mopss
Ремонт Аудио Платы (Mp3-Fm Колонка)
Есть плата от MP3 - FM колонки,попросили подчинить,но чувствую не осилю.
Имеется две проблемы:
1) При подключении питания от сетевого провода сильно нагрелся и вздулся конденсатор (16v 1000mf), пришлось выпаять.
2) При питании от встроенного аккумулятора (или батареек) звук из динамика и наушников похож на звук детекторного приемника. При вращении регулятора громкости звук делается громче-тише.
Уважаемые спецы, помогите разобраться в проблеме.
На фото:
усилитель на микре (U4) TDA2822M
конденсатор С33 выпаян.
Вторая микра за что отвечает не знаю,по маркировке не гуглится.
Спасибо за внимание.
Вообще-то, там не 2, а 4 микросхемы. Планарная 8-ножка - память. Многоножка - процессор. Маркировку 16-ножки по фото не разобрать.
Закройте и отдайте взад. Подобные вещи ремонтировать - только в АСЦ.
Идиотское простейшее зарядное устройство с ёмкостным балластом угробило аккумулятор.
Пробуй запитать плеер от нормальной внешней батареи напряжением 7.2 Вольт.
То есть со звуком можно и не пробовать,только СЦ?
От внешней батареи работает,но звука нет.Что то слышно,но явно без усиления.
Тебе сказали запитать в гнездо DC от другого ( нормального) аккумулятора.
Ну и сигнал на входе и выходе 2822М прослушать наушником высокооомным.
Такую вещь в СЦ не возьмут ибо это одноразовый продукт.
Edited by tilarids
Первое правило НОТ (Научной Организации Труда): "Не берись за дело, которое очевидно не в состоянии сделать".
возьмут ... только стоимость ремонта = цене БУ или нового даже этого фуфлохлама ...
"...Не берись за дело..." - на одном общественном туалете есть надпись: "Подходя к писсуару - не обольщайся!" - так вот ее нужно прикрутить ТУТ лозунгом в разделе! :)
Блин,я за помощью пришел,а мне тут лозунги через одного тычат. Пойду на монитор разруливать,раз тут только Хай-Энд ремонтируют)
Edited by mopss
Пойду на монитор
Иди...дерзай :lol2: , там KRAB модератором. :yes:
Edited by tilarids
"...Пойду на монитор разруливать..." - иди сюда, моя лапочка ... :bye::crazy::yes::dance2:
Не,не пойду) :bye:
    • By Sunderland93
      Приветствую. Принесли в ремонт колонку JBL Xtreme, оригинальную. Проблема - выключили и больше не включается. На нажатие кнопки питания не реагирует, кнопка и шлейф исправны. При подключении зарядного устройства (как на ноутах, 19В 3.4А) на всех ножках мосфетов по питанию оказывается 19 вольт, не греются, не пробиты. Прозвонил всю обвязку по питанию, пробитых элементов не обнаружил. При одновременном нажатии кнопок Play и Громкость+ на секунду вспыхивает индикатор включения, ток потребления 0.009А, в цепи формирования +5V (стабилизатор LP2951) на выходе прыгающее напряжение от 1.8 до 3.3, в основном держится на 2.53. Кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Схему устройства прилагаю
      jbl_xtreme_sm.pdf
    • By VSypalo
      Добрый день! На днях прикупил динамики Урал AS-M130 MOLOT, и в закромах нашел старенький 6 ГДВ-1-16 . Пришла мысль сделать из этого что то на подобии колонки, или АС.
      Главная сложность в размерах самой колонки, т.к. на странице производителя недостаточно информации:
      (AS-M130 MOLOT)
      Технические характеристики
      Тип эстрадный широкополосник
      Размер 5,25 дюйма (13 см)
      Диапазон частот 80-15000 Гц
      Максимальная мощность 120 Вт
      Номинальная мощность 60 Вт
      Сопротивление, 4 Ом
      Чувствительность, 91 дБ
      Звуковая катушка, 1 дюймы
      Вес магнитной системы, 8,1 Oz
      Установочные размеры
      Общая высота, 58 мм
      Установочная глубина, 53 мм
      Внешний диаметр, 130 мм
      Диаметр монтажного отверстия, 115 мм
      Диаметр магнита, 70 мм
      . Помогите пожалуйста с чертежами
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Всем здравствуйте, интересует аппаратный кодек в формате mp3. По сути нужна микросхема, куда поступает сигнал с микрофона или усилителя звуковой частоты, а на выходе цифровой сигнал, и наоборот на вход цифровой сигнал а на выходе - аналоговый сигнал на динамик. Может кто-что подсказать? Заранее спасибо!
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
      День добрый всем добрым людям.
      Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
      . После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
      Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
      PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
      PSS Отдельное "спасибо"модераторам песочницы за отпугивание от форума новых пользователей и отправление в мусор моей предыдущей темы. Так держать.
      Видимо всё то ,что я прочитал о работе форума внизу главной страницы имеет реальное подтверждение .Форум уже набрал солидную аудиторию, можно швыряться пользователями направо и налево,одним больше одним меньше - без разницы...
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
