Замена Кт814Б На Npn Или Мосфет
А смысл? Если N-P-N, то поменять полярность питания, "перевернуть" все диоды и электролитические конденсаторы.
сложновато всё это будет проделать =( , а если мосфет?
____________
перевернуть надо будет так же и другой транзистор? и полярность питания поменять?
Изменено пользователем unknown99
mvkarp, сарказм тут не уместен, честно просто достали все своими сарказмами
собственно, я из этой схемы (а3 - контакты отделенной платы)
http://fastpic.ru/vi...a852d2.png.html
отделил отдельно плату, вот эту
http://fastpic.ru/vi...cb9a4a.png.html
KRAB, как и твой пост и ты, спасибо
Изменено пользователем kotenok
Так оформляйте вопросы грамотно. Вопрос, подобный Вашему - это ни о чем. Поэтому и получили такой ответ.
Приведенные схема и печатка - какой-то бред в позиционных обозначениях.
В общем, в данной схеме менять проводимость транзистора нельзя. Как и поменять на полевик.
Можно ли поставить вместо кт814б транзистор со структурой npn..
Конечно можно. Тем более, на плате, сгоревший транзистор V4 - это КТ815 по схеме. А он как раз структуры NPN,.. т.е. подходит для замены точно таким же.
С усилителем мощности не шути, поставишь что нибудь не то, потом заколебёшься настраивать, да и то это в лучшем случае, в худшем - может ещё что то вылететь. И вообще, если у тебя сгорел транзистор, скорее всего там ещё что то сгорело, нужно всё тщательно проверять. А насчёт замены P-N-P на N-P-N - НЕВОЗМОЖНО! Это всё равно, что батарейку в часах поставить в другой полярности. :yes:
Изменено пользователем Shida
... на плате, сгоревший транзистор V4 - это КТ815 по схеме.
Тему не читаем?
Самостоятельно не анализируем?
unknown99, а что хоть за аппарат ремонтируем?
-Кто у вас самый старший в семье?
-Пра-пра-пра..прадедушка.
-Но это же невозможно!
-Во-во-во..возможно.
Изменено пользователем finn32
У меня монитор нормально расположен. Вращать влом.
unknown99, Вас не смутило, что Вы привели схему одного узла, а плату - другого?
Изменено пользователем mvkarp
Shida, от питания был один сгоревший резистор(не знал про это), когда я добавил звук задымился и сгорел второй резистор, а затем утянул за собой транзистор
mvkarp, на той схеме контакты от платы идут под А3
и теперь скажите мне куда правильно подать вход, а куда выход? уже все перепробывал - молчит, мог также сгореть ОУ?
поставил BD238 вместо сгоревшего
У BD238 цоколёвка отличается от КТ814.
Если судить по ипанутым рисункам, скаченным с какой-то помойки,..то конечно :)
ЗЫ:
http://www.ret.hu/DataSheets/24_TELJES.TRANZISZTOR/STM_009/CD00236978.pdf
Так на схеме же все написано. Двухполярное питание, вход, выход 1, выход 2. Что еще нужно? :unknw:
с питанием всё понятно
а один провод сигнала допустим на вход контакт 6, а второй провод куда? на 4?
выход на контакты 3 и 3-1? или второй на общий
В данной схеме применяется несимметричная схема входа. Т.е. сигнал на вход (6) подается относительно общего провода (4).
Выход - симметричный - (3), (3-1). Выходы можно использовать как два раздельных относительно общего, работающих в противофазе.
подключил - тишина(при подключении динамика к общему - динамик потрескивает в момент подсоединения), при этом замененный транзистор греется, первый - холодный
И кто Вас научил на выход операционного усилителя динамик подключать? Это же предварительный усилитель, а не усилитель мощности.
Если транзистор стабилизатора греется, значит что-то в схеме очень много потребляет. Скорее всего какая-то микросхема издохла. Определяется измерениями постоянного напряжения на выводах.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
  • Похожий контент
