Переделка электронного трансформатора
Falconist, стёб - это просто. Но я не просто предлагаю такое решение кому-то, я сам собираюсь применить подобное. Если я в чем-то не прав - обоснуй. Ведь это может быть и другим полезно.
  • Ответов 349
Собираетесь - применяйте. Получится - отпишитесь о результатах. А "диванных теоретиков" форуме и так избыток.
Лично я по этим "граблям" (параллельное включение выходов преобразователей) потоптался достаточно, чтобы априори отказаться от такого пути. Это, конечно, не "обоснование", всего лишь мой личный опыт. Да и другие, поддержавшие мое мнение по этому поводу, не дадут соврать.
В 09.02.2019 в 01:26, vlad19kul сказал:
Для обеспечения достаточной мощности требуемого зарядного устройства нужно будет взять 2 (или 3 ...) одинаковых эл. трансформатора
Параллельное включение электронных трансформаторов, несомненно, увеличивает их применяемость и позволяет получать неограниченную мощность в нагрузке. Однако, используемые трансформаторы должны иметь падающую ВАХ, которую проще всего обеспечить включением реактора послед. с первичной обмоткой СТ, а также иметь схему ограничения вых. тока, чтобы не перегружать ключики в переходных процессах.
В данной мульке токи эл. трансов выравниваются за счёт реакторов L153,170,179, а ограничилка
тока ключиков исключена, чтобы повысить шустрость счёта.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
3 часа назад, vlad19kul сказал:
В этом журнале дана схема управления  электронным трансформатором с помощью фазового регулятора, может пригодится ...?
http://www.radioman-portal.ru/magazin/shemotehnika/2003/8.djvu
  • 6 месяцев спустя...
tashibra 60 ватт помогите завести без нагрузки.уже неделю с ним мучаюсь ничего не получается, с нагрузкой заводится и работает лампа 60ватт горит в полный накал ключи холодные все отлично, стоит приделать выпрямитель и все, та же лампа уже не горит. В схеме заменены ключи на 13007, базовые резисторы 3.6ом, емкостный делитель 470нФ, ОС по току заменена перемычкой, базовые обмотки - 4 витка, ос по напряжению 3 витка на трансформаторе связи и 1 виток на силовом, резистор в ос на 6.8ом. В таком конфиге при включении без нагрузки напряжения на выпрямителе 0.2в - 0.8в постоянно меняется, до выпрямителя 0в-14в тоже меняется, при оключении от сети на выходном конденсаторе всегда подскакивает до 18в. На базе верхнего ключа 0.7в-1.8в на нижнем 0в - 0.1в. Под нагрузкой оно работает через выпрямитель и даже показывает ток, но нижний ключ разогревается так же быстро как и нить накала лампы.
схема как у всех. d5 отсутствует. С1 С2 0.47u R3 R4 3.6.
Я тут подумал и мне показалось что возможно дело в выпрямителе, однополупериодный спаяный со флая, в одну сторону ток течет а во вторую диод мешает - реактивное сопротивление выше, тока нет и поэтому нижний ключ не может открытся. Запаял диодный мост на sr5100 - ничего не изменилось. На базах напряжение чуть подупало 0.5 на верхнем 0.2 на нижнем. Смотал виток с управляющего трансформатора, стало два витка ииииии оно ЗАРАБОТАЛО!!!! напряжение так себе гуляет 15в-16в но оно есть без нагрузки. С нагрузкой тоже работает но как то странно, нужно включить, подождать страно видеть на мультиметре ток полампера а лампа и не думает загоратся, через секунд 5 ток резко возрастает до 3.8А и все загорается. На более высокоомной нагрузке - 2.5А старт сразу. Ну и да как вы уже наверно поняли больше 3.8А получить не получается - срыв генерации.
Я немного не понимаю мне чтобы мощность увеличить нужно домоть виток на управлящем трансе Ктр 4\3 но тогда он не стартует. если сделать Ктр 4\2 под нагрузкой это слишком, зато стартует.
Да и проблема с ассиметрия на ключах хоть и уменьшилась но не прошла, нижний ключ все равно греется сильнее верхнего. И диоды моста на низкой стороне - греются по минусу. ОС слишком сильно его подпинывает?
