УНЧ на стержневых лампах
В 22.05.2018 в 11:37, Василичь сказал:
...Если всё уже выставлено в носителе  звука  режиссёром и бывает половина произведения идёт в основном со сдвигом влево например и музыканты ,если закрыть глаза слева на сцене все находятся. Так и слушать надо как они сидели на сцене а не сдвигать их в центр сцены. А так по вашему  получается всё время  во время прослушивания музыки крутить баланс надо.
Доброго времени суток, так я его ток для ютубки и гоняю, там увы скажем каждая 10 песня криво записана, и бланс уходит, а к сд или винилу не подключал, только думаю что надо купить тестовый винил диск. Да и как то такое стыдновато подключать к винилу, я для компа делал чтоб ютуб слушать, хотя мамой клянусь играет классно на щиты 1.5х0.7м двухполоску.
ПС а как отстраивать то громкость канала  чтоб идеально ровно по уровню оба? Рабочую точку менять у лампы в предв.каскаде, уменьшать Ку?
ПС2 кстати гоняю усь каждые выходные с нового года , сутра до ночи,  практически не выключая, правда оос так и не пробовал больше, как то и так приятно мило играет ютуб, и забыл что не доделал ее.
Edited by Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
  • 1 month later...
  • 1 year later...
26.06.2016 в 12:28, I_Avals сказал:
Схемку - в учебнике. Режимы ламп и номиналы деталей - из расчёта.
В книге Кацнельсон Б.В.Отечественные приёмно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги.Справочник.1981, на стр. 311, находим ВАХ ламп. там же находим максимально допустимое напряжение на аноде - 250 Вольт и предельную мощность анода - 6 Ватт.
Построим нагрузочную прямую. Наёдём Im = 85 mA, Ua min = 30 V. Отсюда, мощность, отдаваемая лампами = (200 - 30) х 85 / 2000 = 7,2 Ватта. R a-a = 8 кОм. По этим данным считается выходной трансформатор.
Для получения минимальных искажений выберем режим с Pa diss = 0.9 x 6 = 5.4 W. Это соответствует току покоя в 5,4 / 200 = 27 мА и напряжению смещения -16,5 Вольт.
Прелусилитель и фазоинвертор можно построить на 6Н16Б.
Здравствуйте!
А как Вы нашли Raa?
Почему оно 8ком?
Edited by Subatomic
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
On 7/16/2018 at 7:25 PM, ntitov007 said:
учебники по расчетам каскадов УМЗЧ и обратной связи
Вот.
Just now, Subatomic said:
А как Вы нашли Raa?
Разделил 200 Вольт на 100 мА, потом умножил на 4.
Почему оно 8ком?
См. предыдущее пояснение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 2 months later...
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
16.05.2016 в 22:09, I_Avals сказал:
Вот схема с Датагора. 6Н16Б и 6П30Б
подскажите, а какие трансформаторы предпочтительнее для этой схемы - тв3-1-9 или твз-ш использовать за основу под домотку? появилась возможность раздобыть на обмен или те или те на выбор.
Edited by KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Тут есть описание усилителя с ТВЗ1-9. Оригинал статьи находится на Датагоре. Но, благодаря жадности Игоря (Датагора), людям, не заплатившим ему денег, в полном объёме не доступен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Лично у меня никакого мнения нет. Лам таких не имею, и с ними не работал. Поэтому, дать совет, отталкиваясь от собственного опыта, не могу. Если читали о моей методике определения оптимального сопротивления нагрузки для усилителя и владеете Спектралабом, ничего не стоит за вечер выяснить всё, что Вам надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 3 weeks later...
Вообще, в данной схеме, при указанном питании, лучше вместо динамика ГР1 указать телефон, это больше телефонный усилитель, чем полноценный, и зачем там резистор 330 Ом 5 Ватт, тоже не понятно... Даже 1 Ватт вряд ли он отдаст вчистую... В статье по ссылке написано, что 0,8 Ватт всего!  Поэтому трансформатор там уже не сильно Важно какой, можно от радиоточки на 100-120 Вольт.
Скрытый текст
И вообще не понятны извращения с этими лампами в однотакте! Нужно 2 6Н16Б, на деньги от их покупки можно собрать весь усилитель на 6Ф4П - это извращение хоть понятно, халява полная, статья , кстати по ней есть на нашем форуме. Результат тот же, мощность на выходе примерно такая же.
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
Благородное возмущение, это мило. Но, представьте ситуацию - лампы уже лежат в коробочке. И, хочется с ними что то сделать. Прикажете бежать в магазин за 6Ф4П? Как по мне, так вообще не понятны извращения с 6Ф3П и 6Ф4П. Если работать с этой серией, только с 6Ф5П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, I_Avals сказал:
Можно сделать фонокорректор пентод+триод.. Просто и компактно.
@I_Avals В магазин даже не бегать, я на этом форуме пытаюсь 6Ф4П продать по 16-20 руб. - Безрезультатно! То есть они не нужны не за какие деньги, и ни стоят ничего! если кто придёт ко мне домой - отсыплю бесплатно!
Скрытый текст
7 часов назад, тимвал сказал:
Можно. Но, к примеру, при отсутствии винилового проигрывателя - не особо актуально. А вот маломощный двухтактный УНЧ вполне реальносочинить. Однотакт тоже, но очень уж скромный по мощности.
  • 2 weeks later...
