Sign in to follow this
Tagov
Владивосток - Требуется Нагрузка Для Проверки Блока Питания
Уважаемые гуру!
Есть блок питания, выдающий 12 постоянных вольт. Требуется изготовить стенд для тестирования.
БП подключается к стенду через стандартные разъемы, molex 4 pin или pcie 6 pin, например.
Проверяемые параметры:
1. Мощность. Умеет ли БП выдать заданную мощность и держать её. Мощность от 500 до 3000 ватт, нужна возможность выбрать вручную. Шаг не более 50 ватт. Срок проверки - до 24 часов.
2. [Не обязательно]: Стабильность выдаваемого напряжения - не плавает ли оно во время тестирования. В частности - не изменялось ли оно на более, чем, например, 0,5 вольта.
Размеры и дизайн стенда не важны (в пределах разумного, конечно). В первую очередь интересны срок и цена.
Географически - Владивосток, возможна пересылка изделия из другого места.
ПС: Подозреваю, что это - какой-то нагревательный элемент с возможностью регулировки, но не знаю - бывает ли такое и как это сделать. Могу помочь, но умений хватит максимум на спаять два провода.
Уважаемые гуру!
А ты хоть представляешь себе, какой ток могут выдержать эти разъемы?
И какой ток потечет при мощности хотя бы в 1200 Вт?
pcie 6 pin и молекс 4х пиновый,не маловато будет для макс.тока в 250 А?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Если БП с кучей отходящих пучков на такие разъемы, это вполне реально. Только там скорей всего контроль перегрузуи по каждаму выходу, значит нагрузка должна быть как бы многоканальная, чтоли...
Edited by СКУПОЙ
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
без КОНКРЕТНОГО ТЗ и предоплаты НИКТО такое делать НЕ БУДЕТ, поскольку пока ЭТО - ни о чем ...
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Уважаемые гуру!
программируемый генератор втекающего тока 50 - 3000 А на матрице с мосфитами могу сделать, но надо учесть что 3000 Вт - это металлический шкаф с вентиляцией. Пересылка будет стоить. ydom coбaкa mail.ru
Могу сделать программируемую нагрузку с возможностью установки сопротивления или протекающего тока или потребляемой от источника мощности и мониторингом отклонения напряжения. Пишите chemill@yandex.ru
Всем спасибо за ответы.
А что гуру скажут о таких сопротивлениях: http://asenergi.com/catalog/rezistory-moshchnye.html
Можно ли использовать их как нагрузку?
Но тут я не понимаю: например, если напряжение 12 в и сопротивление 50 Ом, сила тока выйдет 12/50= 0,24 А ? А мне нужно 250 А. Это что, выходит нужно 250/0,24= 1042 таких сопротивления? А если сопротивление 300 Ом, то и вообще больше 6000 ? Что-то явно не так! Но закон Ома, вроде I=U/R. Ткните носом что не так?
По разъемам - там используются провода AWG16 (около 1.5 мм), их 6 штук в разъеме (3 "+" и 3 "земля"). И количество этих разъемов можно и 8-10 сделать.
Edited by Tagov
По-моему вы перепутали шаг мощности 50 Ватт (как в вашем задании) и сопротивление 50 Ом (того резистора который вы нашли). Возьмите RX24 50W на 6 Ом (с того же сайта), получится ток 2 А и вам их нужно будет 125 штук, шаг мощности будет 24 Ватта, запас по мощности для этих резисторов в 2 раза (но ставить на радиатор и охлаждать все равно надо).
Посмотрите на сайте keik.ru в разделе тормозные резисторы.
Edited by SmitGN
  • Термоусадочные трубки разного диаметра и цвета
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Nem0
      В настоящей статье речь пойдет об импульсном источнике питания (ИИП) для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на базе популярной микросхемы - IR2156 от International Rectifier (в настоящее время приобретена Infineon Technologies). По не совсем непонятным для меня причинам, несмотря на высокую популярность данной микросхемы в радиолюбительских кругах и даже профессионалов серийно изготавливающих и выпускающих ИИП для УМЗЧ на ее базе, в открытом доступе мне так и не удалось найти ни одной полноценной статьи об IR2156, ни одного законченного, доведенного до ума устройства собранного на ее базе. Все что удалось найти лишь сомнительного качества наработки неизвестных умельцев и фотографии готовых заводских устройств. В принципе, ситуация такая же, что и была в свое время с не менее популярными IR2153 и IR2161. Поэтому в очередной раз пришлось брать все в свои руки чтобы наконец заполнить и этот пробел в рядах импульсных источников питания. Данная статья будет полезна как новичкам, так и уже имеющим опыт в построение ИИП, и даже тем, кто уже ранее имел опыт общения с IR2156. Из этой статьи каждый сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Описываемый блок питания прост в повторении, поэтому его можно рекомендовать даже новичкам, возможно для кого-то он станет первым импульсным источником питания собранным самостоятельно.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-380.php
      Схема:
      Первый повторенный по статье ИИП (автор - Александр Дегтерев):
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_00-1.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By Nem0
      Данная статья посвящена очередному импульсному источнику питания (ИИП), для питания усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Простые импульсные источники питания, при всех своих объективных достоинствах, имеют и недостатки: такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, засоряя ими сеть, что отрицательно влияет на проводку и другие электроприборы к ней подключенные. Это негативное влияние выражается не только в различного вида помехах, но и в перегреве нулевого провода, который происходит при протекании токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением. В связи с этим, было принято несколько международных стандартов, среди них - ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009). Требования данных стандартов распространяются на электроприборы работающих от однофазной бытовой сети переменного тока, с током потребления до 16 А. В данных стандартах указаны максимально допустимые величины гармонических составляющих потребляемого из сети тока для различных устройств. Эффективным способом борьбы с паразитными гармоническими составляющими потребляемого тока - является применение в схеме источника питания устройства корректора коэффициента мощности (ККМ). Наличие корректора коэффициента мощности в рассматриваемом в данной статье источнике питания и является основной отличительной особенностью обсуждаемого здесь устройства от всех ранее рассматриваемых
      Полный текст статьи -.https://cxem.net/pitanie/5-397.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находится в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_01.lay
      Калькулятор для расчета - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By AMnepMETP
      Отыскал в закромах вот такой трансформатор с телика типа Витязь.  Проверил обмотки, звонятся нормально. На вид целый. Интересуют два вопроса.
      1. Параметры трансформатора, мощность и число витков, может кто-то знает. Гуглю весь вечер безрезультатно.
      2. Подскажите попроще схему БП на его основе и имеет ли смысл вовсе заморачиваться?
       Размер приличный, соответственно и мощность под БП для усилителей звука могла бы подойти. Кто-то применял подобный трансформатор?
