Мк Pic16F628A Не Работает Кнопка
Здравствуйте. Написал простенькую программу для pic16f628a на компиляторе microC. Подключаю две кнопки и по их нажатию через UARTотправляется сообщение. Предварительно прогнал в протеосе, там все работает как надо, но на железе не работает. МК не воспринимает кнопки, попробовал прогнать еще три программки чисто на кнопку, все тоже самое, выходы работают, но кнопка игнорируется. Мультиметром все прозвонил и проверил напряжения, все в норме, при нажатии кнопки на ножку подается "0". Пробовал запускать и от внешнего кварца, и от внутреннего генератора, MCLR висит на питании, все как на схеме. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Все варианты работают в протеосе. Но на железе не хотят. Возможно надо прописать что-то дополнительное чтобы МК воспринимал входящие данные?
Антидребезг предусмотрен функцией Button(), в справке есть пример ее использования, обратите внимание на использование переменной oldstate (из примера).
Инициализировать UART надо перед основным циклом, незачем это делать в процедуре, которая должна вызываться неоднократно.
По железу: подтяжка входных портов к плюсу есть? Вижу, есть.
Изменено пользователем КЭС
...выходы работают...
Если бы не это, то можно было бы предположить, что работает вачдог и его надо отключить. Кстати, как проверили, что выводы работают?
Не по теме:
И нафига здесь антидребезг?
Протеус он такой протеус.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Читайте документацию (стр. 63-64) - по умолчанию PortA включен в режиме аналогового входа компаратора. Отключается компаратор установкой бит CM2-CM0 регистра CMCON в 1.
void main() {
CMCON = 0x07; //Отключаем компаратор
TRISA = 0x03; //RA0 и RA1 входы
Это относится не ко всем мк, поэтому даташит - наше все. На равных с хелпом рекомендую заглядывать в папку "..\Mikroelektronika\mikroC\Examples\" - там много интересного. Например:
* Project name:
 adc_leds (LED blinking on GPIO with ADC)
* Copyright:
 (c) MikroElektronika, 2005-2008
* Description:
 This code demonstrates blinking of diodes connected on GPIO.
 ADC conversion value determinate which diodes go on and off.
* Test configuration:
 MCU:			 PIC12F675
 Dev.Board:	 EasyPIC5
 Oscillator:	 Internal, 04.000 MHz
 Ext. Modules: -
 SW:			 mikroC v8.0
* NOTES:
 None.
unsigned temp;
void main() {
ANSEL = 4;					 // Configure AN2 pin as analog
GPIO = 0;						 // Initialize GPIO port
CMCON = 7;					 // Turn off comparators
TRISIO = 0;					 // Configure GPIO as output
TRISIO.GPIO2 = 1;				 // set pin GP2 as input
ADCON0.VCFG = 0;				 // Vdd as Vref
do {							 // beginning of a repeat loop
temp = Adc_Read(2);			 // Read AN2 channel
GPIO = temp >> 8;
} while (1);				 // endless loop (as this condition is always satisfied)
ПС. Код привел ради этих строк:
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
  • Похожий контент
