Уличный Автономный Комбик
Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть необходимость собрать автономный комбик для уличных выступлений. Нужен для усиления 2-х вокалов. Музыкальные инструменты (индийские барабаны, ручные караталы, аккордеон и гитара) будут без подзвучки.
Вот ролик для общего понимания задач. Один вокал ведущий (в данном видео парень с аккордеоном), второй подпевает.
В этом ролике используется нижеописанный Stranger. На видео может и не очень разборчиво, но звучит он не качественно.
Сейчас пользуемся MA-101C http://audioshop.com.../ma-101c/#niz_s, но его мощности маловато и микрофонный канал только один. И он накрылся :) Также в наличии есть Mipro MA-707PA http://audioshop.com...a-707-pa/#niz_s, в принципе он подходит, но тяжелый и громоздкий.
Перед тем как начать эту тему, прочитал вот эту тему http://forum.cxem.ne...180#comment-833005
Итак, ТЗ:
- 2 микрофонных усилителя для динамических микрофонов;
- 2 линейных моно-входа для усиления сигнала с радиоприемников;
- 1 линейный моно-вход;
- общий темброблок;
- блок эхо-эффекта (чтобы регулировалась продолжительность эха);
- гнездо линейного выхода просто отключает УНЧ от схемы и комбик умолкает;
- моно-унч;
- внешний БП/ЗУ для зарядки аккумулятора -ов и для стационарного питания устройства (внешний, чтобы комбик легче был);
- время непрерывной работы от аккумулятора 5-6 часов;
- всепогодный (морской) динамик;
- предельная механическая неубиваемость всех узлов, так как эксплуатироваться будет с вибрацией, тряской, с повышенной влажностью, посреди песчаных и пылевых бурь, в мороз, снегопад, дождепад, градопад и метеоритопад :))
Студийного качества для улицы не требуется, но нужно чтобы:
1. Было чисто, действительно Громко, динамично, прорывисто
2. Не трещало, не шипело и не гудело очень сильно
Структурная схема, как я ее представляю: http://hkar.ru/Inny
Радиоприемники буду использовать Mipro:MA 707UM http://audioshop.com...ma-707um/#niz_s
Блок микрофонного усилителя (МУ):
- для самостоятельной сборки: http://hkar.ru/Innz
- готовый двухканальный модуль от МастерКит: ВМ2051 http://masterkit.ru/...lifiers/1317551
Блок линейного входа:
- для самостоятельной сборки: http://hkar.ru/InnA
Сумматор сигналов:
- для самостоятельной сборки: http://hkar.ru/InnB
Темброблок:
- для самостоятельной сборки: http://hkar.ru/InnC
Эхо-эффект:
- готовый модуль от МастерКит: ВМ2061 http://masterkit.ru/...lifiers/1298512
УНЧ:
- готовый модуль от МастерКит: ВМ 2033 http://masterkit.ru/...ers-low/1326481
1. Подойдет ли по ТЗ (по качеству) предложенный готовый МУ от МастерКит или лучше собрать предложенную схему?
2. На мастеркитовском усиление выставляется перемычками (3 положения). Можно ли поставить 2 моно потенциометра?
3. Есть ли у кого ПП для предложенного темброблока?
4. Можно ли в готовой схеме эхо-эффекта вместо подстроечных резисторов установить выносные потенциометры? Подойдут ли для этой цели различные гитарные эхо-примочки? Хороша ли эта схема с Мастеркита или лучше самому собрать? Пожалуйста, предложите варианты.
5. Динамики продаются парами (для яхт) и продаются по одному, например тут http://khz.com.ua/ca...skaya-akustika. Хотелось бы установить один мощный динамик, чтобы габариты комбика не выросли очень.
6. Пожалуйста, выскажите мнение по УНЧ. Для моно микросхема должна работать в мостовом режиме, насколько я понял. Подойдет ли предложенный блок или нужно собрать свою, более подходящую схему? Интересует конечно качество, мощность, возможность беспрерывной работы на требуемой мощности.
6. Пожалуйста, предложите варианты устройства стационарного питания и зарядки аккумуляторов.
7. В Mipro MA-707PA установлены последовательно 2 аккумулятора 12В х 4,5А. Насколько я понял, это для биполярного питания усилителя. Там есть также гнездо внешнего постонного питания 24 В. Нужно ли сохранить такую же схему с двумя последовательными аккумуляторами?
8. Какие варианты могут быть по корпусу? Я думал делать из фанеры и оклеивать снаружи такой штукой, как сабы автомобильные обтягивают.
