Выход На Усилитель С Автомагнитоллы
Ситуация такая.
Есть японская автомагнитолла, поменять очень дорого, и даже у другой не будет выходов на усилители и саб
Как сделать делитель? Думаю, в магнитолле в мост включены усилители
Нужно сделать выходы для усилителя на фронты и саб (сумматор уже есть в усилителе)
И второй вопрос, последнее время кажется что стало больше режущих слух верхних частот, даже эквалайзер не спасает в магнитолле, с чем это может быть связано? Динамики Урал AS-P1629K, кроссовер не предусмотрен вообще у них
связано может быть только с тем, что от времени номиналы электролитов меняются в меньшую сторону.
вывести линейки можно из любой автомагнитолы (за исключением некоторых моделей BOSE и аналогичных с передачей звука в цифре либо многоканалка порезаная на 2-3 полосы), более предметный разговор был бы после фото внутренностей и названий основных микросхем
Эм... Магнитолла NH3T-W56
Но, для первого вопроса необходимо ли много информации?.. Думал будет пару схем или посылов в нужную тему, где это обсуждалось
Тупо делитель напряжения на двух резисторах (каких-то номиналов) между выходами магнитоллы + и - (не земля) исходя из среднестатической мощности (не думаю, что в магнитолле используется что-то типа TDA1562Q с вольтдобавкой, или как правильно это называется) или какой-то другой вариант?..
Или есть смысл ковыряться в башке и выпаивать линейники, путем поиска оконечного усилителя и перед ним забирать сигнал?
за 10 лет так сильно?..Дома Марантц годов 90х еще, и все у него отлично, только трансформатор гудеть стал сильнее (он на 110В и подаю напругу через еще один понижающий трансформатор)
ЗЫ просьба не пинать сильно за тупые вопросы, не силён я, только паяльником умею махать, да по нарисованным печаткам утюгом водить =)
В магнитолах применяются м/с с мостовым включением мощных операционных усилителей лишь для повышения мощности т.к при питании 12-14В на нагрузку 4ома много не выжать. То что пишут 50w×4 это мощность pmpo, на наши ватты это 12-15Ватт. Вы хотя бы по названию магнитолы посмотрели в инэте схему и какие м/с там стоят, тогда согласно схеме можно точно сказать/утверждать каким образом осуществляется частотная коррекция и усиление каждого из каналов. Фактически каналов 2 т.к стерео а выходов 4-фронт+тыл и если есть выход LFE на саб то в зависимости от схемы он может быть реализован либо через проц.dsp либо простейшим фильтром на оу. Короче без схемы капут. А субъективное увеличение вч может зависить от многих факторов, например изменении свойств слуха, снижении отдачи динов на нч, изменени параметров схемы частотной коррекции или усилителя...А нафига вам в авто мощность, вернее высокая интенсивность звукового давления? Вы участник соревнований по SPL? Учтите, салон авто это не квартира и передаточная функция у него иная. Если у вас не ведро с болтами а нормально заглушенный салон(при закрытых окнах внешнего шума и работы движка не слышно) то мощности магнитолы для комфортного прослушивания без опасения испортить слух вполне достаточно. Излучатели прямого излучения (дины) стоят на расстоянии практически вытянутой руки и создают стандартное давление 90дб особо не напрягаясь...или вы хотите чтоб от звука башню сносило? Если вам наплевать на своё здоровье то в скором будущем вас ожидают постоянные визиты к отоларингологу, терапевту и неврологу.
Offtop. Мощный звук как и шум для здоровья штука оч коварная. Почитайте книгу знаменитого английского спеца Руперта Тэйлора "шум" она есть в инэте в свободном доступе, погуглите "влияние звука на организм человека"... наука занимающаяся любым видом воздействия звука на человека называется Психоакустика. Инфра и ультразвуком можно не только лечить но делать из людей инвалидов, дебилов и даже убивать, разрушать дома, дробить камни, превращать вещевства в нано частицы. Есть такой прибор-дезинтегратор, в свое время был такой великий спец по дезинтеграции Хинт (может кто слышал "дело Хинта")..так вот, он построил высокоскорстной дезинтегратор, установку в итоге разорвало-не суть...на этой установке (в Прибалтике)было получено более 100 химических реакций которые вообще невозможны в неорганической химии. Американская береговая охрана использует мощную уз.пушку на расстоянии до 500м от звукового луча у человека разрываются кровеносные сосуды глаз, головного мозга и пт. Инфразвук влияет на психику. Почитайте про Кушкулакскую пещеру, её называют "пещера чёрного дьявола" она входит в пятёрку самых опасных мест на земле.
Бррр... Я понимаю что номинала 12Ватт у меня мах. Хочу через усилитель, чтобы басы не хрипели, когда саб дома.
Схему на чистокровного японца не найти. И она нужна ли для создания из обычных выходов сигнала линейного входа для усилителя?!
за 10 лет так сильно?..Дома Марантц годов 90х еще, и все у него отлично, только трансформатор гудеть стал сильнее...
