Кнопка На Два Реле, Разграничить Схему
добрый вечер
на рис.1 -
. два реле
. две ненажатые кнопки
реле не срабатывает, как и должно быть
на рис.2 -
. нажата правая кнопка
оба реле сработали, как и должно быть
на рис.3 -
. нажата левая кнопка
оба реле сработали
хочется - так чтобы при нажатии на левую кнопку, срабатывало только верхнее реле
может куда-то там воткнуть диод каким-то макаром? или что
спасибо
Изменено пользователем macount
vas320, переделал схему как на рисунке, по вашей наводке, спасибо!
диоды в схему воткнул первые что на ум пришли - 1N4148
но на них получается падение напряжения на вольт и тока соответственно, при замыкании кнопки вместо 30mA ток течет 28mA
подскажите в какую сторону подбирать диоды (какие параметри их смотреть)
спасибо
Темы не плоди!
А чем так критично падение в 1 вольт?
реле срабатывает по даташиту от 12В, потребляя 30mA
просто на всяк случай, подумал перестраховатся, чтоб контакты не дребезжали быть может )
Ну можно поставить диод Шоттки 1N5817 -1N5819 , MBR1045 и тд
спасибо!
В любом случае работать будут "на Ура!".
Вы почитайте про реле.
Автомобильные,те вообще при напряжении от 9 до 14,4 вольт уверенно работают годами.
  • 1 год спустя...