Это схема электронного трансформатора, рассчитана на работу с галогенкой. Параметры трансформаторов можно найти в статье. На схеме нет вашего выпрямителя. Ошибку Вы допустили именно в нем. Вот и нарисуйте, что спаяли. Неужели не понятно ?
Вот с выпрямителем. Диодный мост он и в африке такой же. Схему с однополупериодным увидел где то в интернетах
С такой схемой мощность низковата около 40ватт, не очень стабильное напряжение разбросом в вольт, ощутимый нагрев друх диодов в мосте d6 d8. Ключи теплые нагрев некритичен но нижний заметно теплее.
не, рано радовался, оно то работает то не работает, напряжение без нагрузки всмысле. Если пальцем ткнуть в один из выводов мультиметр кажет 22в.
Почему на выходе , между выпрямителем и конденсатором отсутствует дроссель ?  Электролиту 47мкФ/100В вскорости поплохеет от пульсаций , по сути он сейчас работает как "нагрузка".
Выход надо немного нагрузить резистором , рассчитать или подобрать его номинал , чтобы ток потребления резистором , был около 100мА , тогда напряжение на выходе в холостую не будет завышаться.
в интернетах прочитал что вроде как необязателен он там + подходящего под рукой нет, тем не менее впаял то что было 170мкгн на 3А обмотка сгорает по дш 0.5А, не помогло. Под нагрузкой не стал. Лит ну он зато 100в, при отключении от сети напряжение на выходе сильно прыгает я побоялся запаивать туда что то более емкое и низковольстное, ну можно наверно подоткнуть во время работы, главное убрать лит до отключения от сети. Беда еще и в том что я низнаю какое там напряжение, мультиметр показывает что-то прыгающее от 0 до 14 даже под нагрузкой, лампа горит, 0.5 провод я рукой чувствую как он нагревается, а на мультиметре 0.15в, и по току тоже мультиметр может показывать 200миллиампер. Почему мультиметру так сносит крышу? сетевые 220 показывает, выпрямленые 346 тоже показывает, от другого БП 12в показывает, регулируемый блок на шиме есть там тоже мультиметр адекватно показывает напряжения во всем диапазоне регулировки от 12 до 100, и токи тож нормально кажет, даже напржение расчитаное через ток и сопротивление более менее сходятся. Пробовал тыкать им на затвор 120кгц меандра, он показывает что то вроде среднего, всмысле там не "0.15" . Сейчас вот стоит диодный мост с конденсатором - выключаю от сети на конденсаторе 20в медлено спадающих, тыкаю снова в сеть и напряжение падает мгновено до 0.15. Кхм а как этот бп смог разрядить конденсатор через диодный мост? Сам по себе он плохо разряжается может пол дня пролежать, щупами тыкаешь а там 3в на конденсаторе. Выходит он пробивает диоды? может впаять ему ради интереса 6кв диоды от теслы :D
100мА это много обычный резик сразу сдохнет нужон "кирпич" который будет кипятится.
Почему это ферритовое кольцо в согласующем трансе такое маленькое? 13007 имеют бету около 5, ампер базового тока для них вполне нормальное явление, но как это микроскопическое колечко будет работать при токах около ампера? оно же совсем маленькое его в руки даже взять сложно.оно наверно при токе 1мкА уходит в насыщение и все верхний не открыть нижний не закрыть. На верхнем в базовой цепи точно есть переменка именно переменка, на ос тоже переменка, а на нижнем 0в как такое может быть? и это еще динистр его подпинывает, обмотки обмотками, но где напряжение с динистра? Поиграл с ос на верхней базе под 10в переменки а на нижней все равно ноль. Что его так сильно тянет вверх?
может нужно сделать базовые обмотки несимметричными?
В тырнетах много что пишут , сэлфи/сопли/экспЕрдное мнение. Помойка. А кто тырнетом умеет пользоваться , для тех он Кладовка :-D .
