vovan60
Ремонт Метеостанции Vitek Vt-6406
Помогите пожалуйста с ремонтом метеостанции Vitek VT-6406. В один "прекрасный" момент дисплей завис в одном положении: полосы с артефактами, на кнопки управления не реагирует кроме кнопки "on/off", сильно греется элемент FB4 на фото. Буду благодарен за любую помощь. Аппарат не падал. До этого иногда были глюки, аппарат подвисал, но лечился перезапуском по питанию. Потом выяснил причину: наводка на провода питания и антенну метеостанции от базовой станции радиотелефона, они стояли практически вплотную. После того, как их разнес подальше, глюки прошли, но теперь станция похоже накрылась !? Помогите кто может! Может быть у кого нибудь есть схема или хотя бы ее фрагмент?
Схем нет в свободном доступе.Прозвони,во что упирается этот дроссель,который греется,скорее всего в трёхногий стаб-тут и рой...
Это не дроссель. Это, самовосстанавливающийся фьюзик. Греется, значит в его цепи КЗ.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Починили  Vitek VT-6406? У меня почти такая проблемма, Греется R80  во время вкл проскакивает изображение , но затем серый экран
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
не густо
VT_6406.rar
Одно время садил питание метео модуль,грелась большая сопля,пролежала станция месяца 3,модуль воткнул наместо ,а он уже не садит,так и работает.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасла замена всех конденсаторов.4 штуки 100мкф были убиты остальные даже не стал проверять.И основное из за чего идёт сброс. это так-же оказался убитым Ионистор на метео плате после замены полёт нормальный.Так-же прогорела дорожка с обратной стороны основной платы в районе разъёма шлейфа дисплея.Станция проработала 2 года
Edited by Дмитрий376
Всем привет!
Никто не пробовал на пустующее место U1 (верхний левый угол основной платы) ставить часы реального времени а-ля DS1307? Кажется под что-то такого типа разведено. Интересно, прошивка под них заточена?
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Рассказываю: На моей прошивке W232-R 1.07.200 процессор i2c-шными ногами не дергает совсем =( . Хотя сама шина к + притянута. Видимо ставить бесполезно.
В момент включения опросил что на борту и потом спит спокойно :)
Помогите пожалуйста невключается эта метеостанция. Конденсаторы живые проверял. Единственное что обнаружил на плате управления вышел из строя элемент с маркировкой А1 на плате подписан D20. Подскажите что это за элемент и в нем ли неисправность? Фото в первом посте у ТС. Благодарю за любую помощь
Спасибо заменил теперь включается, но экран черный нет подсветки если подсветить фонариком изображение видно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
4 часа назад, Haalen сказал:
цепи подсветки и смотри + драйвер ее.
подскажите пожалуйста какие это элементы на плате к сожалению я новичек и сам их ненайду, нашел только драйвер il69n, до меня эту метеостанцию носили в СЦ там ее продержали неделю и сказали мол какаято микросхема неисправна и ее ненайти даже в китае отмазались вобщем. В наличие у меня только мультиметр. Есть желание починить но нехватает знаний :(
    • Добрый день.   Может у кого есть не нужный джойстик от портативного dvd плеера? (Пробовал джой с Али (usb), копия внешнего вида с деньди -  не работает на двд. ) А также приму в дар не нужные игровые приставки и портативки.
    • Ваши фото, как Козе баян. Ни черта не видно. Вот как надо, пример. Вот все видно и читаемо. Это должно быть у вас на выходе ТГР.Форма сигнала. Без нагрузки. И на полном ШИМ.   Форма сигнала.   А это, что у меня в ИИП (схема другая), на выходе ТГР. ТГР, тот-же самый. Управление другое. Тоже, все видео и читаемо. Учтите это на будущее, пожалуйста.
    • Товарищ Сухов вообще молодец. Правда у его ввшника-89 с ФЧХ было прямо скажем намного хуже. Прошло больше тридцати лет, Николай Евгенич допилил коррекцию. Апплодисменты в студию. А раньше чего молчал?)
    • Нет, все так и есть. Это же только выглядит, что эмиттерный ток управляется базовым. В действительности они одинаково пропорционально себе зависимы от разности потенциалов на эмиттерном переходе, а соотношением обязаны высокому легированию эмиттера в сравнении с базой.
