Мотор Панарамной Крыши
Здравствуйте!
есть панорамная крыша но не было мотора, его купил на барахолке но вот сам модуль так и не нашел а точнее за 150 баксов слишком очень дорого... поэтому решил спаять сам эту микросхему для открывания и закрывания люка.
пытаюсь уже 2 дня нечего не выходит у меня, поэтому решил обратится к вам.
я новичок в электроники, прошу помощи.
Пытаюсь собрать схему:
1 Кнопка открыть люк +/- на мотор
2 Кнопка закрыть люк -/+ на мотор
Суть проблемы в том что, не могу правильно сделать полюса для мотора точнее чтобы они менялись на закрытие и открытие, +/- закрыть и -/+ открыть.
Имею реле NAIS act212 12v (мне сказали что с помощью его возможно сделать данную схему.)
Я буду вам очень благодарен о помощи... мучаюсь а толку ноль, уже готов все закинуть. :/
"...за 150 баксов слишком очень дорого..." - обратись в раздел РАБОТА - может будет дешевле ... или к тому, кто сказал: "...что с помощью его возможно сделать данную схему..."
Это реле не пойдет. Возьмите два обычных автомобильных реле на 5 выводов и сделайте по схеме, которую выложил vas320
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Товарисъчу видать, лень было посмотреть банальную схему электростеклоподьёмников, от того же ТАЗ-а . :crazy:
Не понял. В этом реле две независимых группы контактов?
Спасибо большое за ваши отзывы, вчера до двух ночи ковырялся но всётаки заставил его работать!
но у меня есть некая проблема на нажатие одной кнопки работает отлично и сразу с нажатия, но другая кнопка при нажатии даже не крутится,... только при за действии с начало первой а следом второй начинает крутить в другую сторону, но иногда и не крутит....
А характеристики мотора есть?(напряж.,мощность,тип двигателя)...
мотор 12 вольт, больше нет данных на корпусе стёрлись уже... но вот фотку дам!
Ну да
И заодно они там внутри соединены уже как надо для управления мотором
Или реле с подгоревшими контактами или кнопки морозят мозг
Решил проблему куда ещё проще, с помощью 4 реле по 4 ноги, и две кнопочки.
при нажатии на кнопку срабатывают два реле открываю +/- и также только -/+
Спасибо вам за помощь!!! особенно благодарен vas320, твоя схема навела на мысль :thank_you2:
