Ремонт беговой дорожки
Всем большое спасибо ребята, дорожка заработала. Сказать точно в чем была причина не могу, так как сам не понял. По совету пользователя "Shida" я начал проверять детали которые можно проверить... Отпаял полевик и диод рядом стоящий, проверил, работают, впаял обратно. Затем проверил реле, белое на фото, работает, дальше прозвонил проводку трансформатора, обмотки целые, прозвонил проводку он нижней платы к верхней, проводка целая, только вот по пути, где то посередине в стойке был коннектор папа-мама, и в этом месте я заметил как одна ножечка не входила в разъем как следует, не уверен что было из-за этого... конечно же я исправил это. Затем начал сборку, в планах было уже идти в магазин за перегоревшей микросхемой... после сборки и уже без надежды я попробовал, и вуаля, она поехала... все функции при этом работают исправно. :dance2: :dance2: :dance2:
Единственное Но!, полотно по моим наблюдениям ходит не так как хотелось бы, слабовато, если постараться то можно остановить дорожку и мотор руками, мощности точно маловато, не могу винить полотно или механизм, повторюсь мотор можно остановить руками, разве это нормально ребята? может что то из диода или транзистора не родное, еще раз повторюсь не уверен в том меняли ли эти компоненты до меня... может чего то не хватает по напряжению?
Изменено пользователем couadm
Регулярно прочищай деку под полотном(продеваешь влажную тряпку между полотном декой, дорожку на малую скорость, протаскивешь тряпку с одного бока на другой) и смазывай силиконовой смазкой.
Туда набивается очень много грязи, а это быстро приведёт к замене полотна, а хуже деки.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Восстанавливаю дорожку с аналогичными (почти) платами. Начальная информация здесь
Прошу поделиться информацией о данных платах. Вопрос к @couadm (автору): сколько отверстий на энкодере, есть ли возможность сфотографировать панель в хорошем качестве для повторения?
Сделал энкодерную ленту с 36-ю отверстиями.(спасибо@couadm , подтвердил, что отверстий 36) работает адекватно, скорость меняется с кнопок, скорость и расстояние на индикаторах показывает. Когда установлю полотно - проверю соответствие показаний с реальным пробегом.
Не разобрался с работой двигателя изменения угла наклона полотна. При включении дорожки двигатель изменения угла пытается опустить полотно, вкручивает тягу до упора, естественно заклинивает и начинает греться. Показания переменного резистора должны информировать плату о текущем угле...Что-то не настроено. На силовой плате тоже есть подстроечные резисторы. Буду разбираться с настройкой крайних положений. Если есть мысли или знания принципа работы этого привода - прошу поделиться...
Изменено пользователем 1282023
Замена
На плате управления выведены контакты для дистанционного управления скоростью и углом. Думаю завести их на Arduino, и через смартфон/планшет управлять режимами работы дорожки (например, записывается время , скорости, углы, установленные пользователем во время тренировки. Программа ежедневно, по выбору пользователя, увеличивает нагрузку или время тренировки. Блютуз датчик пульса, при необходимости, ограничивает нагрузку)
Вопрос с неадекватной работой двигателя изменения угла подъема беговой дорожки, после анализа реакций на нажатие кнопок "вверх", "вниз", решился сменой крайних проводников переменного резистора. (инверсная логика обратной связи новой силовой платы относительно старой). Приливы на шестеренке, в данной реализации обратной связи по положению, не играют никакой роли.
Осталось подключить датчики измерения пульса.
Выяснилось, что энкодерная лента, закрепленная на маховике двигателя, задевает за защитный кожух - придется энкодер переносить на барабан вентилятора двигателя.
Далее буду врезать новую плату управления в имеющуюся панель. Мысль о сопряжении с смартфоном/планшетом не оставляю - решается относительно легко и практически не затратно.
  • 3 года спустя...
Жаль тема заглохла! Мне вот в ремонт тоже принесли(вдвоем!) беговую дорожку Стингрей, третий день мучаюсь. Не работала вообще, сейчас крутит  с остановкой. Чуть протянет полотно,щелчок реле и останавливается на пару секунд. Потом щелчок и снова на секунду-полторы включится, щелчок реле - выключилась и так до бесконечности. Никакой ошибки не высвечивает. Скорость выбирается, идет отсчет времени, пульс измеряет. Ничего на силовой плате контроллера не греется и не горит. Возможно что-то с процессором!?
2 часа назад, vobr сказал:
нет
это не слова Мастера, а слова Клиента ....
26 минут назад, KRAB сказал:
нет
Это именно мои слова! Клиент вообще в электронике ноль. После предыдущих ремонтов на плате установлены электролитические конденсаторы скорее всего не тех номиналов, что нужно. Они больше по геометрическим размерам и тулились от фонаря. На плате места установки обозначены кружками, а конденсаторы вдвое больше их по размеру. Скорее всего лепили из того, что было под рукой. Защитный диод стоял F16C20C, был пробит один из пары. Еще бы его не пробило!?! Там напряжение питания 180 вольт постоянки, а за выброс никто и не думал. Транзистор силовой полностью все переходы пробиты были, стоял G40N60UFD. Он был скорее всего еще родной, так как следов пайки не замечено. А вот диод меняли 100%. Обвязка затвора на удивление осталось целой, все выпаивалось и проверялось. Транзистор был заменен на FGH40N60SFD, я их в сварочные инверторные аппараты ставлю. Диод заменен на быстрый  RHRP1560. Предохранитель тоже перегорел, поставил на 6 ампер. Заменил на всякий случай 817ю оптопару и 78L05. Электролиты все проверил на приборе, выпаивал. Смущают только номиналы! Сопротивления и диоды тоже все проверены. Дисплей полностью работает, отображает время, выбирается скорость и измеряется пульс. Ошибки не выдает! Полотно движется циклически, чуть проехало и останов. Потом снова поехало и снова останов, через одинаковые промежутки времени. Заменен еще операционный усилитель LM358, поставлен на цанговую панельку и такую-же цанговую заменил под процессором, стояла обычная и окисленные были несколько контактов. После второго неудачного ремонта хозяин хранил дорожку более года в гараже!
