Синтезатор На Mega 2560 + Tft + Dds
Spirex
Требуется разработчик прошивки (скетча), для изготовления синтезатора частоты, трансивера.
На дисплее, необходимо вывести информацию: Индикация частоты, напряжения питания, уровни С- метра и уровня мощности и т.п.
Валкодером, частота на дисплее должна меняться, и одновременно плата должна управлять DDS само собой. Предусмотреть меню ввода коррекции частоты DDS, плюс коррекцию промежуточной частоты, от-10, до +10 MHz.
Поскольку вывод красивой графики ( выпуклых кнопок и т.п.) дело долгое и кропотливое, эту часть пока откину (сам нарисую, вроде получается), да и есть вариант, загрузить графику в виде изображения на SD карту (на дисплее слот есть) или на SPI микросхему памяти (место на плате предусмотрено).
Необходимо пока сделать индикацию частоты, индикацию о состоянии функций в виде надписей, просто (OFF-ON). Нажали кнопку, высветилось ON, отпустили OFF.
Для облегчения процесса написания скетча, в сети, есть готовые решения такого синтезатора (скетчи) на Mega 2560, но с применением двухстрочного дисплея, по этому Информацию скину.
Изменено пользователем Spirex
Автор какой то не понятно..не адекватный что ли судя по общению...Все закончилось баном меня,на вопросе о, использовании прибора с точки зрения закона и о возможности предоплаты ....
не рекомендую вообщем ...имхо
п.с к слову отвечу на комент автора,который он написал,но лишил меня возможности ответа..- Я не спрашивал вас,можно ли им кого то убить,вопрос о законности подразумевал нечто другое,что именно-уже не важно
Изменено пользователем alkis3
То есть по вашему те кто пытаются не нарушать закон не адекватны?
В последнее время,тут частенько появляется инфа что людей сажают даже за коменты в соц сетях...а что уж говорить про то когда устройства продаешь самодельные...так что интерес вполне обоснован
П.с ладно может я и погорячился с постом ..но нахрена банить не понятно просто...можно просто сказать что он передумал и весь вопрос...
Причем тут не продавай..Вопрос стоит не в этом,а в том чтоб этим не нарушать закон...По вашей логике если по газону в центре города ходить нельзя,то можно вообще не ходить..очень интересно..
У заказчика устройство которое может применяться в радио связи,так что ничего сверх естейственно в вопросе о законном использовании в данном случае нет..это не мигалка у него,и не выключатель света по хлопку..
Такого за зад прихватят,и спросят-откуда оборудование..вот и все дела..
Думаю что вы уже получили возможность оценить уровень собственной аргументации в виде бана от потенциального заказчика. Если вы ей до сих пор не воспользовались - продолжать незачем.
Feel the difference! ©
Бан я получил по тому что предоплату скорее всего платить не захотелось...Ну а теперь и у вас с заказчиком появилась возможность оценить свои уровни аргументации..ваш кстати особенно хорош,и сводится к тому что вас что то там "зае..ло"..ну и у заказчика тоже не лучше так к слову говоря..
