Lm3886 C Интегратором
доброго времени суток
вот собсвенно основные варианты влючения буфера и интегратора
у меня возник вопрос- а эти варианты раноправны?
если нет то можете обьяснить различия в конечном практическом плане (количество помех,искажения....)
в одной из схем указано что надо использовать высокоточные резисторы
как повлияет на работу усилителя? (если рассматривается ОДИН канал- то есть не учитываестя погрешность сопротивления относительно двух каналов)- просто в официальном документе от производителя точность резистров необходима для постового и параллельно мостового
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
короче примерно один хрен все эти схемы а резисторы подбирать ИМХО всегда надо (а какая в этом проблема? ) тут только в схеме с мостовым включением критично в остальных мохно даже не подбирать.
лучше всего делай по схеме Д.Андронникова "Усилитель выходного дня"
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
спасибо
просто мне интересно - в схеме андронникова поставить другие ОУ можно (tl071\2) (самовзбуд и тп)?
а то чёт меня немного удивили там номиналы резисторов Да и оперы дорговатые(((((
кстати вопрос по поводу проходной ёмкости - если я буду сигнал брать со звуковухи то тогда нада уничтожать постоянную составляюшую (ну как в обычной схеме подключения LM)
мне конденсатор как втыкать? регулятор громкости -> конденсатор-> резистор на 1к->резистор на 100к на землю-> ОУ
или как нибудь по другому
и если у меня регулятор громкости "далеко " от платы усилители следовательно и ОУ то мне и у РГ тоже ставить маленькую ёмкость на 100 - 330 pf?
я паял Андронникова оперы ставил TL071cp у нас в городе больше ниче нет все прекрасно пашет как и должно тут важно использовать оперы с полевым входом( в интеграторе важно чтобы входной ток был низкий а значит высокое сопротивление) если захочеш поставить ченить с биполярным входом то в интеграторе нужно неинвертирующий вход подключить через резистор примерно на 1мОм.
постоянку убирать не надо на то интегратор есть! у меня было подключено к аудиге 2 там на выходе 30мВ на выходе усилка было ~1мВ
ёмкость не надо?
вот интересно я сделал на входе переключатель с емкостью и без- поставил кодеры к73-п3 на 1 мкф
с ними басов и средних становится больше а высокие слегка пропадают
Интегратор не для этого он убирает постоянку, формируемую самим усилителем, а не подаваемую на его вход.
Емкость впринципе можно не ставить, если она на выходе источника точно отсутствует и в этом случае защита АС от постоянки должна стоять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
интегратор убирает постоянку которую дает усилитель и которая поступает со входа (ну конечно в разумных пределах) потому и нету проходных в схеме! у меня по этой схеме прекрасно работал усилитель (потом я его просто разобрал за ненадобностью - спаял другой) подключен был к звуковухе с которой идет 30мВ - на выходе усилка было 1мВ! а защита от постоянки очень желательна всегда (если конечно на выходе нет разделительного конденсатора) хоть с проходными кондерами хоть без!
Ну в общем я совсем согласен - я просто имел в виду, что интегратор как правило ставится, если в усилителе присутствует значительный дрейф по постоянке, если его нет, то и без интегратора, можно обойтись без проходного кондера. А в целом+1.
проблема в другом - нафиг он нужен интегратор этот? звук он лучше не делает точно. тут еще подумать получше что хуже конденсатор или интегратор.
  • 3 месяца спустя...
Дабы меня не предали анафеме за создание темы о LM3886, решил воспользоваться существующей, пусть и в таком виде.
Суть моего вопроса в следующем. Имею симметричные выходы с микшерного пульта - хочу ими воспользоваться. То есть воспользоваться всеми "прелестями" сбалансированного сигнала. Проблема - не нашел ни одной схемы с симметричным входом на базе, извеняюсь за выражение, LM3886. Так как я не разделяю мнения аудиофилов о звуке (например, что Кг 0.03% бросается в глаза в отличае от 0.002%, или шумы в -96dB режут слух, а -100dB уже не режут), то мне достаточно простенькой схемки. Интеграторы, буферы - пройденный этап, и для моих ушей, через которые медведи мигрируют в теплые края, не столь сущая необходимость. Конечно, я слышу разницу между совковой "Электроникой" и "Ямахой", между mp3 и CDDA ("фирменным", конечно), между S90 и Tannoy - я много что слышу. Но вот разницу при Кг 0.03% и 0.002% - хоть убейте. Именно поэтому мне хватит и типовой схемы, главное, чтоб сигнал можно было подать симметричный. В общем помогите чем сможете.
Я где то уже высказывался по этому поводу,но ничего,повторюсь. Подбирать резисторы нету смысла! Если производитель говорит что нужно ставить 0.1%,значит такие и нужно ставить.
То что на резисторах написано 0.1%, 1%, 5%. Это значит что при работе номинал этого резистора буде плавать в пределах этих 5% в зависимости от температуры,частоты и др. параметров. И подбирай тут неподбирай - безразницы всеравно уплывёт.
To Digital-Cj.  посмотрите  это   _http://vinilsound.by.ru/
Грамотно сделаный интегратор значительно улучшает качество звучания. А почему у некоторых хуже? А мы ведь как привыкли,ставим в интегратор опер что под рукой есть,что подешевле ,вот и получается. И интегрирующий конденсатор ставим какой есть под рукой,обычно к73-17. А ведь он является частью ООС и тоже вносит в сигнал грязь. А ещё просто тупо повторяем чью-то конструкцию не задумываясь про номиналы. Нехочу никого унизить потому что за схема не скажу,но собрав ону из ивестных в иннете схем на 3886 с интегратором был удивлён, ноль у меня устанавливался 7-10 сек. Потом мне люди показали как должен инт. работать. 2 секунды и ноль стоит. А ещё по своей же глупости на вход интегратора можем поставить шумные стабилитроны. А ещё никто из нас не задумывается,а вдруг опер интегратора в возбуде и генерит на Мгц? Тоже может как грязь в звуке проявляться.
Совокупность всех этим моментов ведёт к логическому выводу. А нафиг он тогда нужен? Поставить на проход один хороший кандёр и всё!
Каждый выводы сделает сам,но ГРАМОТНО СДЕЛАННЫЙ интегратор ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшает точность воспроизведения на НЧ,улучшает согласование с нагрузкой,повышает детальность на СЧ.И много что ещё он делает.
Изменено пользователем Sheeck