В общем задача следующая: нужно создать полноценное завершенное устройство под поставленные задачи. Мне нужно типовое качественное решение на современной элементной базе. Качество не должно уступать современным хорошим аппаратам. Если все круто будет работать, то я соберу еще несколько таких аппаратов, так как они востребованы в той среде, в которой я общаюсь. Если народ готов помочь бескорыстно, то сборка и тестирование будет сопровождаться подробными отчетами в этой теме, чтобы потом каждый желающий мог собрать себе такой аппарат.
Интересно, как можно быстрее, это сколько в днях-месяцах-годах?
по теме, если правильно помню, то ТДА эта дает чуть меньше ста ватт, и это при питании под 40 Вольт.
Второе, она требует двуполярного питания, это либо добавляйте к ТЗ преобразователь, либо питать от двух батарей и забыть о 100 Ваттах.
В вышеупомянутом Mipro MA-707PA в описании указана максимальная мощность 100 Вт. И там два аккумулятора. Конечно, то что написано может быть не совсем правдой. Но в данном случае конструкцию УНЧ и мощность динамика нужно поставить в зависимость от аккумуляторов 12В х 4,5А и времени работы от них. Два по 7А наверное будет тяжеловато носить...
самостоятельная сборка будет всегда дороже нормального готового устройства ... На наборах зарабатывают ВСЕ кому не лень - от производителя до цепочки продавцов ... да и целесообразность такого "в рюкзаке" - весьма сомнительна ... у нас около станции метро иногда гитарист играет с минусовкой и с потативной колонкой - при ее габаритах кубике в 20-25 см - звучит великолепно и слышно очень далеко с весьма и весьма АЧХ ...
Эта "хотелка" килограмм на 20 (только по питанию) весить будет.Да и 100 Вт на спине-через 20 минут от вибрации басовых регистров спина будет зудеть (чесаться) до самой задницы!
По хорошему, (Вы же не собираетесь бас-гитару и ударные подзвучивать!) воспроизводимого диапазона 300-8000 Гц для гитары и вокала достаточно. И мощности ватт 10 надо.Но на динамик с хорошей чувствительностью.
Не зря выше указали за АЧХ.Она для вокала одна,для гитары другая,для баса вообще вся полоса 20-20000 (как и для ударных) нужна.Да и ещё с большой мощёй,так как особенности АЧХ человеческого уха требуют задира мощи на краях диапазона.
Не всё так просто,как хотелось бы!
Что лучше тогда, купить готовый кубик и туда уже самому "врезать" радиоприемники и микрофонные усилители? ВхШхГлубина комбика должна быть минимальной, чтобы в рюкзаке его носить. У оператора руки должны быть свободны, чтобы подстраивать громкость и еще шнур удерживать, если радиопередатчики сядут/ накроются.
Носить впереди себя будут:) Вы говорите про 10 Вт, но вот вышеупомянутый MA-101C по бумагам 30 Вт. Мы его на максимальной громкости использовали, потому что тихо очень работал. От такого режима он похоже и накрылся.. Да, усиливать нужно будет ТОЛЬКО вокал.
Изменено пользователем igorKey
Вы представляете,что такое 100 Вт вокала? :bomb:
Я не профи, ориентируюсь на вышеописанные аппараты, которыми сам пользовался. Я же как размышляю, если МА-101 выдает 30Вт и мне их мало - то надо побольше. А вот сколько там настоящих Вт я не знаю. Предложите, пожалуйста, Ваше виденье. Задачи для аппарата я постарался максимально описать. Еще раз повторюсь, что мощность упирается в указанные аккумы и во время работы (5-6 часов).
Вот только громкость с мощностью напрямую никак не связаны. Всё упирается в чувствительность динамической головки громкоговорителя и её (головки) акустического оформления.
Изучать вопрос надо до того,как паяльником размахивать.
У меня сын-дискант в хоре МВД.http://forum.cxem.ne...20#comment-2157579
Когда мы с ним репетируем,то гитару подзвучивать надо. А его слышно на весь этаж при закрытых дверях!
Либо петь нормально не учат (не умеют!!!),либо что-то не так.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68501&st=5080#comment-2398180
Так хороших танцоров готовят. :)
Хм. При таких "Желаю.чтобы все !....." стоит подумать не о плечах с рюкзаком. а о ТАЧКЕ с АКБ от "Камаза". Или вернуться в реальность и обратить взор к схемам мегафонов. :yes:
steeler1889, предложите подходящую схему. Я на форум для того и написал, чтобы знающие люди предложили реально работающий и доступный вариант. Все кто отписал выше - предложите подходящую схему! Я почитал форумы, выложил то что наработал. Но если вы все знающие люди, то хотя бы один вариант УНЧ предложите.
Из совковых. наиболее подходят 4ГД-8Е( берешь 4 штуки). или чисто гитарный на 4 Ом. И вот Д микросхема на усилитель.
