УНЧ на стержневых лампах
Предварительный с ФИ, с пятницы на субботу попробую обвешать миллиамперметрами в аноды , вольтметрами и подключить к БП, подам 1000гц 0,7в...в субботу отпишу если заработает, а если не отпишу, значит не заработало и растоптал все.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Ты хоть сотню амперметров и вольтметров навесь,ни какой информации нужной они не дадут.Нужно на выход подключать спектроанализатор и смотреть КНИ,ИМД,хвост гармоник и их отношение в хвосте.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Это пока сложно и не умею, купил вчера с6-7, измеритель нелинейных искажений, пока отдал в КИПовцу,  на поверку настройку и тд. Буду учиться как им пользоваться. А про амперметры и вольтметры я имел ввиду что триоды в нужных режимах будут работать и я убежусь в этом. А спектроанализатор , программа спектролаб, не умею..буду учиться, видел ваши график , супер... то же научусь. С уважением, Улдыс
Пока дела плохо, при пробном включении одного канала предварительного усилителя, потребляемый ток 80мА, по пол секунды ждал. И если восхищался монтажной платкой как все легко и красиво можно быстро расположить примерить переставить, то когда спаял и надо было обрезать дорожки, да распаивать, то с таким плотным монтажом начались круги Данте. Буду все перепаивать, но 100% без такой платки, тфу обрезать да монтажем распайкой заниматься в таком виде. Возможно где то залипон или не так припаял, не туда...проверить уже невозможно. Вообщем пока так - никак. Начну отдельно предварительный, без ФИ собирать.
Пока дела плохо, при пробном включении одного канала предварительного усилителя, потребляемый ток 80мА - в чём плохость то? Так уж случилось, что Вы стали активным разработчиком этой конструкции, не имея особого опыта конструирования. Ничего страшного. Просто всё надо делать по шагам. 80 мА - это совершенно неразумная величина. В анодах ламп стоят резисторы 120 и 20 кОм. Да ещё резистор 2,4 кОм в фильтре. Даже если предположить невозможное - аноды всех ламп на земле, то и тогда потребляемый ток при 235 Вольт питания не превысит 33 мА. Для начала, отключите накал ламп фазоинвертора и замеряйте напряжение анода первой лампы. Оно должно быть 55 - 60 Вольт. Если это не так, ищите ошибку в монтаже или номиналах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Питание не подавал на ФИ аноды, так что думаю где то "залипон" на короткое, буду смотреть, перепаяю на нормальный вид все, а не так в ужасах кучи перемычек. Благодарю
Питание не подавал на ФИ аноды - если хотите "отключить" лампу - надо снимать с неё накал. В данной схеме, при отключении анодного напряжения фазоинвертора "переход" сетка - катод становится диодом, подключающим катодный резистор фазоинвертора к аноду первой лампы. Если не уверены в схеме, лучше паять покаскадно. Спаяли только первый каскад, включили, проверили. Если всё нормально - идём дальше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вас понял, так и буду по каскадам, на ФИ не подавал и накал.  Не могу расчитать катодный резистор из-за ОС, искал в Цыкине и Генкине...плохо искал наверно...буду изучать и найду уж точно, чтоб идти по вашим стопам понимая все. Поклон вам за помощь
Не могу расчитать катодный резистор из-за ОС - а в чём проблема? Глядим на схему и видим, что катодный резистор у нас состоит из резистора 620 Ом, последовательно с которым включены параллельно соединённые 47 Ом и 470 Ом. По формулам из школьной физики считаем величину катодного резистора R = 620 + 47 х 470 / (47 + 470) = 662,7 Ома.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все так просто? Без какого то влияния ОС? Я думал делить какой то, напряжение  с выхода учитывать в каких то пределах, Вас понял...пересчитаю весь каскад теперь, благодарю вас.
16 минут назад, Agats сказал:
Дело в том, что режим каскада в расчитается по постоянному току. А на частоте, скажем, 100 Гц резистор 620 Ом уже никак не будет влиять на поведение схемы, так как будет зашунтирован реактивным сопротивлением конденсатора, равным примерно 1 ому.
1 час назад, Agats сказал:
Выход здесь ни при делах, ООС в катоде этого каскада, это местная ООС, только этого каскада - резистор+конденсатор в параллель. Резистор - это  ООС по постоянке(стабилизирует режим лампы по постоянкее), а параллельно ему конденсатор - шунтирует ООС по переменке, чтоб не терять в усилении.
А общая ООС заводится с выхода и как правило через приличный резистор.
Изменено пользователем fugi1
2 часа назад, Alex-007 сказал:
вас понял
1 час назад, fugi1 сказал:
запутался, ООС в катоде..я как понял Rк и Ck мы делаем смещение же для триода, первый резистор который на землю для стока заряда в случае чего, чтою не запереть лампу. А вот то что нижний резистор от Rк и Ck , поделенный так сказать , чтоб ООС не заводить на землю с выхода, вот и заводят ее на делитель как бы автосмещения.  Я хоть в ту сторону думаю? И что такое приличный резичтор? имеете ввиду звуковой хорошей фирмы, в этом плане?
