Pixus Play One Dual Core Пайка Разъема.....
Там с корнем вырвали, не знаю к чему цепляться... Ну сам разъем вроде придумал как укрепить а проводки.... не вижу как лучше, думал может не к дорожкам паяться а тянуть к элементам на плате.
Правильно мыслите) Если схему не найдёте, то:
- Сигнальные контакты обычно идут через SMD конденсаторы расположенные рядом с разъёмом (полярность можно пробовать методом тыка)
- Минус питания часто соединён с корпусом разъёма. И зачастую минусовой "дорожкой" обложено всё рядом с разъёмом.
- А плюс придётся искать)
з.ы. поправьте, если не прав)
С кондерами все верно, вызвонились, с минусом тож не вопрос, нашлось а с плюсом и правда головняк, не думаю чтоб долеко развязка была но пока не нашел. Видимо когда вы писали я этим и занимался :bye:
так вверху же явно видно "+" и "-" - со следами пайки ...
Да и сам ты пробуй что-то делать, а то так и будешь с каждым аппаратом - на форум ... после 3-го - перестанут обращать внимание просто ...
Что сложного открыть мануал или Ютуб с разборкой и присмотреться КУДА подключена АКБ?
Платы немного разные на них... Если б всн так просто было я не заморачивался писать и ждать совет. Так как вы советуете я сделал сразу.и акб я знаю куда паять.
Да блин вчера днем подпаял акб пробную, но она в корпус не лезет совсем, сам аппарат кирпич, но на подключение к компу подал признаки... комп нашел подключение, выпаял акб, думалпопробовать поискать сам куда все паяется, нашел несколько плат в сети и одну у себя дома... еще раз убедился что они как минимум в трех исполнениях были. Сам то я только учусь что то в них соображать. Потом сбил сын, попросил чтоб построгал доски ему. Вечером вернулся к планшету и он не захотел вообще видится с компом... Теперь похоже полный кирпич...
Вернусь к началу темы... к планшету Пиксус. С разъемом разобрался, все нашлось, подпаялось и работает но вылезла проблемка, звука нет совсем, сброс на заводские не помог, динамик проверял, гарнитуру подсоединял, тихо. Где копнуть, что чаще летит в таких случаях? Ребят, только прошу по делу. Типа чего спрашиваешь если не шариш... проходим мимо. Я реально не шарю в такой электронике но пытаюсь разобраться, что то понять, как бы паять уже поднаучился, линзами нужными обзавелся но понять микросхемы пока сложно.