А мультиметру "сносит крышу" от того , что помимо постоянки там присутствует ВЧ переменка , для наглядностм - осциллограф в помощь.  Переделка ЭТ очень проста , однако ЭТ плохо подходит под понятие даже /не плохой источник питания/ , им в основном  , можно питать что-то не требовательное к "грязи". Он и создан собственно , для питания галогенок и свою задачу выполняет превосходно.
я хочу им запитать другой бп :D нормальный регулируемый где никому крышу не срывает, где можно поставить на выход микрофарадную пленку и вприницпе все работает норм. С него же вот эти 47 uF 100v снял, оно два года там работало и все прекрасно. Но он не хочет включатся от этого ЭТ. Он включится только тогда когда на входе будет больше 9в, а этот включается только если есть потребление тока. как их поженить блин. :D
ВЧ тож думал, потыкал керамикой\пленкой не пропадает. Вот щас ткнул 2000uF 50в вроде пропало 12.9 переменки до моста стало. Может это динистр ?
я даже пробовал цеплять лампу и бп, лампа горит, бп не стартует.
Изменено пользователем white_ghost
Долбаное резиновое изделие блин все равно не хочет :'(  может ему поставить какое нибудь ir2153 вместо этой порнографии с витками и резисторами динисторами да и дело с концом? будет нормальный регулируемый шим сигнал на нормальной фиксированой частоте с нормальными сигналами на ключи, все понятно предсказуемо расчитываемо регулируемо. ненавижу автогенераторы.
Я делал из ЭТ дежурку , схема переделки по обратной связи такая же , но я перематывал вторичку СТ под двухполупериодный выпрямитель со средней точкой и дроссель от ПК , на выходе стояла кренка.
Там надо поиграться с витками связи , начинать прежде всего с изменения витков на управляющем трансформаторе ; подобрать резистор в цепи обмоток связи , слишком большой номинал приведёт к срыву генерации , слишком маленький будет греться впустую , надо всё в сумме подобрать так , чтобы при реальной нагрузке не было срыва генерации.
Изменено пользователем Falanger
добавил дросель на вход. Впаял 2миллифарада на выход + 222J, отрыл ферритовое кольцо побольше р10, все равно на выходе богзнает сколько. Ткнул лампой левый глаз ослеп правая рука поджарилась. Старт сразу. ключи холодные, диоды горячие, свет яркий, но ни напряжение ни ток измерить не получается.Добавил диод с минуса на + динистра, добавил резистры 150Ом паралельно базовым обмоткам, на базах напряжение выравнялось наконец то стало по 0.7.но оно все равно не показывает напряжение на выходе.
Где обратносмещенные диоды параллельно ключам ? Почему на схеме не отражена вся Ваша котовасия и изменения ?
18 минут назад, white_ghost сказал:
добавил дросель на вход.....Отрыл ферритовое кольцо побольше р10, все равно..
не на вход, на выход надо, на выход!  :wacko: Какое еще ферритовое кольцо для дросселя ? Не пойдет оно.
Схема (модель) ИИП шуруповерта. ООС полностью токовая, как в ЭТ. Трансформатор управления - из энергосберегайки, витки 1+5+5. Силовой трансформатор - феррит К32.., витки 81/11/11. На хх частота около 34кГц, причем, гонит пачки в несколько сотен Гц. Под нагрузкой генерация постоянная, частота выше 35кГц. Нормально работает, но "козу" не выносит, поэтому установил предохранитель 30А.
20190816_215640.jpg.1f289d0ab0a7dfe54e1d2d2676997ddd.jpg 20190816_215655.jpg.885ac04bb50dc706a6dba08cff6499a6.jpg 20190816_215708.jpg.49e99ae62fe8aaed603e3315a7ceea5d.jpg 20190816_225613.jpg
Изменено пользователем Vslz
потому что когда я ее рисовал такого еще не было. Дросель и по входу и по выходу. вот у вас на схеме тоже есть обозначен L9. кольцо для согласующего трансформатора.
Входной дроссель "погоды не делает", без него будет работать. А вот без правильного выходного - нет. Сложно понять, что Вы наваяли, подозреваю, что много ошибок. Но мне отсюда не видно.
Да, что с входным что без него разницы нет совсем. А выходной работает. До него напряжение прыгает под 30в а после только 14в.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
