white_ghost Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 он 5в основная мощность по 5в там около 60А или 40А но вообщем вполне достаточно чтобы измерить ток в 5 вольтовом канале. а 12в как завлено так и есть. СТ ERI-33 ключи 13007, диоды незнаю, там нет диодов давно растащил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Ну а чего тогда обсуждать-то, если БП раздербанен? Я с EI-33 трансформатора запросто 180 Ватт снимал (12 Вольт, 15 Ампер). Причём, судя по нагреву, можно было бы и 18, а то и 20 выжать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 4 часа назад, white_ghost сказал: Что мешает этому выдавать больше? Лично Вы. АТ, АТХ Вам тоже не поможет, я думаю. Хорошо, хоть напряжение измеряете, а не на язык пробуете. Диоды, даже 5 амперные, предусматривают монтаж в печатную плату, через которую охлаждаются. И они не будут холодными даже так. Продолжайте дальше развешивать сопли припоя. Сначала делаем через **пу, а потом - "давайте, объясняйте мне, почему я неправ." Да ну нафиг. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 час назад, Dr. West сказал: Ну а чего тогда обсуждать-то, если БП раздербанен? Я с EI-33 трансформатора запросто 180 Ватт снимал (12 Вольт, 15 Ампер). Причём, судя по нагреву, можно было бы и 18, а то и 20 выжать. диоды можно и добавить и привести все к первозданому виду. Он вполне выдает заявленые токи, там около 300вт. но конкретно по 12в больше 12А нехочет. Если знаешь как исправить говори. И на язык тоже пробую, и пальцами 220 измеряю, а еще держал в руках 30кВ в чем проблема то? Ваш БП не переносит козу. Это приговор. Разобраный атх потому и разобраный. А моя поделка которая вам почему то ненравится кз отлично переносит, седня его испытал в деле ток маленький напряжение огромное из-за этого электроды постоянно залипают, но тем не менее после часа издевательства все осталось целое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 2 часа назад, white_ghost сказал: А моя поделка которая вам почему то ненравится кз отлично переносит, Так ведь она вам тоже не нравится - мощность мала. Когда до мощности желаемой доведёте, он тоже козу не удержит. А надёжная для биполярных ключей схема защиты будет посложнее самого электронного трансформатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) 7 часов назад, white_ghost сказал: конкретно по 12в больше 12А нехочет. Если знаешь как исправить говори. Нужно отключить мониторинг других каналов БП, возможно, умощнить 12 - Вольтовый или вообще переделать выпрямитель. Переделка зависит от от схемы конкретного блока, на каком контроллёре он собран. Единого универсального рецепта нет. Для наладки потребуется нихром 0,8 - 1 мм, либо набор мощных резисторов для нагрузки БП. Лампы накаливания не канают. Ну и, как минимум, перед началом переделки, восстановить БП до первоначального рабочего состояния. Схему очень желательно бы поискать. Марка БП известна? Шим какой стоит? Изменено 24 августа, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Да неужели? а я думал в чем же может быть проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 13 часов назад, thickman сказал: Так ведь она вам тоже не нравится - мощность мала. Когда до мощности желаемой доведёте, он тоже козу не удержит. А надёжная для биполярных ключей схема защиты будет посложнее самого электронного трансформатора. еще не готово. Никто ж не говорит как умощнить эту штуку. держат в большом секрете. тем не менее изначально китайская мощность заявлена 60вт, мне удалось получить 11.8А при 11.5В что где то около 130вт и еще ватт 50 потери в диодном мосту :DDD, да долго оно так не проработает, более реальные цифры 9А при 12в около 100вт ключи еще не греются, учитывая что размеры СТ очень близки к тем что ставят в 105вт ЭТ где то тут и есть его максимум. Если посмотреть в кулькулятор то окажется что на 100кгц этот СТ может выдавать 800вт. Нужно просто поднять частоту, чуть смотать первичку и оно должно выдавать больше. Вопрос что отвечает за частоту генерации в этой поделке, за длительность импульса и за деадтайм? обиженый товарищ просто запихал туда 32!!!!! кольцо, его схема так разительно отличается от оригинала что проще с нуля сделать чем пытатся переделать ЭТ. Но если делать снуля, я уже говорил, проще взять ир, 20кгц этоже совсем дно, железо большое а токи маленькие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 А всё же поставлю Старичку (+) , жалко что не десять раз... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 20 часов назад, white_ghost сказал: не переносит козу. Это приговор Предохранитель на нужный ток этот "приговор" легко отменяет 2 часа назад, white_ghost сказал: обиженый товарищ просто запихал туда 32!!!!! кольцо, его схема так разительно отличается от оригинала что проще с нуля сделать чем пытатся переделать ЭТ. Но если делать снуля, я уже говорил, проще взять ир, 20кгц этоже совсем дно, железо большое а токи маленькие. это что за поток сознания ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 6 минут назад, Vslz сказал: Предохранитель на нужный ток этот "приговор" легко отменяет Продемонстрируй. кз 10 раз подряд сними видосик. И расскажешь потом как это "не приговор". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 "видосики снимать" и "демонстрировать" нагишом перед зеркалом - это как раз Ваш уровень. Изволите, чтобы я предохранители пожог ? Нет уж, сами этой херней страдайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 А ваш уровень заявлять защиту от кз и потом боятся этого кз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 white_ghost Ты б "3.14сками" с Vslz не замерЯлся. Уровень у тебя точно "не тот" что у Vslz. И это измеряется не уважаемостью/лайками/респектами и т.