Ремонт Метеостанции Vitek Vt-6406
Помогите пожалуйста с ремонтом метеостанции Vitek VT-6406. В один "прекрасный" момент дисплей завис в одном положении: полосы с артефактами, на кнопки управления не реагирует кроме кнопки "on/off", сильно греется элемент FB4 на фото. Буду благодарен за любую помощь. Аппарат не падал. До этого иногда были глюки, аппарат подвисал, но лечился перезапуском по питанию. Потом выяснил причину: наводка на провода питания и антенну метеостанции от базовой станции радиотелефона, они стояли практически вплотную. После того, как их разнес подальше, глюки прошли, но теперь станция похоже накрылась !? Помогите кто может! Может быть у кого нибудь есть схема или хотя бы ее фрагмент?
Это не дроссель. Это, самовосстанавливающийся фьюзик. Греется, значит в его цепи КЗ.
  • 1 год спустя...
не густо
VT_6406.rar
Одно время садил питание метео модуль,грелась большая сопля,пролежала станция месяца 3,модуль воткнул наместо ,а он уже не садит,так и работает.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 5 недель спустя...
Спасла замена всех конденсаторов.4 штуки 100мкф были убиты остальные даже не стал проверять.И основное из за чего идёт сброс. это так-же оказался убитым Ионистор на метео плате после замены полёт нормальный.Так-же прогорела дорожка с обратной стороны основной платы в районе разъёма шлейфа дисплея.Станция проработала 2 года
Изменено пользователем Дмитрий376
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Никто не пробовал на пустующее место U1 (верхний левый угол основной платы) ставить часы реального времени а-ля DS1307? Кажется под что-то такого типа разведено. Интересно, прошивка под них заточена?
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Рассказываю: На моей прошивке W232-R 1.07.200 процессор i2c-шными ногами не дергает совсем =( . Хотя сама шина к + притянута. Видимо ставить бесполезно.
  • 6 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста невключается эта метеостанция. Конденсаторы живые проверял. Единственное что обнаружил на плате управления вышел из строя элемент с маркировкой А1 на плате подписан D20. Подскажите что это за элемент и в нем ли неисправность? Фото в первом посте у ТС. Благодарю за любую помощь
Спасибо заменил теперь включается, но экран черный нет подсветки если подсветить фонариком изображение видно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
подскажите пожалуйста какие это элементы на плате к сожалению я новичек и сам их ненайду, нашел только драйвер il69n, до меня эту метеостанцию носили в СЦ там ее продержали неделю и сказали мол какаято микросхема неисправна и ее ненайти даже в китае отмазались вобщем. В наличие у меня только мультиметр. Есть желание починить но нехватает знаний :(
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