Скрытый текст
IMG_20200601_191844.jpg.1faa30253c449347fe752fabb875a6c8.jpgIMG_20200601_191514.jpg.5ead19540c9a27a9043bcdb72320c4f8.jpgIMG_20200601_191540.jpg.687b20d65b4a4c12e03f8d62c213cecb.jpg
кусок кабель-канала,немного стали,алюминий все из обрезков,прошлых конструкций. размеры 110х110х300мм.
стабилизатор на 6с19п,кожух пока не нашел из чего сделать...
делал как ламповый для наушников и просто потому что случайно нашел эти  лампочки ,жаль что не хватает на двухтакт...однотакты не мое,но должен признать этот усилочек удивляет не только на наушники ,даже на колонки.
магазин откроют - заменю разнобойные резисторы в катодах и поставлю гнездо 3,5мм,а то чето кончились.
  • 5 months later...
Огроменное спасибо всем за тему! Прочитал на одном дыхании от корки до корки:) Причина проста как апельсин - подумываю об усилителе на СМ-лампочках. Да-да, завалялось немножко в запасах.
Опыт работы с лампами есть, но небольшой - однотакт 6н8с_6п6с, корректор на 6н23п и макет однотакта с выходом на 36-х. Все работает... не идеально, но работает. Пока лучше не выходит, но "терпенье и труд...", как говорится...:)
Вопросов конечно будет еще, но чуть позже, как начну собирать, а пока просьба к  KawaII. Не могли бы Вы показать схему стаба на 6с19п?
С уважением, Дмитрий
30.04.2020 в 13:54, KawaII сказал:
Чет мне твз-1-9 представляется более перспективным:) У твз-ш первичка более хлипкая и сопротивление у нее больше. По железу они одинаково никакие.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
... Пытка для ушей
Наоборот... Только применив стержневые лампы удаётся услышать  музыкальный стержень в мелодии.
  • 2 weeks later...
Вот созрел на однотакт по Датогоровской схеме выше (не дорос до двухтакта пока:) ) и сходу появился вопрос... В описании к этой схеме нашел, что "...в питании ТАН2..." и чет меня засомневало, что это возможно:unknw: Чешу репу... Накальные обмотки у него по 0.8А, а это как-то впритирочку. 2 штуки 30-х это уже 930 плюс-минус 70мА и 16-й надо 400 плюс-минус 40мА. Да и по анодному он как-то на пределе выходит или я не понял как ему скоммутировать обмотки:( Разве что надеяться на изрядный запас, заложенный в конструктив этих трансов. Но я еще хочу присобачить к нему темброблок на еще одной 16-й лампе и вот тут уж ТАН2 точно может подкачать. Может кто подскажет ламеру...:blush: В наличии есть ТА17. Если его пустить на анодное, а накальный трансформатор поставить отдельно? С накальным проще - незадействованного железа уйма, а домотать пару обмоток на накал не проблема вообще.
И еще вопрос по выходным трансам. Есть пара неплохих самодельных выходников, но они мотались из расчета Ra=2k. Перематывать не хотелось бы, а для 30-х ламп вроде как маловато. Если запараллелить по паре 30-х на выходе что-то толковое получится? Ни разу такой фигней не занимался ( в смысле параллельного подключения ламп), но когда-то же надо начать!:)
0,46+0,46+0,4 = ~1,35
0.8+0.8=1.6
и что смущает?
21 час назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Та потянет,скрипя конечно,напряжение накальное упадет чуть...для попробовать хватит. Собирайте этот усилитель на макетке..всеравно раз вы начинающий то через неделю захочется что нить новое уже.
В крайнем случае всегда можно добавить маленький трансформатор дополнительно из какой-нить зарядки или вроде тех квадратных залитых пластиком для монтажа на плату....практически на любое напряжение,а 6,3В получить с помощью кренки и диодов.
По анодному там(у тан2) почти 190ма -хватит на все. соединяйте параллельно обмотки с одинаковым напряжением,а потом последовательно ,получится 56+40+16=112 В. и после кондера фильтра какраз около 150.
Не смотрите что у меня там стабилизатор - то так..от делать нечего и птому что трансформатор такой с высоким напряжением.
Двухтакт не сложнее кстати, просто  деталей больше "в хвосте".
Да собственно смущало, что как-то все на пределе, но я уже поборол свои смущения:) Не хотелось добавлять трансов, т.к. идея соорудить компактную конструкцию - эдакий переносной "бумбокс" в стиле ретро (ну с карболитовыми ручками, латунными шильдиками, тканевыми грилями на динамиках и пр. красотой). На данный момент я понял, что начинать плясать надо совсем не от блока питания, а от динамиков, а уж они потянут за собой общие габариты всего девайса и вот тут-то закралось подозрение, что с компактными размерами придется попрощаться в угоду звуку. Пока что мониторю предложения на НЧ динамики наиболее компактного размера и рисую эскизы общего вида. Столько всего надо понять, что в голове пока "каша"... манная с молоком:D
А сгавнякать макет, это на пару вечеров:) Может и на двухтакт в итоге сподоблюсь, если покажется мало проблем:) Выходники для двухтакта ни разу не мотал однако:blush:
Edited by Дмитрий Чурилов
  • Флюс Mechanic MCN-UV10
    • By Nord S
      Здравствуйте помогите духовкой, не включается? Питание есть ,дисплей горит .Кнопка включения не реагирует. Термостат, термопара рабочие.
      Может есть схема, включения на прямую?? ? На блоке питания на понижающий трансформаторе на выходе должно быть 10.5v. а выдает S1=11.9-12.0 v?  на другой  S2=7v выдает
      7.8-7.9 это норм? Жду помощи? Спасибо!
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
