Не Работает Выпрямитель На Лм317
Гость 001
Здравствуйте.
Начинаю постигать азы радиоэлектроники. Спаял регулируемый стабилизатор на ЛМ, по такой схеме (снизу):
Сделал разводку в LAy:
Собственно спаял:
Питание - сеть через трансформатор, выдающий 10В.
Резисторы - постоянный 500Ом, переменный - 1КОм.
Нагрузка - двигатель 12В.
Симптомы - двигатель работает, но не меняет скорости вращения вала. При этом ЛМ страшно греется, просто раскаляется...Думал, может ЛМ дохлая - менял, все равно.
Подскажите, где я напортачил?
Спасибо!
Проволочная сопля около LM-ки - это вы исправили ошибку разводки? По печати она включена задом наперёд.
Кстати, выходной конденсатор, кажется дутый.
Я так понимаю, у LM ноги тоже раком поставлены.
Двигатель какой мощности?
Какие напряжения на выводах LM и как они меняются при вращении переменного резистора?
Элементы (резисторы) проверены?
О, я же с телефона зарегистрирован, забыл.
Да, проволокой я исправлял включение лм. Насчет кондера - я вот тоже думаю, подозрительный он. Но на работу это сильно влиять же не должно?
То, каким раком стоят ножки лм, видно по последнему изображению.
Двигатель лпм 12в, 0.05А. Все элементы рабочие, кроме киндера последнего, его менять надо.
Ниче не понятно. На фото со стороны дорожек, нарисовано что ЛМ в самом низу находится. А на фото со стороны деталей, ЛМ смещена вверх. Получается два вывода вообще закорочены.
Изменено пользователем Freespirit
По плате 2-3 выводы перепутаны, считать выводы слева-направо, вход с выходом наоборот! Повторю, смотрел плату на Вашем фото. А трансформатор не греется?
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Не очень. Плюс С3 не туда подцепили ну и диодный мост уж сделайте нормально, разведите ему ноги пошире квадратом, благо они длинные, чтобы можно было пустить между ними дорожку.
Если это со стороны дорожек, то не правильно. Если со стороны деталей, то нормально. Ну да, и конденсатор
Принципиально все правильно, только Вы уже пять часов эту плату перерисовываете, а резистор R2 горизонтально так до сих пор и не развернули. Будьте любезны, поверните, а то смотреть больно...
Какая резника, как он нарисован? У меня в схеме вообще выводы под него, а сам резистор на корпусе.
Перерисовываю я ее минуты 4... не знаю к чему вы это...
Выводы под диодный мост, вроде, должны быть квадратом?
С2 - не нужен вообще, а во вторых, мешает установить С1 нормального размера или емкости.
Да, это со стороны дорожек, при печати, буду отражать зеркально. Ну вот разводка моста...
- если смотреть через (сквозь) плату, то все верно. Значит, если отзеркалить, будет не верно?
В общем-то, единственное место, где можно накосячить (элементы с числом выводов больше двух) - это LM317. У него - общий - выход - вход, если что.
Изменено пользователем Vovk Z
Не хочу обидеть, но выносить постоянный резистор мощностью 0,125 Вт на корпус, по-моему, абсурдно.
там все навесным монтажом делается, ЛМ ставится на радиатор. Для таких схем, транжирство фольгированного стеклотекстолита. И от куда такой моторчик выдрали, с таким током потребления?
