Модуль Дисплея Nokia5110 Подключение К Arduino Нано
Добрый день! столкнулся с такой бедой, дисплей не работает , работает только подсветка, вроде все верно прошил, еще все время на Arduino НАНО начала гореть красная лампочка где буква L.
Скетч не грузиться ошибка
((((Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\Micromotor\Downloads\arduino-1.6.7-windows\arduino-1.6.7\examples\LCD5110_Graph\examples\Arduino (ARM)\LCD5110_Graph_Demo\LCD5110_Graph_Demo.pde:18:27: fatal error: LCD5110_Graph.h: No such file or directory
#include <LCD5110_Graph.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.)))
// LCD5110_Graph_Demo
// Copyright ©2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a demo of most of the functions
// in the library.
// This program requires a Nokia 5110 LCD module.
// It is assumed that the LCD module is connected to
// the following pins:
// SCK - Pin 8
// MOSI - Pin 9
// DC - Pin 10
// RST - Pin 11
// CS - Pin 12
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern unsigned char SmallFont[];
extern unsigned char TinyFont[];
extern uint8_t arduino_logo[];
extern uint8_t The_End[];
extern uint8_t pacman1[];
extern uint8_t pacman2[];
extern uint8_t pacman3[];
extern uint8_t pill[];
float y;
uint8_t* bm;
int pacy;
void setup()
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(SmallFont);
randomSeed(analogRead(7));
void loop()
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawBitmap(0, 0, arduino_logo, 84, 48);
myGLCD.update();
delay(2000);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("LCD5110_Graph", CENTER, 0);
myGLCD.print("DEMO", CENTER, 20);
myGLCD.drawRect(28, 18, 56, 28);
for (int i=0; i<6; i++)
myGLCD.drawLine(57, 18+(i*2), 83-(i*3), 18+(i*2));
myGLCD.drawLine((i*3), 28-(i*2), 28, 28-(i*2));
myGLCD.setFont(TinyFont);
myGLCD.print("©2015 by", CENTER, 36);
myGLCD.print("Henning Karlsen", CENTER, 42);
myGLCD.update();
delay(5000);
myGLCD.clrScr();
for (int i=0; i<48; i+=2)
myGLCD.drawLine(0, i, 83, 47-i);
myGLCD.update();
for (int i=83; i>=0; i-=2)
myGLCD.drawLine(i, 0, 83-i, 47);
myGLCD.update();
delay(2000);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawRect(0, 0, 83, 47);
for (int i=0; i<48; i+=4)
myGLCD.drawLine(0, i, i*1.75, 47);
myGLCD.update();
myGLCD.drawLine(83, 47-i, 83-(i*1.75), 0);
myGLCD.update();
delay(2000);
myGLCD.clrScr();
for (int i=0; i<8; i++)
myGLCD.drawRoundRect(i*3, i*3, 83-(i*3), 47-(i*3));
myGLCD.update();
delay(2000);
myGLCD.clrScr();
for (int i=0; i<17; i++)
myGLCD.drawCircle(41, 23, i*3);
myGLCD.update();
delay(2000);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawLine(0, 23, 84, 23);
myGLCD.drawLine(41, 0, 41, 47);
for (int c=0; c<4; c++)
for (int i=0; i<84; i++)
y=i*0.017453292519943295769236907684886;
myGLCD.invPixel(i, (sin(y*6)*20)+23);
myGLCD.update();
delay(20);
delay(2000);
for (int pc=0; pc<3; pc++)
pacy=random(0, 28);
for (int i=-20; i<84; i++)
myGLCD.clrScr();
for (int p=4; p>((i+20)/20); p--)
myGLCD.drawBitmap(p*20-8, pacy+7, pill, 5, 5);
switch(((i+20)/3) % 4)
case 0: bm=pacman1;
break;
case 1: bm=pacman2;
break;
case 2: bm=pacman3;
break;
case 3: bm=pacman2;
break;
myGLCD.drawBitmap(i, pacy, bm, 20, 20);
myGLCD.update();
delay(25);
for (int i=0; i<25; i++)
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawBitmap(0, i-24, The_End, 84, 24);
myGLCD.update();
delay(100);
myGLCD.print("Runtime (ms):", CENTER, 32);
myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 40);
myGLCD.update();
for (int i=0; i<5; i++)
myGLCD.invert(true);
delay(1000);
myGLCD.invert(false);
delay(1000);
Сам файл библиотеки
Куда положить
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
