Композитный Усилитель Для Наушников На Tpa6120 (Ths6012)
Решил создать темку по своему композитному ушнику, который был сделан спустя некоторое время после тяжелой артиллерии LT1210.
Сначала был собран макетный вариант, но результаты измерений оказались не совсем ожидаемыми, после чего было принято решение внимательно проанализировать топологию ПП и произвести некоторые корректировки. В результате чего и родился уже тот вариант плат, который был отправлен в производство. Кроме того была изменена схема защиты, я решил отказаться от использования UPC1237.
post-122868-0-94075300-1462784350_thumb.jpgpost-122868-0-40916100-1462784353_thumb.jpg
Размер платы 45*90 мм.
THD+N -104db (2.5 Vrms/50 Ohm)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Антош,+1.
Но объясни,(если в наушниках крышу не сносит) ето стоит этих заморочек?
Или всё-таки сносит?
И поведай о сокральном смысле цепей R5С1 и R7С2 в цепях питания нв вторичках 50 Гц трансформатора?
Снабберы) Задача снаббера - гасить паразитный колебательный процесс в контуре, образованном индуктивностью рассеяния трансформатора и емкостью цепи его вторичной обмотки в моменты запирания диодов.
Не понимаю вопроса)))
Антон. Блог
Собираю данный усилитель ,хочется сравнить с Bene Gesserit с Вегалаба, схемотехника одна, думаю и звук будет похож, какой транзистор применен в качестве Q3?
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Еще вопрос если можно, какое сопротивление у R23,R24,в качестве первого усилителя хочу поставить AD8599 или может кто посоветует вариант по лучше.
  • 2 года спустя...
@vasilii76
Взято отсюда - http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html
При появлении постоянного напряжения заряжается конденсатор С22, и в зависимости от полярности откроется один из транзисторов - Q1 или Q2. Транзистор зашунтирует емкость на затворе полевика и тот закроется, отключив реле.
Транзисторы включены так, что Q1 откроется при отрицательной полярности постоянки, Q2 - при положительной.
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день хотелось бы повторить. Есть ли BOM? Что за реле использовали? Рисовали в диптрэйс? Понаглею, можно ли проект с диптрэйс, спасибо!
  • 4 года спустя...
Досталась  мне пара TPA6120, на сколько они живы не знаю, вот хочу собрать сию схему, начал собирать потихоньку, не пойму номиналы резисторов Rf, Rg и C11, 12 :blink:
Они задают Ку всей схемы, если я правильно понял из даташита на 6120, то его нужно делать 1. Значит резисторы можно поставить Rf=2кОм и Rg=1кОм.
С уже подбирать по месту 2-10пФ?
6120.pdf
Ясно.
Вот два проверенных лично композита.
Значения можно брать из любого/
TPA6120 и THS6012 это одно и то же
Изменено пользователем Ulis
Спасибо, таких номиналов в наличии вряд ли найду, покупать для проверки пока нет желания. Я верно понимаю что нужно выдержать соотношение Rf/Rg=4-5?
Поставлю 2.1кОм/470Ом, заведеться, тогда поставлю фильдипесовые.
Изменено пользователем Artik
Да, отношение важно конечно, а не сами номиналы прямо точно-точно.
У резисторов точного ряда просто характеристики лучше по-умолчанию, чем у грубого. Но сойдут и они.
Измерял композит, только другой, но все просрано давно.
Было больше пяти лет назад.
Первый композит Vidalgo. Гуглится.
Вроде на Вегелабе народ измерял, кроме автора самого.
14 часов назад, Artik сказал:
Артём, ну ё-маё! Это просто номиналы КУ ООС.
КУ=5 и больше - для ОУ без компенсации Unity Gain. Если ОУ компенсирован под КУ=1 - ставь, как надо тебе.
В ДШ в схеме для наушников RF-1k при КУ=1. От этого исходи.
В композитах посложнее, чем ты написал. "Токовый ОУ" тоже общую фазу крутит, а он "вложен" в ОООС.
Микруха рабочая, можно продолжать эксперименты.
Осталось несколько плат, вдруг кому интересно.
Народ, а какой интересный ОУ можно применить в этой схеме, а то я воткнул чисто для проверки TL072?
AD823?