Изменено пользователем vobr
1 час назад, vobr сказал:
направление поиска неисправности?
импульсы управления двигателем и отклик ПРОТЕКТОВ двигателя .... после предварительной АВТОНОМНОЙ проверки двигателя.
Возможно предыдущими мастерами раскручены подстроечные резисторы!? Какой из них за что отвечает? Двигатель плавно тянет полотно от аккумулятора 12в 12а.ч. Как должны вести себя светодиоды при корректной работе платы управления? У меня D6 и D8 светятся постоянно при включенном сетевом выключателе и вставленном ключе безопасности, а D7 не светится. При включении кнопки пуск дорожка запускается и D7 начинает быстро мигать, похоже в такт с работой герконового датчика оборотов двигателя. Через 2-3 секунды двигатель останавливается и D7 тухнет. Если в момент пуска двигателя нажать кнопку увеличения скорости, то скорость плавно возрастает, но не надолго и снова происходит отключение. По моему ШИМ тут не виноват. А вот что, ума не приложу?! Еще узнать бы емкость двух конденсаторов стоящих справа от VR1. Я поставил два новых 100мкф.25в.
Я бегло смотрел, ответил автору ТС, и не увидел что топик из нескольких страниц и вроде как автор разобрался. Считайте, что я поднялся, а проснуться забыл. :)
Может кто подсказать, за какие регулировки отвечают подстроечные резисторы R1-R4? На плате они обозначены как:: VR1-Torgue////VR2-SPmax////VR3-limit////VR4-SPmin///// С vr1 разобрался - регулировка крутящего момента..... а вот что остальные три регулируют? Крутит полотно сейчас секунды три, останавливается и на экране пишет эррор! При остановке реле не щелкает и на истоке силового транзистора присутствует постоянное напряжение свыше 300в. Уже и в модуле ШИМ заменил и поставил на цанговые панельки LM358P и HA17324A, но и это ничего не дало! Знать бы точно что процессор виноват, так уже давно вернул бы владельцу и не мучился! А так теплица еще надежда.....Датчик герконовый тоже заменил и тоже безрезультатно! На верхнем модуле тоже заменил 358ю и на панельку поставил. Там к ней снизу к ее выводам вообще не подобраться, фрезой обрезал ноги и повытаскивал их обрубки с помощью паяльника и пинцета. Сверху в освободившиеся отверстия запаял цанговую панельку и воткнул новую 358ю......А дорожка как не ездила, так и не хочет ехать! Уже руки опускаются. Что там еще может быть!? Заменить еще саму TL494? Но что-то мне подсказывает, что и эта замена ничего не даст!
 KRAB....SOS-SOS-SOS.....
3 часа назад, vobr сказал:
детский сад .....
я немец по школе и то понимаю, что мин и макс скорости и ограничение ....
я ремонтирую аппараты на столе, а не по фото .....
4 часа назад, vobr сказал:
Это верное решение, всё что могли уже сделали.
Готовься к санкциям владельца дорожки.:diablo:
А подсказать!?
что я могу подсказать?
Я не отношу себя к категории мастеров-обезьян , поскольку не работаю по "таблице умножения" и не ношу блокнот со списком неисправностей и их решением, я БЕРУ И ДЕЛАЮ, предварительно вникнув в схему, иногда отрисовав и проанализировав ее фрагмент, потом проверяю и нахожу неисправное .... вот так все просто ....
Я сразу сказал свое мнение по неисправности ----
21.08.2020 в 20:41, KRAB сказал:
Ошибки не появляются от нехрен делать .... Вариант, что она тут прописалась и теперь без сброса - работать не будет - слабо верится, но тут ответ только в МАНУАЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в АСЦ .... так что мне
религия не позволяет?
Я пока кроме тупой замены:
7 часов назад, vobr сказал:
Зачем менять все подряд - геркон проверяется магнитом, скорость срабатывания и его незалипание - зажав магнит в шуруповерт, ОУ - так просто без проблем, стать осцилом на порт геркона - тоже не вопрос .... Ну а отследить и проверить ТОКОВЫЙ ПРОТЕКТ - твоя проблема, а не моя .... Проверить косвенно порты проца - тоже для МАСТЕРА не проблема ....
Так ГДЕ тут в теме ремонт? Я вижу только попытку Продвинутого Клиента заработать на Клиенте с дорожкой .... Ремонта в теме я до сих пор так и не увидел ....
1 час назад, 100482 сказал:
если попадет к МАСТЕРУ - очень может быть .... так что пора, пусть даже на сломанной дорожке, начинать тренироваться УБЕГАТЬ от Клиента - владельца :D
Изменено пользователем KRAB
Да не собираюсь я ни от кого убегать и тем более что-то ломать! Я до причины хочу докопаться и все, любыми путями. Я ее подетально разберу, выверну наизнанку и, если причина не в процессоре, все равно сделаю! С вашей помощью, или без таковой! Если религия вам позволяет, то ответьте только на один вопрос..... Причина в плате ШИМ(вертикально стоящая, в металлическом экране), или все таки в процессоре!? Спасибо!
Подкинул монетку - стала на ребро ....  причина - в мастере .... :D
