admin
Стабилизатор Оборотов Коллекторного Двигателя 12В
Схема стабилизатора оборотов двигателя 12 В для питания от сети 220 В. В одном устройстве как импульсный блок питания так и схема стабилизации оборотов. Мощность до 20 Вт
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-404.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13156/
не указан диапазон питающих напряжения
не указано напряжение на конденсаторах
параметры катушки(трансформатора) какие?
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
конденсаторы на входе на 400В, на выходе - на 25.
Трансформатор готовый. Действительно брал как по даташиту указано. Могу посмотреть марку
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Guest 314404
Повторил. ИИП делает попытки запускаться, но сразу глушится обратной связью через оптрон (цыкает). Похоже причина в С9 и С10 - которые "придают стабильность узлу обратной связи". В момент запуска ИИП емкости разряжены. Если смотреть относительно эмиттера ключа обратной связи Т3, то при старте ИИП С9 и С10 заряжаются через (R5 VD8) и (R9 Э-Б VT3), причем R5>>R9 (49 Ом >> 1 Ом) вследствие чего VT3 сразу открывается приложенным к базе отрицательным относительно эмиттера броском тока зарядки и блокирует ИИП до выхода на рабочий режим. Похоже, для стабилизации надо С9 включать между ЭБ VT3, а С10 уменьшать до 0,1мкФ и то для предотвращения самовозбуждения источника опорного напряжения (вместо аналога регулируемого стабилитрона VT1 VT2 использую TL431)
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Оказалось иначе. Переделывал флайбэк ИИП SG6848, он глох при старте из-за срабатывания защиты по входу SENSE (падение на шунте, включенном в цепь истока ключа). После подбора элементов заработало, но не идеально - трансформатор шипит в такт нагрузке на двигатель. Если замедлить ОС, то проблемы со стартом - ИИП при включении сразу выдает 100% мощности, двигатель делает мощный рывок но оптрон даже нее успевает начать регулирование, срабатывает защита от перегрузки ключа по входу SENSE..
