Стабилизатор Оборотов Коллекторного Двигателя 12В
Схема стабилизатора оборотов двигателя 12 В для питания от сети 220 В. В одном устройстве как импульсный блок питания так и схема стабилизации оборотов. Мощность до 20 Вт
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-404.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13156/
  • 4 года спустя...
Повторил. ИИП делает попытки запускаться, но сразу глушится обратной связью через оптрон (цыкает). Похоже причина в С9 и С10 - которые "придают стабильность узлу обратной связи". В момент запуска ИИП емкости разряжены. Если смотреть относительно эмиттера ключа обратной связи Т3, то при старте ИИП С9 и С10 заряжаются через (R5 VD8) и (R9 Э-Б VT3), причем R5>>R9 (49 Ом >> 1 Ом) вследствие чего VT3 сразу открывается приложенным к базе отрицательным относительно эмиттера броском тока зарядки и блокирует ИИП до выхода на рабочий режим. Похоже, для стабилизации надо С9 включать между ЭБ VT3, а С10 уменьшать до 0,1мкФ и то для предотвращения самовозбуждения источника опорного напряжения (вместо аналога регулируемого стабилитрона VT1 VT2 использую TL431)
Оказалось иначе. Переделывал флайбэк ИИП SG6848, он глох при старте из-за срабатывания защиты по входу SENSE (падение на шунте, включенном в цепь истока ключа). После подбора элементов заработало, но не идеально - трансформатор шипит в такт нагрузке на двигатель. Если замедлить ОС, то проблемы со стартом - ИИП при включении сразу выдает 100% мощности, двигатель делает мощный рывок но оптрон даже нее успевает начать регулирование, срабатывает защита от перегрузки ключа по входу SENSE..
