Orion PW415 не выдает нормальный ток
Всем привет, прошу подсказок у кого опыт практических экспериметров с IR2101.
Схему нашел в сети, кто-то рисовал сам (ему за это СПАСИБО)
Сваливается в защиту (может и нет, либо это частое мигание обоих индикаторов либо это индикация превышения напр на выходе - посылки пятикратно с периодом 1 сек). Постоянно горит PNP транзистор в цепи самопитания ШИМа с драйвером. В том режиме, который удается установить в самом начале регулятора (ток при этом 1,5-2А и напряжение на клеммах 3-5В при нагрузке на лампу накаливания 12В 40Вт), напряжение на конденсаторе после мостика обмотки самопитания достигает 40-45В. Смотал с обмотки самопитания пару витков, теперь 27-29В. Для устойчивой работы узла включения ШИМ достаточно 20-21В. После сматывания - транзистор PNP в узле самопитания не горит. При этом на затворе нижнего IRF740 нормальные прямоугольники амплитудой 15В, но длительность больше 2,5мкС установить не удается. Соотв нет нормального тока на выходе. Токовый датчик исправен 0,12Ом. Резисторы делителя к ноге ШИМ от датчика тока соответствуют номиналу. Диоды 1N4148 обмотки самопитания ШИМ несколько раз сгорали пока не поставил SS100. При питании ШИМ от лабораторника срабатывание включения чёткое по напряжению, ток потребления 40-50мА. Ширина импульсов на затворе плавно за долю секунды вырастает до примерно 45%. Частота ШИМ 60кГц. В начале участка устойчивой работы и в конце (перед срывом, когда ЗУ переходит в "клацанье") тихо, но где-то в середине есть какие-то паразитные колебания (срань на затворах силы). Если выход закоротить, то ток можно установить вплоть до 6А (не хватает нагрузки от лампочки?.. Ну а как же заявленная работка с токами от 0,4А?) Многие элементы проверял выпаиванием, LM324 LM393 TL431 PC817, транзисторы и диоды так же - при неопределенности в схеме. Внешним запитыванием от лаба выхода проверена автоматика контроля выходного напряжения, четко смена индикации при достижении 15В на выходе. Резистор установки тока разобрал и дополнил шайбочкой 0,3мм для устранения неконтакта на дорожке, который обнаружился после долгого лежания устройства в гараже. С прогревом возможный устойчивый режим по току слабеет, через неск минут уже и не удается установить хоть какой-нибудь стаб ток, при этом вентилятор даже ускоряет процесс..
Не могу проверить заменой IR2101 - не нравится форма импульса (почему такая длительность??? - это такой тип неисправности драйвера?). Мой осцилл не хочет показать импульсы на затворе верхнего ключа относительно плавающей земли - виснет (попробую другим осциллографом). Просмотрел аппноты IR2101, получается драйвер неисправен по верхнему плечу. Если окажется, что драйвер исправен, то остается трансформатор (других причин, как я понимаю для срабатывания защиты по току нет). Само собой верхний ключ перегревается сильно.
Дал поработать на лампу с выходными параметрами 6В 2А и верхний ключ силы тихо мирно сдох от перегрева. Затвор верхнего ключа относительно земли
Затвор нижнего ключа относительно земли
затвор нижнего ключа без подачи +300В (при подтяжке средней точки ключей к земле такие же импульсы и на затворе) верхнего ключа
Как только подаю питание на ключи силы (независимо +300В или +30В), то длительность импульсов нижнего ключа сокращается до нескольких единиц процентов. Соответственно верхний ключ получается открыт на остальные 90 с лишним% времени.
Изменено пользователем PYJlb
Проверил управление скважностью через оптопару - работает (при изменении напряжения на 5 пине UC3846 в пределах 2-3,5В скважность меняется соответственно 5-45%). ШИМ питаю от лаба, силу питаю штатно, вместо трансформатора лампа 60Вт. Все равно - при подаче питания на силу скважность схлопывается и UC3846 выдает импульсы пачками.
