Переделка электронного трансформатора
2 часа назад, Vslz сказал:
габариты колечка, нагрузка трансформатора тока и свойства его материала. Читать в литературе.
ну наконец то. В какой литературе читать? а с рабочим циклом и дедтаймом как ?
43 минуты назад, thickman сказал:
Надёжная – тут есть  мгновенная защита без сбоев синхронизации  при перегрузках, и защита при длительных перегрузках, рассчитанная на меньший ток. Ну да, зато ж сам электронный трансформатор какой простой – всего на двух транзисторах.
Это хорошо если оно действительно так. За вчера, за 1 день, схема с ОС по напряжению сдохла 3 раза, длительная работа потом 2 кз подряд и бах. Хотя вроде тыкаешь кз и ничего не ломается. Однако, сдох нижний ключ, диодный мост, сгорело 3 дорожки, и 4 предохранителя гордо выполнили свою функцию. Есть номиналы и печатка под твой рисунок? соберу твое и датчик температуры от vlzs и еще по 220 надо и я бы еще хотел поставить какой нибудь датчик тока на ключи по первичной стороне вот прям в эмитер запихнуть и датчик термпературы к транзисторам и диодам. Я серьезно, пусть сложно, много, зато спаял в ящик запихнул и забыл про весь этот ужас.
  • Ответов 349
Какой научной литературе. У гугла я спрашивал гугол не знает. В твоей ветке с шуроповертом чето написано про насыщение. Но я не понимаю как это работает? Если колечко насыщается быстрее частота выше но как туда пропихнуть ток управления? Он же тоже станет меньше. И че толку от 20ма в первички на любой частоте? А больший ток частота упадет. Какой то замкнутый круг. Но они же как то сделали 20-30кгц, не думаю что случайно так получилось. Сделали столько сколько надо чтобы оно заработало. Седня завтра в свой осцилом потыкаю. Ст греетцо оказывается даже на токах 2-3 ампера, я бы даже сказал особено сильно на этих токах. Почему то этот режим ему особенно не нравится. А на мелких токах вроде 0.6а грется нижний ключ. Добавил диоды паралельно ключам, с нагревом нижнего стало получше, но все равно. Кстати началось после того как впаял киломные шунтирующие резисторы паралельно базовым виткам как в схеме шуруповерта. Со 150 ом такого не было. Поменял когда на 10а ключи нагреватся стали. Думал будет получше. Ключам явно нехватает тока. Как его туда впихнуть больше? А на мелкой нагрузке надо уменьшить рабочий цикл.
1 час назад, white_ghost сказал:
Интересно посмотреть на материальный результат этих "научных изысканий" :D,
ну там ведро дырявых транзисторов, ящик обгоревших плат и т.п..
Колечко можно и перематать
можно, но это совсем не то, что Вы называете
24.08.2019 в 23:13, white_ghost сказал:
управлять частотой... в ЭТ
36 минут назад, white_ghost сказал:
В ЭТ - пропорционально-токовое управление. Амплитуда тока базы пропорциональна току нагрузки. Коэфф. пропорциональности - отношение витков обмоток в базе и 1 витка ПОС. У меня - 5 к 1.
Что происходит в Вашей схеме я не знаю - если о той, что с ПОС по напряжению, так это не схема ЭТ.
Изменено пользователем Vslz
6 часов назад, 100482 сказал:
Один транзистор и 4 диода а не ведра. Свиду целые на прозвон пробитые. Транзитор пробит колектор база. Диоды просто как кусок провода.
26.08.2019 в 09:37, white_ghost сказал:
Это за "вчера".
А я сужу по описанию, не только в этой теме,  твоих "творческих мук" и каких то хаотических тыканий конденсаторов и других деталек куда попало,
 у тебя просто большая  куча дохлых деталей.
17 часов назад, 100482 сказал:
Это за "вчера".
а за сегодня не сдох ни разу, после моего "хаотичного тыкания детальками".  после допиливания управляющего кольца стал выдавать 8А без большого входного конденсатора. Хотя "как сделать частоту выше?" так и не сказали.
