Подключение 2-Х Датчиков К Модулю От Siemens
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по аналоговым модулям фирмы siemens. Будет ли работать если подключить по данным схемам. В руководствах показывают то по одному датчику. Спасибо.
Контроллер и датчики.pdf
Вот здесь, документ S7-1200_easy_book, стр. 391, 392 табл. A-35, левый рисунок (SM 1231 AI 8 x 13 bit). SM1231 SM1232 SM1234 (s71200_easy_book_en-US_en-US).pdf
Внешний блок питания подключается к клеммам блока. Датчики тоже только к клеммам. Питание датчиков, судя по всему, разведено в самом блоке. Поищите документацию, описывающую внутреннюю структуру блока. Будет более понятно.
Изменено пользователем mvkarp
Вот именно что siemens не раскрывает внутреннюю структуру аналоговых модулей, поэтому и не понятно, так их соединять или на каждый канал по своему датчику без последовательного соединения + датчика к + источника питания, - датчика к плюсовому входу аналогового модуля..
Спрашивал у специалистов сиеменса и вот что мне ответили:
Согласно схемы из документации по модулю 6ES7331-7KF02-0AB0
Для двухпроводной схемы подключения (фактически это упрощенная 4-х проводная схема подключения, т.к.
Существует внешний источник питания, от которого запитываются все датчики) у вас не хватает объединения общих потенциалов
двух источников питания.
При использовании указанного принципа подключения датчиков не совсем понятно зачем выбран именно этот модуль аналоговых входов.
Дешевле, например, выбрать модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0. При этом нет необходимости запитывать модуль от
Внешнего источника питания.
Если по какой-то причине необходимо использовать именно этот модуль, то наверное лучше будет использовать
стандартную схему подключения двухпроводных датчиков. Правда в этом случае придется заменить тип модуля защиты.
Для 4-х проводной схемы подключения в зависимости от типа использованного в приборе блока питания (гальванически изолированного или нет) возможно придется также делать объединение общих потенциалов двух источников питания.
И в этом случае можно использовать более дешевый модуль 6ES7 331-7NF00-0AB0.
Что-то мне непонятен ответ специалистов Сименса. Как они предлагают заменить модули? Модуль 6ES7 231-4HF32 относится к контроллеру S7-1200, а 6ES7 331-7NF00 - это S7-300. Конструктивно они несовместимы.
Посмотрел в еще один документ (русскоязычный мануал, взят здесь) - там такое же подключение, как и в приведенном выше.
Сравнил схемы и вдруг осенило, что в руководстве по сиеменсу указано условное обозначение и возможность подключения. Но в руководствах по 2-х проводным датчикам ясно по ясному говорится, что нужно соединять последовательно, например как было сделано решение с сайта сиеменса по модулю 6ES7 231-4HF32-0XB0.
Не могу однозначно что-то утверждать, т.к. с контроллером 1200 пока не имел дела. На 300 на модуле 331 - один внешний источник, включение по схемам из мануалов.
Посоветуйте пожалуйста.
Если неправильно подключите, могут сгореть датчики и/или модуль ПЛК.
помню электрики так котельную соединяли, насоединяли как попало, сгорело штук 10 двухпроводных датчиков РТ100, а каждый по 100 евро стоил
mvkarp, да наверное!
потом сгоревшие датчики отправили финнам, они прислали новые.
новые датчики я сам подключил, уже с 2007 года работают как часики)
Изменено пользователем khal
У меня термопары, термометры сопротивления (с преобразователями и без оных) проходят государственную поверку раз в год. Т.е. датчики снимаются с оборудования и передаются в лаборатории. Оттого и вопрос возник.
