klynxe
Цап Управляемый Dc 5 В И Управляющий Ac 220 В
Подскажите, есть ли ЦАП, которые позволяют с помощью 5 В ( микроконтроллер), управлять 220 В в розетке? Или какие еще есть способы управления напряжением 220 В, то есть его изменения от 0 до 220? Читал про ШИМ, но хочу что бы сигнал был непрерывный. Еще читал про цифровые потенциометры, но это тут мало пригодно, так как напряжение будет сильно зависить от сопротивления нагрузки.
Какое отношение ЦАП вообще имеет к управлению 220 В?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Во, сколько.
И мне Этим через МК управлять?)
ну... Типа позволяет регулировать напряжение... Если нет, вопрос "Или какие еще есть способы управления напряжением 220 В, то есть его изменения от 0 до 220?"
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Моторчик поставьте и крутите ЛАТР.
Или нормально сформулируйте задачу. Ибо пока кроме как улыбнуться заданный вопрос ни на что не претендует.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Хм.. Попробую по другому. Как сделать диммер для 220 В, управляемый мк? Читал вот http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontrollere/dvuhkanalnyy-stabilizirovannyy-dimmer это, но там просто происходит вырезание части сигнала, а не его ослабление. Хочу ослабить 220 В до каких либо значений, вплоть до нуля (управляя МК).
Синусоида? тут же дали подсказку, что не устраивает?
А нет миниатюрного схемотехнического решения? Без штуковины на кило и шумящего мотора?
Edited by klynxe
klynxe, для примера. Схемы источников бесперебойного питания с синусоидой на выходе видели? Освоите подобное?
В Вашем случае, коль желаете синусоиду на выходе, самое простое - коммутировать кучу обмоток на трансформаторе. Но вряд ли такое подойдет.
А какова конечная цель подобной "игрушки"?
Да вот именно, что пока просто "игрушки", с целью просто найти простое решение этой задачи... Похоже просто решения нет... На практике мне хватит и диммера, описанного по ссылке выше.
Можно сказать что он ШИМ использует?
Вы ж не говорите про нагрузку ни слова. Может и есть, но подозреваю, что либо ЛАТР с моторчиком, либо "синтез" синусоиды + целая схема с ключами и фильтрами
Ну например обычная лампочка, которая на потолке весит, а не диодная
"Можно сказать что он ШИМ использует?" - в принципе - да.
Лампочке обычной, которая весИт на потолке, по барабану форма напряжения :yes:
Edited by СКУПОЙ
Зато мощность не по барабану, а пример, где не по барабану и мощность и форма сигнала я еще не придумал
Пока придумываете, где не по барабану, глупости подобно "Зато мощность не по барабану" не изрекайте. Что Вы хотели этим сказать - непонятно.
    • By Pag
      Семейство чипов ЦАПов ES901x производства фирмы ESS Technology является довольно известным и популярным. Наибольшую известность получил 8-канальный чип ES9018 благодаря широким возможностям, наличию встроенного spdif-декодера и высокой точности преобразования цифрового сигнала в аналоговый.
      Его стерео вариант ES9018K2M, на котором построен данный ЦАП, является не менее популярным и качественным, хоть и лишен некоторых возможностей. Схема ЦАПа построена на основе известного ЦАПа Lynx Audio D48.
      Особенности ЦАПа
      1. 3 входа – USB, SPDIF и оптический.
      2. SPDIF и оптический входы используют встроенный в чип ЦАПа декодер spdif потока и поддерживают частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 КГц разрядностью 16/24 бита. Для преобразования spdif потока с сигналы TTL-уровня используются ресиверы MAX3283.
      3. USB вход реализован на модуле USB-I2S Amanero. Поддерживаются все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192, 352,8 и 384 КГц разрядностью 16/24/32 бита. Модуль Amanero работает в режиме slave, т.е. тактируется от генераторов, расположенных на плате ЦАПа
      4. USB вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128, DSD256 (DSD не щелкает при переключении или прокрутке треков).
      5. Переключения между входами производится коротким нажатием и отпусканием на кнопку, расположенную на лицевой панели ЦАПа. Выбранный вход отображается с помощью соответствующего светодиода на лицевой панели ЦАПа.
      6. На выходе ЦАПа установлено реле отключающее выход при переключении входов и при включении ЦАПа (задержка при включении), что исключает посторонние звуки при переходных процессах при включении ЦАПа
      7. ЦАП, при работе по USB, тактируется от встроенных генераторов на 1024fs (45.1584 МГц и 49.152 МГц). При работе по оптическому и spdif входам ЦАП работает в асинхронном режиме и тактируется от встроенного генератора 100МГц.
      8. Для USB входа реализована возможность работы как в синхронном, так и в асинхронном режимах. Переключение осуществляется джампером на плате ЦАПа.
      9. На плате ЦАПа находятся 4 стабилизатора для питания микросхемы ЦАПа, а также еще 5 стабилизаторов для питания цифровой и аналоговой части ЦАПа.
      10. Аналоговая часть ЦАПа построена на операционных усилителях AD744 и AD811. Выходу ОУ в преобразователе ток-напряжение умощены транзисторным буфером на BD139.
      11. В плате блока питания использованы трансформаторы hahn elektrobau gmbh – 6
      независимых обмоток для различных частей ЦАПа. USB модуль также имеет отдельное стабилизированное питание 5В.
      12. В блоке питания установлены качественные фильтры сетевых помех EPCOS и Murata.
      13. Все электролитические конденсаторы производства YAGEO.
      14. ЦАП выполнен в пластиковом корпусе размерами 260*180*65 мм
      15. В ЦАПе используется активное охлаждение с помощью вентилятора, работающего на низких оборотах (нужно приложить ухо к корпусу чтобы услышать:) )
      В комплект поставки входят:
      1. ЦАП
      2. кабель питания
      3. USB кабель
      Я являюсь автором данного ЦАПа и предоставляю авторскою гарантию на изделие - 1 год с момента продажи!
      Цена собранного ЦАПа - 17000р
      Цена пустой платы с микроконтроллером - 1500р
      Цена пустой платы с микроконтроллером и чипом ES9018K2M - 2000р
      Доставка по России почтой России - 400р (платы 250р)
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
    • By Ermak
      Продам набор печатных плат для сборки ЦАП AH-D6 версия 2.1: Плата ЦАПа, гальваноразвязки и блока питания AH-PW5. Цена 600руб + доставка. Отправлю почтой по России. Оплата на карту сбера. Подробнее о ЦАПе можно почитать на сайте audiohobby
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By sergey bolloev
      Появилась потребность в питании ОУ, смоделировал в мультисиме "Электронный конденсатор" от Назара, не запустился, пересчитал и подобрал шунт, он оказался на поряд меньше, чем в публичных схемах, БлагоДаря Датагору (выложил формулу расчета). Ветку создал, чтоб сделать корректную схему и на 1 странице формулу от Датагора (для расчета сопротивления шунта). Мультисимку прикрутил.Ток через R2 постоянен и равен 1.05А, падение напряжения на R2 равно 1.25-Uбэ = 0.6В. Отсюда, R2=0.6/1.05=0.571 Ом
      LM Назар 15в 3.1 2.9.ms14