на управляющем трансформаторе попробуй увеличить число витков в 2 раза во всех обмотках. будет насыщаться в 2 раза раньше, и частота увеличится в 2 раза.
2 часа назад, white_ghost сказал:
выше чего и при какой нагрузке измеряли ? Может, у Вас и так овердофига ?  :rolleyes:
Ну я это сделал. Только увеличил ос 3 витка на управляющем и 1.5 витка на ст с резиком на 10ом завелось. Ну как бы пока оказалось что установке больше 2а это лишнее. Этот уже 8 выдает,  а с большими литами за 10 будет, пока хватит более чем. Как нибудь потом может еще вернусь к ЭТ когда установку смаштабирую.
Сейчас пока флай конструирую или форвард еще не решил. Но переделаный флай вроде работает пока. Прямо с первого тычка паяльника. Даж удивительно. Я думал ченить обизательно ябнет.
Старичек твой кукулятор сошел с ума. Почему он показывает мне мощность в снабере 500вт при 50вт нагрузке? И конденсатор рекомендует на 50000мкф?
1 час назад, Starichok сказал:
Кхм... это же трансформатор, хоть и токовый. Тем же законам подвластен, что и трансформатор напряжения.
ну, может я и был не прав, рассуждая умозрительно...
хотя, в данном случае, тт не подвластен законам тн.
тн никогда не входит в насыщение. а в данной схеме сама работа схемы основана на насыщении трансформатора.
и если я был не прав, может ты расскажешь, как повысить частоту такого автогенератора?
10 минут назад, Starichok сказал:
- ну вот же противоречие  :)
 ТТ  не насыщается (условно), если вторичка замкнута,  а в рассматриваемом случае это не так. И ТТ, и ТН могут насыщаться, почему нет?
Частота будет зависеть от материала сердечника ком трансформатора, его температуры, от сечения сердечника (растёт с уменьшением сечения), числа витков (уменьшается с увеличением числа витков), и от напряжения на базовых обмотках – частота растёт с ростом напряжения. Всё.
Но в свою очередь, напряжение на базовых обмотках коммутирующего токового транса зависит от нескольких факторов – степени легирования базо-эмиттерного перехода, его температуры, объемного сопротивления базы и всех внешних сопротивлений в цепи базы, плюс ещё падение напряжений на диодах, если они есть в цепи базы или эмиттера. Ещё есть второстепенные факторы, например величина обратного напряжение на коллекторе (влияние эффекта Эрли). Если добавляется ПОС по напряжению, тогда начинает проявляться влияние величины выпрямленного сетевого напряжения.
Изменено пользователем thickman
@thickman , да я все то же самое наблюдаю. Вот на этой схеме ЭТ присутствуют эмиттерные резисторы (R6-R9). Под нагрузкой на них появляется падение напряжения, и значит, напряжение на вторичках ЭТ возрастает (по ср. с режимом малой нагрузки ЭТ), приводя в увеличению Fsw. Похожий (но меньший) эффект создают базовые R3 R5. Подбором этих резисторов можно повлиять на частоту генерации.
R2, R4, создают минимальную нагрузку для ТТ. Без них, трансформатор T1 мог бы работать на минимальной нагрузке на пониженной частоте, но R2 R4 этому препятствуют, срывая генерацию. Чтобы силовой трансф-р T2 не входил в насыщение.
4 часа назад, Starichok сказал:
в симуляторе это полностью подтвердилось, с точностью до наоборот :D. Увеличение числа витков вдвое, ополовинило частоту самоосцилляции, при той же самой нагрузке на выходе выпрямителя.
14 минут назад, Vslz сказал:
Ну конечно, по другому и быть не может.
Потерпевший может скинуть число витков базовых обмоток до трёх-четырёх, это тоже повысит частоту коммутации. Но я всё же не рекомендую уходить от общепринятого соотношения 1:5.
