ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
Да вроде ниче так :) Двухсторонка, конечно, была бы лучше.
А ОУ можно было запитать от USB, применив преобразователь напряжения.
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • Ответов 755
как можно пересчитать на какую частоту среза настроин ФНЧ 2-го порядка зная его номиналы.
погуглин но везде описан расчет необходимых номиналов резисторов и конденсаторов а обратного нет. Темболее там много формул, а я хочу поигратся с номиналами и каждый раз пересчитовать это будет Ад.
может есть какойто готовый Екселевский фаил где можно забить номиналы филтра и увидить его характеристики.
мне это интересно относительно этого куска схемы.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
по питанию +-15 лучше поставить лм3хх. В первичку тора воткнуть конденсатор и варистор, после диодного моста лучше поставить емкость больше чем 1000 мкФ хорошо будет 4700 мкФ. Под стаб 3,3 В контактную площадку чуть увеличить для лучшего отвода тепла. А так вообще кварц далековато и стаб не близко + зачем на кварц такие площадки здоровые ? меньше сделай
Конечно как сказали раньше двухсторонка точно ситуацию изменила бы в лучшую сторону, П образная земля плохо. В таком случае плату лучше посадить на заземленный лист железа
Спасибо за советы но уже поздно все готово. Меня как стабилизаторы LM78хх.79хх вполне устраивают, тора тоже нет стоит обычный трансформатор. В первичке стоит конденсатор 0.1 мкФ Х2.
Эмкости стоят 2200 перед стабом и 1000+470 после стаба и по 0.1мкФ после каждого кондера. В итоге - на выходе абсолютная тишина (не гула не зуда - нечего нет).
Стаб который на 3.3 вольта грется небудет - потребление всего ЦАПа 80мА, а он питает только часть ЦАПа и рассеиваемая мощность должна бить около 100-150мВт
По звуку - высокие вроде немного чище отыгрывают но разница очень мизерная. поэтому из за почти отсутствующей разници дальше буду использовать звуковую ноутбука (realtek alc272) , ну а с XONAR D1 что стоит в моем ПК я думаю и сравнивать нечего.
В целом могу сказать что цап хорош, звук приятен нет посторонних призвуков скрежетов, шума от ползающей мышки тоже нет. Цена невысокая 50грн за цап, тем более что абсолютно все запчасти которые использовал (которые на фото) все из кладовки.
Позже достану нормальный разъем USB (горизонтальный) и закреплю в корпусе. корпус тот который на фото, пока это все дело просто лежит в корпусе.
Кстати когда оттирал канифоль спиртом и зубной щеткой начала стираться надпись - кто то в ветке говорил что это подделка если стирается надпись. Так вот это не так у меня оригинал - данная микросхема является семплом который я перекупил у человека. Да и думаю китайцам выгоднее подделывать 2702 так как за ними люди гоняются да и поделывают ли их вообще. почитав форумы пришел к выводу что бывают часто проблемы с кварцем и его обвязкой...
Ну и немного фото.
Изменено пользователем freement
Интересно на чем Вы эту разницу слушали ? конечно 2906 не верх совершенства, но однозначно лучше встроенной. + конечно реализация играет свою роль
У меня УНЧ на LM4780 в преде OPA134. АС Braun LS100 такая же как по этой сылке http://aukro.ua/akus...3476598858.html . Все кто приходил ко мне отмечали замечательное звучание данной связки.
Вчера приглашал жену для "слепого теста" :) она сказала что особой разници не заметила, вроде как одинаково звучит. У PCM2906 как мне показалось вроде верха почище играли. Но в челом возможно что у меня нормальная реализация звука в ноутбуке, возможно инженера постарались при его проэктировании (Lenovo Z570)
Подключал свой усь с АС к встроинке на ПК то там звук был "буеее", Подключал все это дело к АСУС Зонар Д1 который стоит в томже ПК -звук отличный. На ноуте звук тоже нормального качества- это не раз подтверждали заходящие ко мне друзья(когда был подключен к ноуту мой УНЧ и АС).
Асус Д1 звуковая как звуковая ) стоит внутри ПК и питается по той же иипшной шине что и сам ПК ). Вот усилитель на ЛМке портит картину, ничего хорошего я в нем не вижу )
Заказывайте.
Каждый выбирает свой путь для получения необходимого устройства.
Просто всегда удивляют люди, которые собирают устроиство из тех же компанентов что и готовые, при этом отдавая больше времени, сил и средств. Вот если бы придумали устроиство, которое из юсби вытягивало звук 24/192кГц за 1500рубликов, тогда бы я низко поклонился бы за это. А то на ютьюбе такое очень шикарно стоит((
Прежде чем проектировать космический корабль, нужно хотя бы плот срубить. Данные недорогие поделки дают опыт и сознание того, что ты способен (или не способен) на большее. А поскольку тут не готовый кит, а еще и плату нужно развести и вытравить, детальки подобрать, то опыт здесь вообще бесценен.
Я так понимаю 24/192 можно получить только по оптике или коаксиалу? Потому что ЮСБи ДАКи я видел максимум на 24/96, а так вообще в основном 16/48.
По юсб не проблема получить и 24/384 при наличии соответствующего ЮСБ интерфейса.
Антон. Блог
Думаю приобрести для уся такой ЦАП http://www.aliexpress.com/item/Hi-Fi-Audio-Decoder-Preamp-TE7022-WM8741-AD827-DAC-USB-24BIT-96K-Sound-Card-Decoder/989104520.html
Что думаете? Думаю 24/96 для музыки хватит.
Подниму темку.
Подскажите, можноли к РСМ2702 прикрутить такой выхлоп?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Братцы, по случаю досталась PCM2704 - не пропадать же добру, но перелопатил всю ветку не нашел ни где схемы с раздельным питанием не от USB. Ткните пальцем плиз!
спасибо!
понятно, что есть даташит. Но хотелось бы с опробованным блоком питания, как например у Zvik-а... но если нет, то нет.
Вроде у японца какого-то нашел уже:
Изменено пользователем dakworld
