Romix
Компрессор Холодильника
Достался мне не рабочий холодильник.
Вытянул мотор, подключил провода.
Он включается, секунд 30 и щелчок и вырубается. Дуть не дует. Но работает, жужит.
Отстыв опять врубается. И по новой.
Переходник с розетки в мотор греется, коричневый, тот что на вилке из компрессора. аж до красна.
Почему ?
Edited by Romix
Заклинил
30 сек и вырубает защита в пусковом реле
Заклинил
Дохлый, вскрывать?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Бесполезно. В лом движок.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Почему ?
На старых холодильниках этот переходник (пусковое устройство) должен устанавливаться строго в определённом положении по вертикали, для этого на нём нарисована стрелочка. Разобрать, проверить, не подгорели ли в нём контакты, не развалился ли механизм.
Прозвонить целостность и сопротивление обмоток двигателя.
Ну и как выше писали, разбирать компрессор нету смысла, разве только, чтобы ознакомиться с его устройством.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Если заклинил, то были в своё время схемы, которые позволяли его расклинивать.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&biw=1181&bih=807&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyuY-wpMzMAhVJQZoKHe5IBYkQ_AUIBigB#imgrc=Jd4Rsrx_pCAtMM%3A
Если не поможет, то можно разрезать корпус и перебрать поршневую.
Если двигатель цел, то и в открытом виде вся конструкция будет работать долго и "счастливо", но уже не в холодильнике ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
В своё время, я подобный движок в самодельной компрессоре для покраски использовал...Тема была в "Моделисте-Конструкторе". Для полноценной работы движка к нему нужно "маслёнку" присобачить...
А у меня без маслёнки работал, вот такой, главное, чтобы масло было в нижней части корпуса -
Масла в этом почти нет, не текёт.
Он включается, но не дует. Щелкает от перегрева.
Греется вилка. Та что в.
У меня тоже был заклиненный, но после переборки работал несколько лет ... :)
Хороший удар молотком временами приводит в чувство заклинившие компрессоры старого образца.
Надо убедиться в исправности пускового реле заменой.Или пустить двигатель "вручную".
Померить сопротивление обмоток.
Edited by edm
Да, тоже помогало ... :)
Попробую
Лежит новый горшочек,распилиный,всего навсего поршневую прихватило,крутнул отвёрткой и он работает,но после распила в нём много абразивной крошки,мыть и мыть,руки не доходят.Старые были удобней,зажимаешь в токарник и разрезаешь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня клинил такой горшок. Перевернул холодильник на бок, включил на секунду , он погребся. Поставил назад , включил, он пару раз стукнул и поехал.
