Срабатывает Реле Напряжения Отключая Технику
LeoMe
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста верны ли мои догадки.
Дело в том что на котле отопления стоит реле напряжения R-23
пределы срабатывания 200 - 240В. В сети стабилизатор напряжения и тестер показывают 235В.
Временами реле срабатывает и выключается, так как это хаотично происходит и я не могу проследить скачки напряжения.
Так же ранее я создавал тему с проблемой отключения БП ноутбука.
Сегодня заметил, что после выключения ноутбука перезагрузился и ADSL модем, то есть выходит с БП ноутбука всё было в порядке и конденсаторы я перепаивал зря.
БП ноутбука имеет входное напряжение 100 - 240В. Реле напряжения срабатывает после 240В. Делаю вывод что виноват скачок напряжения выше 240В. Верно ?
Как решить эту проблему можно бюджетно без стабилизатора напряжения ?
Спасибо.
Изменено пользователем LeoMe
стабилизирует офигенно. щас страндарт во многих странах 230В!!!!. а стабилизаторы делают в Чине и не заморачиваются на 220...
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