нахрена вам делитель с выхода умзч когда линейку можно взять с его 4х входов-два канала фронта и два тыла. Посмотрите какая стоит микруха(возможно тда 7386 или что-то типа того, всё зависит от года выпуска и схемы магнитолы) как обычно на её входе стоит рц фильтр, бедёте сигнал перед ним=припаиваете экранированные провода, выводите их наружу и на концы ставите либо тюльпаны либо одну колодку мама-папа, выход с колодки экранированным кабелем на свой усилитель, регулировка громкости и всё остальное будет работать на магнитоле. Теперь о кондёрах-магнитола стоит в торпедо и сильно греется сама+плюс плохо охлаждается в месте установки=электролиты не любят температуру и от этого высыхают теряя ёмкость, рабочая температура э.кондёров 40°С увеличение на каждые 10°С снижают срок службы электролитов вдвое. Если достать магнитолу из её места установки то её корпус будет очень горячим а радиатор м/с вообще кипяток. Дома ваш маранц не подвергается таким тепловым издевательствам, но таки советую проверить электролиты на ёмкость, эпс и утечку. При не соответствии с маркированными параметрами заменить на нормальные качественные типа Ничикон, Самсунг но только не на китайскую дешёвку. В трансе гудит железо-лечится купанием в цапонлаке или типа того. Я просто брал шприц и делал "инъекции" пластин и катушки цапонлаком(лень было его выпаивать и купать) в итоге гул пропал. Кстати гудеть может из за повышенной нагрузки вторички>проверьте мультиком питание согласно схеме, если не соответствует первым делом меняйте большие банки электролитов сглаживающего фильтра, возможно они высохли и имеют большой ток утечки. Короче проверьте все контрольные точки согласно схемы. Изменено пользователем FonSchtirlitz
Мне советовали как-то не лезть внутрь, а делитель сделать, типа сильнее сигнал = меньше наводок в проводах...
А после вывода проводов не нужно отключать родной усилитель, просто припаяться и все?
А электролиты в сигнале разве есть? Обычно пленка же или что-то подобное неполярное...
басы хрипят по многим причинам а для саба ваще нужен свой отдельный усилитель... в зависимости от чуйки дина и ао (акустического оформления)чем тупее дин тем мощнее нужен усь.
...а нахрена нужен автосаб дома? Хата это не салон авто и передаточная характеристика(пх) комнаты иная, что потребует от саба бОльшей отдачи.
1. Можешь перерезать его дорожку +питания чтоб микруха не потребляла ток и не грелась просто так. Там есть два провода-жёлтый и красный, ж-это включение дежурки и питание предкаскадов +всего остального, к-это питание оконечного ум, если ваще родной усь не нужен найди к каким ножкам микрухи идёт красный и режь дорожку питания оконечного каскада. Если не найдёшь дорожки питания можешь вовсе выпаять микруху целиком. 2. Есть. Даже японцы не делают технику вечной и не ломающейся. Японцы меняют авто раз в два года, примерно на такой срок и расчитаны детали магнитолы. А по питанию возле радиатора стоит одна банка на 2200-3300мкф16В она умирает быстрее всех т.к подвергается постоянному нагреву от радиатора. Её замена даст нормальное питание и магнитола работать будет чище. Изменено пользователем FonSchtirlitz
Ясный перец, что для саба нужен отдельный усь, у меня он есть, самодельный класса д с двуполярным преобразователем напряжения, на фото видно мои умения махать паяльником
а для фронтов тоже самодельный усилитель на ИМС ОРА 548 (ок 20-25 настоящих Ватт) так же с двуполярным питанием (+-25В) от самодельного ПН. Оба ПН на базе ШИМ TL494
Блин, с меня повествователь никакой =) Когда саб дома, это я имел ввиду что его дома оставляю, чтобы в багажнике освободить =) Тогда фронты и будут работать на большей мощности, для детальной проработки басов, ибо сейчас не хватает мощности магнитоллы
А ИМС в магнитолле разве не 4х канальная, отключив ее я и задние колонки отключу же...
И ещё, по поводу переделки выходов магнитоллы на линейный выход, у мистери даже вроде бы коробочка была для этого дела, внутренности не видел только ее
Во первых я не знаю точно какая микруха стоит в твоём агрегате, возможно их две. Во вторых если она и 4х канальная то мощнее от этого не станет. Каким это макаром фронты будут работать без саба мощнее да ещё и прорабатывать детальность баса от той же магнитолы? У баса детальности нет, детальность есть у сч/вч из за насыщенности спектра и бОльшей чувствительности нашего слуха к более высокочастотному диапазону нежели к басу...ниже 300гц мы ваще не локализуем источник баса а комара или муху усекём даже в полной темноте и с закрытыми глазами.
Если линейный выход стандартный т.е не регулируемый то его можно взять со входа схемы регулировки частот/процессора обработки звука-всё зависит от схемы конкретного агрегата, в одних проще в других сложнее, в третих есть цап, в четвёртых нихрена нет.
...нам бы схемку аль чертёж-мы б затеяли вертёж, ну а так ищи сколь хочешь-чёрта лысого найдёшь....Л. Филатов.
Если отключишь + питания то естессно микруха вырубиться полностью, сам же говорил что она типа не нужна...
Увеличить громкость =кпд=звуковое давление не трогая агрегат можно=> установкой более чувствительных динов. Разница в spl на 3дб=увеличению кпд в 2раза т.е если вместо спл87дб поставить 90дб. А если вместо 87дб поставить 93дб и более то увеличение отдачи вырастит от 4х раз и более. То что усилитель 25ват на 4ома это всего лишь электрические параметры и не означает что получишь 25ват звука. Звук измеряется в дэцибеллах и зависит от сопротивления дина и его чувствительности. Поставь к своим 25ватам дин спл83дб и кое как наберёшь 5ватт а если подключить дин с спл95-97дб то оглохнешь при ручке громкости на половине от максимального. Если взять два 8ми омных дина с чуйкой 93дб, подключить и параллельно получив импеданс 4ома то чуйка двух динов увеличиться до 96дб и естессно в двое вырастит отдача. Чем чувствительней дин тем меньше ему нужно подать мощности для создания того же з.д что для менее чувствительного, тем громче он играет при малом сигнале.