п. шелухой , а опытом. Ты лучше б подумал что тебе люди советуют , ведь никто тебя здесь , что характерно , не топит как возможно это происходит , на других ресурсах. Электроника , а ИИПы к ней относятся , наука точная как математика. 2х2 всегда = 4 , так и здесь. Так вот , где угодно можешь включить быка и доказать что белое это чёрное и можешь быть прав благодаря наглости/упёртости и т.п. качествам , но на форумах относящимся к точным наукам , этот финт не прокатит. Нет у тебя здесь врагов , никто тебя гонять и топить не будет , здесь иная публика , а для Vslz и для других тоже , ты можешь быть попросту не интересен и не более , а вот это уже плохо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 "Переделка Электронного Трансформатора." электронный трансформатор изначально был перделкой, и после разных переделок так и останется перделкой... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Опытом говоришь? и где он, опыт. Я же сказал, кз бывает часто, а он мне предохранитель... этому БП ведра с предами и ключами прилагаются или как? пусть сам попробует на чем настаивает. Даже если ключи уцелеют, в чем я сомневаюсь, все равно не вариант после каждого кз менять чертов пред, мне нужно чтобы устройство продолжало работать и работать как дюрасел понимаешь, я не хочу сидеть целый день рядом с ним и онанировать этими предами, в то время как работа стоит. Тут ничего никто не советует, вопросы игнорируют, навязывают срач про уровень да про коней. Как управлять частотой, скважностью, дедтаймом в ЭТ? Старичек, что думаешь про ос в ЭТ ? Скажи хоть че нить полезное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Регулируемый автогенераторный преобразователь - устройство сложное. Неоправданно сложное по нынешним временам, так делали лет сорок назад, когда ещё не было специальных контроллеров. Пять-десять транзисторов вместо одной микросхемы – оно Вам точно надо? 1 час назад, Starichok сказал: электронный трансформатор изначально был перделкой, и после разных переделок так и останется перделкой... - не останется. Изменено 24 августа, 2019 пользователем thickman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Нобелевской премией пахнет .... 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Если я правильно понял, член-корреспондент Шведской королевской академии - в силовой электронике силён? _________________________________ Двухтранзисторная тарахтелка может быть выполнена и на биполярных ключах, это дело вкуса. ОУ на вторичной стороне можно заменить на tl431 - тоже дело личное. Изменено 24 августа, 2019 пользователем thickman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Оно мне точно не надо 10 транзисторов. Я говорю про ЭТ который вот есть, в этой схеме как управляется? что такое l17 l21 l20 l19 l7, зачем 5 трансформаторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) 23 часа назад, white_ghost сказал: Я же сказал, кз бывает часто, а он мне предохранитель... этому БП ведра с предами и ключами прилагаются или как? И на*ер не сесть и конфетку съесть ? Ох уж эти халявщики....тогда ты адресом ошибся - любишь КоЗу устраивать, но хочешь попроще? Ищи другие варианты, а не автогенератор на биполярном полумосте. Я опубликовал этот вариант ИИП для шуруповерта почти 2 года назад. БП активно использовался и используется в строительстве дачи, никаких проблем не было. А токи шуруповерт потребляет нормальные, до 20 ампер доходит. Для защиты лично мне подходит предохранитель на 30А - у меня КЗ нечасты. Альтернатива для защиты этого полумоста - электронная защита с полевым ключем, тоже когда-то здесь выкладывал. Но для моего случая это пока излишне. 20 часов назад, white_ghost сказал: Как управлять частотой, скважностью, дедтаймом в ЭТ? Н-И-К-А-К Изменено 25 августа, 2019 пользователем Vslz 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_ghost Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 например? Я рад за твой шуроповерт. но у меня не шуроповерт. Я правильно понял что ток меряется на сопротивлении канала? а оно точно никуда не отклоняется от нагрева? а можно такую штуку для 220? Почему никак, эти параметры же как то устанавливаются, почему частота устанавливается на 20кгц а не на 20мгц? что за это отвечает, как это функционирует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 6 часов назад, white_ghost сказал: а оно точно никуда не отклоняется от нагрева Отклоняется, как раз куда надо. Прежде чем по поводу этого метать икру, подумать и сделать выводы самому 6 часов назад, white_ghost сказал: а можно такую штуку для 220 Хотелки быстро растут. Ещё что ? 6 часов назад, white_ghost сказал: почему частота устанавливается на 20кгц а не на 20мгц? габариты колечка, нагрузка трансформатора тока и свойства его материала. Читать в литературе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 24.08.2019 в 23:51, white_ghost сказал: Я говорю про ЭТ который вот есть, в этой схеме как управляется? Извольте, защита под вашу схему. Надёжная – тут есть мгновенная защита без сбоев синхронизации при перегрузках, и защита при длительных перегрузках, рассчитанная на меньший ток. Ну да, зато ж сам электронный трансформатор какой простой – всего на двух транзисторах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
