"предохранитель" Для Электродвигателя
Здравствуйте. Есть детская машина с эл/двигателем, которую я хочу модернизировать, а именно поставить второй двигатель на второе колесо и защиту обоих двигателей, чтобы они не сгорели при наезде на препятствие. Двигатели на 6 Вольт, аккумулятор один, подсоединять двигатели к аккумуляторам буду параллельно, чтобы напряжение на каждом двигателе было одинаковым. А вот с защитой мне нужен совет. Думаю реализовать ее на реле по сопротивлению. Начертил схему, чтобы было понятнее: в нормальном состоянии ток течет по участку a-b-d, когда колесо наезжает на препятствие, сопротивление на этом участке возрастает и реле (ключ на схеме) S1 переключает цепь, чтобы ток протекал по участку a-c-d через элемент Х1, который, как я хотел бы, поглощал часть тока и пропускал ту часть, которая пропорциональна сопротивлению на участке b-d. Другими словами, машинка с ребенком наезжает на препятствие, реле S1 чтобы не сжечь двигатель переключает цепь на элемент, который гасит большую часть энергии и подает на двигатель оставшуюся, чтобы двигатель работал очень медленно и как только препятствие преодолено, реле возвращает все в исходное положение. Не хочу пускать напрямую, без реле, ток через элемент Х1, потому что на нем будут потери в любом случае, что на препятствии, что в нормальном состоянии. Подскажите, не допустил ли я ошибки в своих рассуждениях и если нет, то на чем реализовать элемент Х1 и какое лучше подобрать реле?
1.spl7
Изменено пользователем turgenev92
Наберите-токовое реле на герконе.Ток срабатывания подбирается по макимальному(препятствие).Гасящие резы подбирать по аналогии с сопротивлением обмотки мотора®и мощности двигателя-например 2Ома/15Вт....