53 минуты назад, Agats сказал:
@fugi1 имел ввиду, что резистор ООС с выхода имеет достаточно высокое сопротивление и его можно не учитывать. Например, по почти правильным расчётам I_Avals (почему "почти"? Ну, не учёл он сопротивление вторичной обмотки в пол ома :)) мы имеем 662,7 Ома, а без учёта этого сопротивления 667 Ом. Как видите, разница составляет менее 1% и для ламповой схемы абсолютно не существенна.
А вот это:
я абсолютно не понял.
Интересно, где и кто будет описывать азбуку про катодный резистор? Не проще ли перечитать несколько раз и попробовать понять?
2 часа назад, Agats сказал:
Вы тоже пишете непонятки, откуда заряд в лампе? Это не полевик))
Отрицательное смещение задаётся на первой сетке относительно катода.
Резистор между первой сеткой и массой обязателен - это соединение по постоянке с массой, выбирается по возможности поменьше (токи сетки, "разнос" лампы)
Резистор в катоде - создаёт отрицательное напряжение на первой сетке относительно катода(!), одновременно является резистором ООС как по постоянке, так и по переменке (снижая усиление). Т.к. это местная ООС по постоянке, то она стабилизирует работу каскада. Чтоб не терять в усилении этот резистор полностью или частично (конденсатор+ резистор) шунтируют по переменке конденсатором, при этом остаётся стабильность и сохраняется усиление. Величина шунтир. кондёра должна быть достаточной, чтоб не подрезать НЧ. Сюда же, в катод можно завести Общую ООС  с выхода усилителя.
Резистор в катоде можно (и в большинстве случаев нужно) подобрать по режимам конкретной лампы.
Лан, проще нарисовать))     59c01d1ae4c36_.jpg.d15e91801cf3829e0f496d72c0868813.jpg
3 минуты назад, fugi1 сказал:
Благодарю вас, запутался в терминах местная и общая ООС, всё понял сейчас, стормозил.
42 минуты назад, fugi1 сказал:
Я тоже так думал. Однако, в некоторых случаях он может и отсутствовать. По крайней мере, в моей недавней разработке фонокорректора, во входном каскаде его нет. Хотя, это больше выпендрёж (жаргон, если кто не знает), чем насущная необходимость. Примерно такой же, как и скрутки в корректоре Василича. Но! Для рекламы - самое то! Не только избавились от резистора с конденсатором в катоде, разделительного конденсатора или батарейки в сетке, но и от уникальных ламп Василича. Ну, которые, 6Н17Б 50-х годов выпуска с военной приёмкой и золочёной сеткой. Любые подойдут, с приличной крутизной и небольшим микрофонным эффектом. Как-то так. :)
Да, можно и без него, когда понимаешь суть процессов и можешь проконтролировать режимы.., а для начала лучше не рисковать. Попадётся неудачная лампа и пойдёт вразнос, и что делать? Не всякий сразу допрёт в чём проблема..
Тем паче, что и в паспорте указано максимальное сопротивление в сетке (для каждой лампы своё, если что))
Я имел в виду только малосигнальные режимы для маломощных ламп и с большим запасом по рассеиваемой мощности. Для остальных применений, например выходных каскадов. Вы, конечно, правы.
13 часа назад, fugi1 сказал:
Нет не "полевик", но очень близко.  Ёмкость входная (межэлектродная) есть. Отличный изолятор (вакуум) есть.  Свободные электроны наличествуют, так что на "висящем в пустоте" электроде статический заряд присутствует запросто. :D
Нет выбирается  побольше. Дабы по возможности не нагружать предыдущий каскад или источник сигнала. Ограничен только условием сохранения устойчивости режима работы конкретной лампы.
Резистор ничего не создаёт, он не батарейка. Напряжение создаёт ток протекающий по резистору.  Закон Ома рулит.
Вы  если берётесь учить так хоть по возможности не  путайте людей.  Новичкам и так трудно во всё это въезжать. :)
Не думаю, что новичок такой уж чайник, что воспримет резистор как батарейку. Это Вы уже придираетесь ;) но можно написать по иному - благодаря резистору создаётся...
Простая логика подсказывает что "опираться" лучше на ток.  Если появятся последующие вопросы по физике возникновения напряжения смещения и стабилизации тока покоя,  неизбежно придётся говорить про ток. :yes:
Специально придираться не планировал ни как, а новички бывают очень разные. ...
Простая логика подсказывает что "опираться" лучше на ток - лучше опираться на закон Ома, который определяет наличие напряжения только при одновременном наличии двух компонентов - и тока и сопротивления. Причём оба, непременно, должны быть отличны от ноля. Так что, "главных" тут нет. Все равны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 9/10/2017 в 15:11, Agats сказал:
и 64.3к. Вот что вышло: 20170910_150445.jpg
Господа, нужен хелп от вас, ковырялся ковырялся и упала напруга на выходе до 130в, исток сток 185 с копейками стало, вместо 89в. На стабилитронах все такие же напряжения, на левом такое же 86в,а на лежачем вместо 1.2в целых 99в...на сток затвор  так же 185 вместо 85...поменялполевик, пофиг..что за фигня мигня такая? биполярник? его так мерзко перепаивать...ничего не понимаю
В 9/6/2017 в 00:17, Agats сказал:
вот такая схема получается
R2 64к. С уважением
Изменено пользователем Agats
