Iphone 5 Дефект Сенсора.
Всем привет! Отдали мне iphone 5 c утопленным дисплеем, сама плата вроде сухая. Поставил новый сенсор "взборе" все работает нормально кроме фронтальной камеры и странного поведения сенсора, он то реагирует сам на что-то, то просто не видит палец, и что интересно хорошо он работает только если его держать в руках и дисплей обезжирен (рагирует на что попало когда есть следы от пальцев) если тел положить на стол то сенсор палец видит с переменным успехом. Сенсоров менял два штуки, но на первом баг был выражен более явно, но суть та же. Погуглив схему, увидил кучу элементов FL понимаю что это что-то типа предохранителей, но также на плате есть куча фильтров и прочего, плату возле разьемов замывал спиртом. Возможно что какой либо из элементов отгорел если дисплейный модуль втыкали не снимая батарейки и коротнули, с чего посоветуете начать? сентор то работает и это вряд ли предохранитель выгорел.