Вчера вечером с Falconist общался. Я предложил поставить "морские" динамики. Показал ему несколько вариантов, посоветовал брать с чувствительностью 91 дБ и более. По наличию и по цене вот такие выбрал Ground Zero GZRM 165 http://avtozvuk.ua/info/6705. Falconist также посоветовал установить именно пару динамиков (площадь отдачи больше), собрав для каждого свой УНЧ. Мы смотрели вариант с TDA2025 http://cxem.net/sound/amps/amp14.php. Согласно описанию, при питании 12В и 4Ом нагрузки должна выдавать 30 Вт. Но эта микросхема нигде не продается.
steeler1889, микросхема MP7720 выдает 20 Вт по Datasheet при питании 24В. Как тогда лучше поступить, собрать два таких усилителя и запитать их от последовательно включенных аккумуляторов? Или каждый запитать от 12 В?
Будут ли комментарии насчет остальных блоков, их согласование?
Как таковая "моща" и на той не нужна. (в свое время. имея усилители 5-12 Вт- отыгривали танцы на открытых площадках без "ракущки".) Для достаточной громкости голоса и гитары- 10 Вт за глаза. А вот динамики искать надо с чуств. более 93Дб. Менее этих цифирей- просто не зазвучат..( 4ГД-8Е почти 94 Дб х 4 шт.больше отдача. Вес динамиков будет- 2кГ 400 Г. )+ вес учитывай.корпуса самого комбика(фанера не мен. 10мм + АКБ на 12 в. хотябы на 6 А/Ч. И все с учетом МИН. потребления. Так. что УНЧ кл.Д и предусилители с микшером хотя бы на ТЛ-061.( найдешь лучше МС. то на них). А вот для упрощения задачи закажи все в наборах Мастер КИТ. МК-084 (УНЧ 12 Вт 4 Ом) 4-х вход.микшер-NF 274. Темброблок-NF 265. Про динамики все сказано.
Изменено пользователем steeler1889
Вот это -
Усилитель для колонок 1001R с FM+ MP3 12/220вольт ,КАРАОКЕ
купите всё равно ваше самодельство выльется в разЫ дороже .
Для машины если нужно громко и быстро проще взять готовый усилитель. ВМ 2033 сам играть не будет нужен БП и радиатор и корпус.
http://www.citilink....CFUXbcgod3Z0C1Q вот такой купи, останется сделать только колонки и пульт.
- общий темброблок;
Вот для этого можно всё сделать просто, достаточно пару TL074 и прямые руки.
Аккумуляторы только не забудь ...
http://www.autoopt.r...calcium_190ach/
С уважением, Дмитрий
Ну и пара советов по оформлению корпуса акустической системы.
Кстати туда и всю начинку можно впихнуть.
И зарядное у-во для него, 14 Вольт , 20 Ампер.
И тележку - "кравчучку" обязательно, этот аккумулятор возить !
А надолго ли хватит Вам аккумулятора 12 В 4.5 А-ч для раскачки низкочувствительного автомобильного
компрессионника, причём желая снимать с него около 100 Вт? Умерьте пыл и читайте литературу по акустике.
"Назначение: для применения в открытых акустических системах автомобильной радиоаппаратуры для работы в помещениях и на открытом воздухе." http://asmpa.com/121-4gdsh-1-4gd-8e
В вышеупомянутом Mipro MA-707PA в описании указана максимальная мощность 100 Вт. 2 аккумулятора 12В х 4,5А
А сейчас немного арифметики ... 12 умножить на 2 и умножить на 4.5 = 108 Вт запасено в этих аккумуляторах.
Но это при условии 100 % КПД усилителя при работе на 1 Ом нагрузки и в теченни одного часа.
И это самый идеалистичный расчёт ( в природе не существует)
Я уже 200 раз написал, что выбираю усилитель исходя из аккумуляторов. И подробно изложил условия эксплуатации аппарата. А о мощности (цифрах) я писал лишь из описания имеющихся устройств и опыта их эксплуатации. Так что умерьте свое высокомерие и предложите рабочий вариант, коли Вы такой умный. Наверняка и я могу Вас порядком унизить в вопросах, в которых Вы ни шиша не разбираетесь. Но наверное этот форум и его участники ставят перед собой иные задачи, не так ли? Читайте лучше ВЫ правила форума да научитесь общаться с людьми, обучать их и помогать им. А умников всегда и везде хватает.
В вышеупомянутом Mipro MA-707PA в описании указана максимальная мощность 100 Вт. 2 аккумулятора12В х 4,5А
Эта информация со страницы описания этого аппарата, с сайта официального представительства. Я вижу тут такие спецы собрались, что гаразды только свои королевские стопы на голову другим ставить, да? ;)
