорте на них.
