  • Similar Content
    • By kdas
      Всем привет,
      С некоторых пор я занимаюсь поиском лУчшей схемы для своих наушников (32 Ом) и, желательно, без трансформаторов. Присматривался и к Power Follower Чуфолли, и к ZOTL (@I_Avals, Вы были правы, это фигня какая-то. Бросил после того, как из драйвера дымок вышел. Правда может я рукожоп просто ). Roggom собирал...
      Джон Броски сделал серию интересных публикаций про супертриод. Концепция меня заинтересовала и я решил помоделировать. Результат какой-то фантастический, но моделирование с разными лампами и разными режимами даёт одинаковые цифры.
      Сначала немного теории о супертриоде (перевод из ссылки):
      Триод работает при постоянном токе Силовые устройства (полупроводники или лампы) управляют нагрузкой без помощи триода Триод управляет (наблюдает за) выходом Основная идея в том, чтобы звуковой отпечаток ("sonic footprint") триода оказался в нагрузке.
      Теперь к делу. Я смоделировал схему с 6Н23П и IRFP9240 (2В выходного напряжения - 0.125Вт).
      Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
       Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
          1       1.000e+03    1.877e+00    1.000e+00       14.04°        0.00°
          2       2.000e+03    6.941e-05    3.698e-05      -22.70°      -36.74°
          3       3.000e+03    2.947e-05    1.570e-05       50.64°       36.61°
          4       4.000e+03    8.853e-06    4.716e-06      117.74°      103.70°
          5       5.000e+03    5.626e-06    2.997e-06       99.46°       85.42°
          6       6.000e+03    6.351e-06    3.383e-06       96.80°       82.76°
          7       7.000e+03    6.357e-06    3.386e-06       99.80°       85.76°
          8       8.000e+03    6.260e-06    3.335e-06      101.17°       87.13°
          9       9.000e+03    6.228e-06    3.318e-06      102.55°       88.51°
      Total Harmonic Distortion: 0.004111%(0.013603%)
      Спектр - прям ламповая классика.
      Ничего подобного из простого повторителя выжать невозможно. Там искажений на 2 порядка больше.
      Попробовал также применить идею к мощному усилителю. Действующие лица те же. Режимы другие (100 Вт в воздух при 12.5 Вт выходной):
          1       1.000e+03    1.029e+01    1.000e+00       44.91°        0.00°
          2       2.000e+03    8.720e-04    8.472e-05      -17.61°      -62.52°
          3       3.000e+03    2.973e-04    2.888e-05       85.23°       40.32°
          4       4.000e+03    4.604e-05    4.472e-06      -46.21°      -91.12°
          5       5.000e+03    1.414e-04    1.374e-05       88.98°       44.06°
          6       6.000e+03    1.051e-04    1.021e-05      110.27°       65.36°
          7       7.000e+03    9.747e-05    9.469e-06       95.88°       50.97°
          8       8.000e+03    1.080e-04    1.049e-05      102.00°       57.09°
          9       9.000e+03    1.007e-04    9.781e-06      104.35°       59.44°
      Total Harmonic Distortion: 0.009284%(0.018484%)
    • By filik
      Предлагаю к продаже ПП усилителя для наушников по ссылке:
      http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145118.
      Все вопросы в личку.
      С ув. Роман.
    • By filik
      Усилитель для головных телефонов.
      Усилитель собран по схеме во вложении.
      Трассировка платы и расположение деталей на ней максимально приближены к оригиналу, а где-то повторяют его.
      Размер ПП 170х80мм.
      Элементная база.
      В частности конденсаторы питания, применены фирмы Samwha серии SD, конденсаторы фирмы Panasonic доступны к заказу, но я испытываю определенные проблемы с быстрой доставкой, поэтому, чтобы запустить устройство, применил то, что было в наличии.
      В фильтре ФНЧ и Т-фильтре, применена высоковольтная керамика , пленка пока не доехала.
      Транзисторы установлены и соответствующие схеме VT1,VT2, а так же применены адекватные замены.
      VT3,VT4 - 2SC3955, 2SA1540, выходной каскад - можно сказать "равноценная" замена, 2SC4793 и 2SA1837.
      Резисторы MF 1% 50ppm. ОУ - LME49710. С ними маленький нюанс, из одной серии/партии, но на одном 3мВ постоянки на выходе, на другом 16мВ. ОУ включены без корректирующей емкости С5.
      Замеры с нормальными приборами не производились.
      Надеюсь к Новому Году или сразу после него, одним нашим форумчанином будет собран еще один экземпляр этого устройства и отдан на полноценное тестирование и снятие параметров.
      Про звук
      Звук хороший Я думаю, что все здесь понимают, что качество оного зависит не только от данного прибора, но и от источника и наушников.
      Мне лично понравилось звучание этого усилителя. Имея в наличии хедамп по схеме Vidalgo, скажу, что звук не лучше-хуже, он другой, но не глобально, в общем это вопрос вкуса и пристрастий.
      Ну и вывод.
      Это устройство стоит собрать и отслушать.
      С уважением.
      HA61.pdf
    • By artos5
      Куплю данные ЧИПы . Очень желательно чтобы продавец был из Украины.
    • Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали: Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться.  Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101.  Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее. Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы. В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф. Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так. Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф. И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора. Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже. И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати. Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • @Musinskiy Это платы версии Лайт или ....?
    • Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч: Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
    • Теперь и винты не по стандарту Витиному
    • Мля... Опять накормил троллей... Вот что значит в палату давно санитары не заходили... Вадим, не опускайся до их уровня, они там в авторитете!
    • А не пошёл бы ты на хутор, быдло? Вечно жить собрался? Ты или упырь, или... нет, крыльев сзади не торчит. Значит, всё-таки упырь. В отличие от твоего карлика характерного, коричневого цвета (и запаха, видимо, соответствующего), моя звезда несла свет и согревала людей, давая им качество звука и надёжность аппаратов на уровне фирменной концертной аппаратуры.  Альтернативно одарённый и кастрюлеголовый в одном лице тут только один, и это - аффтар высера на скриншотах. О каком-таком стеклянном йухе ты можешь рассуждать, когда ты фирменные ОУ в руках не маял сроду, лупень?