Vslz, можно прямосмещённый диод в цепь эмиттера включить с тем же результатом. Потери на диоде великоваты на приличной мощности, зато расширяется ОБР при выключении, можно коммутировать бОльший ток не теряя надёжности. См. в конце темы МУ статью  "диодный прерыватель в цепи эмиттера".
23 часа назад, thickman сказал:
может, лучше в цепь базы ? Через диод, на мой взгляд, не обязательно пропускать ток эмиттера.
Вот, диод+конденсатор в цепи базы. Резистор 1 Ом снижает выбросы на базе. Частота при прочих равных поднялась в 1,5 раза. Или можно взять стандартное колечко и ничего не пиля, получить 45кГц на нем.
12 часов назад, Vslz сказал:
Я обязательно ставлю в базовые цепи подобное дополнительное смещение ещё и по второй  причине. Оно особенно хорошо работает с дополнительной ПОС по напряжению, привносимая этой цепью небольшая задержка включения помогает организовать ZVS, а значит включение без потерь.
Но диод в эмиттерной цепи, помимо увеличения частоты автогенерации,  повторюсь, расширяет безопасную область работы биполярного ключа.  Ценное приобретение, этим иногда не стоит пренебрегать, несмотря на дополнительные потери на диоде.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Электронный трансформатор очень похож на аттенюатор тока Солонина, блок питания по этой схеме представлен на вложении. Полагаю, что в ЭТ, на переключающий трансформатор можно добавить обмотку подобную обмотке I на схеме из вложения, дабы она обеспечивала генерацию с некоторой минимальной частотой в то время, когда нагрузка недостаточна для работы ОС по току.
В наличии имеется китайский трансформатор на транзисторах 13005, мощностью 105 Вт с защитой от КЗ, сделанной на мелком транзисторе. Всё отлично работает в номинальном режиме: запуск от 20 Вт нагрузки, на 117 Вт уходит в защиту. Переключающий трансформатор содержит три обмотки 1+5+5, обмотка ОС и базовые соответственно. Силовой содержит 80 витков первички и 9 вторички. Размер кольца переключающего трансформатора 12 мм, как мне посчитать необходимое количество витков для добавления обмотки на переключающий трансформатор как обмотка I на приведенной схеме? Индуктивность первичной обмотки силового трансформатора 31 мГн. Как мне добиться падающей ВАХ (как посчитать дополнительный дроссель перед первичкой силового трансформатора), как у сварочника? Например выходное напряжение трансформатора 18 Вольт, я его начинаю нагружать, по достижении тока ~6 Ампер выходное напряжение начинало падать, а ток расти, сохраняя выдаваемую мощность, в идеале до 1 Вольта и 100 Ампер, но диапазона 18-5 Вольт было бы достаточно.
В наличии есть мультиметр DT838, есть возможность редко проводить измерения LCR и иногда пользоваться осциллографом. Сам я сварщик, а не электроник, пришел с радиокота, прошу помочь. Падающая ВАХ нужна для зарядки кислотного аккумулятора 12 Вольт, 90 А ч. Сейчас заряжается БП от светодиодной ленты, но ток на старте большой, БП уходит в защиту, приходится добавлять лампочку, процесс идет долго.
Собственно, в основе ЗУ на полумосте из биполярных транзисторов, тоже лежит схема, близкая к ЭТ - автогенератор с токовой ПОС. Схема "обросла" элементами управления, которые принудительно определяют рабочую частоту коммутации, ток и напряжение зарядки. Всё уже изобретено и работает в компьютерных источниках питания. Не думаю, что при таких запросах, имеет смысл играть в "кубики" с "голым" ЭТ - сам по себе он мало на что способен, всего лишь "молотилка".
10 часов назад, Ziggurat сказал:
если такого вида, то для ограничения тока нужно перепаять один резистор
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=http%3A%2F%2Funitled.ru%2Fupload%2Fiblock%2F5b8%2F5b8e97c8f5891f2e96ad0d9f3102ecb5.jpg&text=БП от светодиодной ленты обзор&lr=10313&rpt=simage&source=wiz