Проверил снабберные цепочки силы - соотаетствуют номиналам. Отключил защиту по току на 16 пине разорвав цепь резистором 1,1кОм от датчика тока. Регулятором на 5 пине установил скважность 5%, подал +300, сначала через 150Вт лампу, подозрительно засветилась ярко, хотя не должна была. Ну и напоследок сунул сеть без лампы - пару секунд лампа, включенная вместо трансформатора светилась тускло (как и положено) затем БАХ. Нижний ключ КЗ, верхний ключ обрыв, затворный резистор нижнего ключа жив, верхний - обрыв, IR2101 - окончательно.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, именно Вымпел 415, который вышел из строя после недели эксплуатации. Выгорели резисторы на входе и диодный мост. Может у кого есть схема, в инете не могу найти.
Заранее спасибо.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А какое отношение Ваш Вымпел 415 имеет к данной теме?
Я только зарегистрировался, не совсем понимаю где что и куда. Вроде тема по Орион PW415, они идентичны
Резисторы "просто так" и "сами по себе" не горят. За ними еще много чего могло выгореть.
6 часов назад, Nikmax сказал:
а тебе - и не нужно! Ты - КЛИЕНТ - советов не получишь, поскольку не имеет смысла их давать, неси специалисту.
  • 4 недели спустя...
17.03.2021 в 15:03, Nikmax сказал:
Сгоревшие резисторы - это резисторы с нулевым сопротивлением, т.е. 0 Ом. Вообще на месте этих резисторов должен стоять двухобмоточный дроссель, но производитель на них (фильтр по питанию) экономит и ставит просто нулевые резисторы.  На самой печатной плате должна быть написана модификация. Модификаций Орион/Вымпел PW-415 много, соответственно различаются схемы, желательно знать модификацию Вашего ЗУ. И обязательно проверять все элементы высоковольтной части схемы. Кроме обнаруженных Вами сгоревших резисторов и диодов, в высоковольтной части заодно выходят из строя транзисторы и др. радиодетали.
Изменено пользователем Василий Петрович
  • 10 месяцев спустя...
В 11.05.2016 в 15:01, PYJlb сказал:
Все пришло в норму после замены драйвера на исправный.
Доброго Всем здоровья!  Болталось на гвоздике в   гаражишке,  попавшая ко мне ещё той весной, зарядное Орион PW 415 без признаков каких-либо  повреждений и жизни)...дай думаю потренируюсь.....В общем все детальки видимых и прозвоненных повреждений...не отыскал короче а   обнаружил осцил-ом , при подачи  питания 15в. от отдельного источника на  UC3846 и IR2101 , отсутствие сигнала на верхнем выходе последней, на входе два. Вопрос к знающим, могла ли умереть так тихо IR2101 по одному плечу,  или нужно скрупулёзно искать последствия этого , ключ выпаял-исправный условно...? Удивляюсь современным (агрегатам для зарядки) на кой...такие замороченные схемы?  Думается должно быть всё просто и надёжно, например как мой древний Рассвет-сожгли нерадивые (дай зарядить), как ещё умудрились...перепаял один КТ и забыл за давностью-803 кажись..
1 час назад, дед Tol сказал:
да ... и второе - очевидно как само-собой разумеющееся.
В 19.02.2022 в 20:49, KRAB сказал:
Всем добро! В общем победил кое как...благо все остальные (блохи) живы оказались. Заказал на али IR2101 (минимум 5 у продавца) дождался, впаял новую и виг вам ....приладил панельку, все оставшиеся перепробовал-тишина полная...на родной хоть одно плечо рабочее, закралось смутное сомнение а вдруг китайцы нагрели... Сбегал в новосиб быстренько.6часов тудым,сюдым ) купил на всякий пару-  всё заработало ....  Всем дякую!
  • 11 месяцев спустя...
ремонтирую ЗУ AVS BT6040.схема похожа на PW415,шим SG3525 драйвер IR2101.
как всегда предохранитель целый а сгорела куча деталей.заменил 3525,восстановил цепи питания МС.импульсы на 11 и 14 выводах есть.
может убрать ir2101 и поставить ТГР? надежность повысится,в случае пробоя ключей не будет  сгоревших 3525 2101 и мелочевки
Николай.cxem.net
3 часа назад, войтов сказал:
и не нужно искать нормальную ир-ку впридачу .... Хотя до этого же оно работало ....
работало видимо не долго.зарядное  новое. посмотрю что во вторичных цепях,может там причина выхода из строя транзисторов
Николай.cxem.net
