FOOGERS
УНЧ на стержневых лампах
@I_Avals , спасибо! Ожидаемый ответ. Значит, как вариант намотать экспериментальный трансформатор с несколькими отводами в первичке, а дальше мерять, думать, подбирать оптимальный режим.
ОК. В любом случае огромное спасибо. Пожалуй возьму небольшой таймаут для подучить "матчасть" дабы не задавать глупых вопросов:)
Posted (edited)
Не нашел на форуме подходящего раздела и поэтому пишу сюда. Это мой первый опыт работы со сверхминиатюрными лампочками и в процессе обнаружил сложности с ними.
Гибкие выводы с одной стороны плюс к надежности конструкции, а с другой - некоторые неудобства. Если нужно поменять лампу, то выпаивай ее и впаивай другую, и так каждый раз.
Я смиренно занимался этим, но мозг противился и старался придумать какое-то решение. Оно пришло неожиданно само собой:) Вот:
В итоге получились такие панельки на 8 и 9 контактов для 6П30Б и прочих восьминогих, и 6Н28Б у которых девять ног. Комментить особо нечего. Все видно на картинке.
Пины взяты из контактной планки для микросхем - выводы ламп входят достаточно плотно, а нарубить шайб из фторопласта и насверлить в них подходящих отверстий совсем не сверхзадача.
На патент не претендую, но если кому-то пригодится, буду искренне рад:)
Edited by Дмитрий Чурилов
А зачем? Эти лампы практически вечны. Для подключения, при измерении параметров, можно использовать ZIF панель. Для установки на плату я использую паттерн от DIP8. Очень удобно разводить накал. Да и выводы каждого триода оказываются по одну сторону. Эту же панель можно использовать и для установки лампы, по Вашему способу. Если без замены, ну совсем никак. Хотя, с трудом представляю себе такую необходимость.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Posted (edited)
@I_Avals , спасибо, но ничего из этого под рукой не оказалось, а просто нарубить планку показалось как-то некошерно:) А менять лампочки была нужда так как разброс параметров у 30-х довольно сильный судя по всему. В выходном каскаде резисторы подобраны с точностью до сотых долей Ома, выходные трансформаторы тоже имеют довольно мизерую разницу - сопротивление первичек с разницей в 1 Ом, по вторичкам намного меньше - пару десяток отсилы, разница в анодном питании 0.2 Вольта между каналами, а разница в анодных токах ламп была около 15 мА. Я предположил, что это из-за лампочек... ну, больше вроде нечему:unsure:
Ну и потом, я же не настаиваю на обязательном применении моего способа. Просто поделился придумкой, а вдруг кому пригодиться:)
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
2 часа назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Пара планок по 4 пина на мой взгляд выглядела бы намного лучше. Хотя...
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
@Alex-007 , ну кому как нравится:) Хотя нюанс все же есть... фторопласт вроде спокойней относится к нагреву, чем пластик на планках (вроде ABS там, но не уверен), а лампочки все-таки греются, хоть и СМ.
12.04.2021 в 12:13, Дмитрий Чурилов сказал:
Достаточно простое решение, если взять старинные окталы в металлическом корпусе, типа 6Ж3, 6Ж4, 6Ж8 и т.д...
Аккуратно разбираем их, выпаиваем выводы и на их место распаиваем сверхминиатюру. Кожух закрываем. И ставим их в усилителе на октальную штатную панель.
Только не забываем о том, что там распаяна другая лампа, с вашим вариантом цоколёвки.
Нуу... как бы не совсем подходит под задачу "укомпактить" конструкцию:) и потом, опять пайка. Мне нужно было решение без пайки. В данном случае более уместен способ, предложенный @I_Avals .
19 часов назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Ну так... прошу прощения. Не учёл "укомпактность". Хотя, после "укомпакостной" проверки и отбору в пары ламп, вполне применять на шасси.
Гораздо быстрее распаять на октал, нежели пилить фторопласт.
И ущё есть прикольный момент. Распаяв сверхминиатюру в какую-нибудь 6А7, прикалываем тех, кто более-менее в курсе усилительных тем. )))
Фторопласт пилить не пришлось - он отлично режется ножиком:) И потом, один раз настружил панелек и забыл, чем каждый раз паять-выпаивать.
Ну да, матрешки - это очень по-нашему:) Можно еще в 6А7 кораблик запихнуть, парусный. Будет офигенно! У судомоделистов на форуме целая ветка по моделям в бутылках, а чем лампы не подходят?!:D
44 минуты назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Напрасно Вы так. Вариант стОящий, проверенный. Делают же драйвера на 6Ж3, 6Ж4, 6Ж7, 6Ж8... А почему бы в них на запаять сверхминиатюру?
Лампочки покрупнее, типа 6С46Г я запаивал в корпус 6П9.  Фторопласт отрезан коряво, не ровно. Порнушка, одним словом.
Короче, моё дело предложить, а Вы уж там юродствуйте как хотите.
Вам хочется подискутировать на эту тему?:)
Я всего лишь показал один из вариантов и не настаивал ни на чем. Хотите - используйте, не хотите - разбирайте окталки и паяйтесь на их панели.
Отрезано коряво? Ну таки есть немного. Еще и отверстия просверлены без разметки и кондуктора. Ночью дело было... на кухне. Хотелось поскорей.
Если понадобится, доберусь до токарника и более подходящего места и будет красота-экибана. Не отличите от заводских. Можно и на поток поставить:)
Но это если понадобится, а пока так. Порнушка, так порнушка. Мою задачу она решила.
Удачи в потрошении "старинных окталов", а мне их почему-то жаль - можно их и применить на что-нибудь, тем более, что есть некоторое количество цоколей без лампочек - попалась когда-то под разбор интересная техника, ну и снял оттуда, чтобы "в костер" не попали.
6 часов назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Отнюдь. Просто предложил как вариант.
В ответ получил такую упёртость, как будто заставлял прыгать с 5 го этажа... без парашюта. ))
Мне не жалко. Их есть у меня. А что-нибудь и чем-нибудь, я уже по своему возрасту не не занимаюсь.
Послушайте, уважаемый, я же вам ясно написал, что задача была обойтись без пайки + компактность, чем и диктовалось изначальное условие моего ТЗ.
Вы же упорно предлагаете мне паять, да еще и лампочки дерибанить... и чья тут упертость???:unknw:
Что касается возраста, то я тоже не "мальчик-колокольчик" давно, но это не мешает мне заниматься тем, что мне интересно. Если у Вас по-другому... ну что ж, бывает... примите мои соболезнования.
Думаю, на этом наш диалог пора прекратить, пока его не прекратили модераторы в принудительном порядке с раздачей "пряников". Да и предмет не стоит столь долгих разговоров. Я предложил, Вы предложили и замечательно. Если кому-то понадобится, то будет из чего выбрать нужный вариант.
    • By Nord S
      Здравствуйте помогите духовкой, не включается? Питание есть ,дисплей горит .Кнопка включения не реагирует. Термостат, термопара рабочие.
      Может есть схема, включения на прямую?? ? На блоке питания на понижающий трансформаторе на выходе должно быть 10.5v. а выдает S1=11.9-12.0 v?  на другой  S2=7v выдает
      7.8-7.9 это норм? Жду помощи? Спасибо!
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
