maxturbo
Чем Заменить Дроссель
Здравствуйте. Имеется магнитола, выломан дроссель на плате написано 560uH. Ставил на замену первый попавшийся сгорел npn мосфет, заменил мосфет. Найти подходящий дроссель не получается, покупать или заказывать времени нет совсем. Чем можно заменить его? И где может стоять такой дроссель? Может в БП от мониторов или еще где нибудь? Спасибо.
Edited by maxturbo
Нигде не видно, что оно выломано. Так наверно задумано с завода.
В CD-ROM'ах или DVD-проигрывателях не пробовали искать?
Этот дроссель я думаю можно и перемычкой заменить.
Ты сначала разберись почему сгорел мосфет
Скорее всего у тебя к.з. в цепи дросселя и мосфета
Кондансатор без дросселя - и есть кз.
Чем заменить дроссель с номинальной емкостью 560 мкГн - интересный вопрос.
отож ... ремонтировать нужно для начала ...
"...дроссель с номинальной емкостью 560 мкГн ..." - это да - индуктивность и емкость вдруг прировнялись :)
Edited by KRAB
Так вот именно что вместо него поставил первый попавшийся и после нескольких часов включили зажигание и задымилась
Изначально плохо работал сенсор, разобрал, прочистил, была окислена плата и пропаял. Собрали , вставили все заработало. Спустя два дня побелел дисплей, опять разобрал все проверил все нормально. Но обнаружил что пока в машине ковырялись с разобранной магнитолой то снесли этот дроссель, припаял первый попавшийся, день нормально отездили а на след. день при включении зажигания задымилась. Вот такая история. Мог ли дроссель повлиять на это.?
Ещё на мосфете между первым и третьим контактом стоит сопротивление с маркировкой 270, я так понимаю это 27 Ом? Или 270?
СМДшный резистор если в конце ноль, то он несчитается. А единица в конце, это было бы 270 Ом.
А что вообще за магнитола?
Не пробовал для начала найти схему на нее или интуитивно разобраться за что отвечает твой дроссель.
Edited by Ленивый Димон
Магнитола Альпина но она идёт как навигатор и управление климат контролем. От Хонды Одиссей
не найдешь схему ... рисуй фрагмент схемы сам
это твой борщ не считается :D
Да это понятно что не найду. Да и нет там ни какого кз, выход из строя мосфета из за дросселя этого. 100% вот и пытаюсь найти точно такой же. Сегодня выпаял с бп от компа , может все норм будет
где оригинальный? измерь индуктивность и намотай
Оригинальный не найти, где то потерялся. Рядом стоит такой же. Поставил с БП от компа, вроде пока работает, мосфет не сгорел.посмотрим что завтра будет. У меня вообще подозрения что нифига мосфет не из-за дросселя сгорел, там на клеммах куча проводов всяких обрезанных, возможно что то где то замкнуло в проводах вот и вышел из строя мосфет.
Edited by maxturbo
    • Так и собирался делать. Диод д603 подойдёт?
    • Несложная схема индикатора поля в которой можно применить один BAS70-04, вместо двух 1N5711. Для экспериментов с микроволновкой вполне достаточно пассивного варианта исполнения. https://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/fs_meter.png
    • Примерно так же, как вы сделали эти тестовые записи. Регулятор громкости - в максимальное положение. Вход замкнут. И напишите, какой звуковой картой вы измеряете. Выход у этого темброблока один? Или есть отдельный на наушники?
    • Для чего такой вопрос Витала? лучше стесняйся и читай литературу(Но чювствую это лишнее,так ведь!?) Я же не оставляю включенным для измерения его дальности работы,тщательно не подогнав его под свою аппаратуру!! -и стараюсь именно туда где УКВ диапазон,либо самое начало ФМ 64.5 - 65.0мГц(я знаю что точного опр.нет!) и все же,в Киеве тут тишина! но вообще предпочитаю быстро выйти на УКВ,и приступаю к проверке и подгонке!  Если на частоты по выше,то на 320мГц и 400мГц,но там чаще мешают! Сейчас как раз буду приступать к сборке (Колибри 400мГц)
    • Напомнило. У знакомой есть небольшое радио, от аккумулторра телефонного работает. В него втыкается флешка, с неё записанную музыку читает. Так вот, перестало опознавать флешку. Вставишь, оно несколько секунд подумает, напишет-= реад (ну типа- реадинг), и переключается на радио. Вставлял её флешку себе в системник, открывается, музыку читает. Вставлял свою флешку ей, музыку читает. А вот её флешку на её радио нехочет. Может там формат записи расформатировался?
