Металлоискатель Пират не работает
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на собранной плате "ПИРАТ" - R9 и R10 при прозвонке мультиметром, какие показатели должны быть?
Дело в том, что собрав "ПИРАТ", после включения МИ постоянно гудит и не реагирует на переменные резисторы. При замене R7 на переменный резисотр 10кОм, вроде все заработало, только чуствительность нулевая: плоскогубцы МИ видит вплотную. Начал проверять все мультиметром и столкнулся вот с таким вопросом: R9 - 22 кОм и R10 - 26 кОм. Выпаил и проверил их отдельно: R9 - 47 кОм и R10 - 62 кОм. Впаял обратно и опять: R9 - 22 кОм и R10 - 26 кОм.
HELP!
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите, собрал по этой схеме.
metal_pirat_3.jpg.afbfc24719df355eece0bc9f758c95d9.jpgВсе детали поставил SMD.
Но вот срабатывает он лишь на расстоянии меньше 1 см.
Катушку намотал 0.8 проволокой 55 витков на 10 см диаметре.
Отсюда несколько вопросов.
Все детали смд, даже конденсаторы на 10мкф. Можно ли ставить керамику? Или нужно именно пленка?
У конденсаторов и резисторов достаточно большая погрешность, они с Китая. Например 10 мкф прибор показал 6 мкф, хотя на электролитах показывает близко к 10, то есть таки прибор более менее норм. Сильно ил влияет разброс?
Крутя резистор на таймере я отчетливо слышу как меняется треск. Крутя резистор на ОУ вообще ничего не происходит. За что он отвечает? Или ОУ тоже паленный? Все детали с Китая заказывал. Пишут что ОУ нужен хороший.
Включал схему от 12В 2А БП. Дотронулся до транзистора, токнуло немного)) Так что напряжение от катушки есть видимо
мне если что нужно просто игрушку сделать, сантиметра 2-3 хорошего приема) чтоб 6ти летний племянник поигрался под паласом поискал сокровища))
но и на это у меня ума не хваатет)
9 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
К157УД2. С1 С2 только плёнка.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
не будет работать?
Ну, как бы будет работать (это уже поздняя вариация, изначально Пират был на К157УД2), но много нюансов возникает. К157УД2 не имеет аналогов.  https://zen.yandex.ru/media/techno_boy/kupil-nabor-pirata-na-burjuiskoi-mikrosheme-sravnil-s-sovetskoi-5f9416c04dcc5c613c538295
Изменено пользователем tilarids
вообщем трещит оказывается не моя пищалка, а сама катушка, а пищалка один раз кротковременно пикает при включении, и как я не выкручиваю какие резисторы, писка никогда нет :( Заменил на LM358 как в соседней теме писали - толку ноль.
я R10 не впаял(
теперь впаял, включаю. катушка трещит сразу, секунд через 5 начинает с той же частотой трещать пищалка, на металл не реагирует, ножницы огромные прям вкруг внес - ни какой реакции. Частота 190 - 240 Гц, измерял лог, анализатором..
@DrobyshevAlex
Схема относительно простая. Вам надо определить основные постулаты проверки. Схема состоит из двух частей. Передатчик и приемник. И проверять их надо отдельно.
Накручиваете переменным резистором в цепях таймера частоту около 150 - 200 Гц. И больше не трогаете его. Никогда. Ток потребления будет в таком случае будет около 40 - 60 мА.
Далее слушаете катушку. Она должна жужжать с такой же частотой. То есть приложив ухо к катушке этот гул можно услышать. Значить передатчик работает.
Далее смотрите осциллографом прохождения сигнала. Если нет осциллографа, то смотрите правильно ли впаяны диоды? Они должны быть направлены в разные стороны!
Все ли резисторы установлены правильного номинала?
Правильного ли номинала R12 и VR1   ? И какого именно номинала и можно ли фото этих резисторов ?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
34 минуты назад, Beliy_voron сказал:
да, в районе 40мА.
Жужжит.
я б с радостью)) да вот нет его... только лог анализатор 8ми канальный 5ти вольтовый с али. им и смотрел частоту. но он ток 0 и 1 показывает
я BAV99 впаял, там не правильно я так понимаю не впаяешь? то есть общий конец в схему, а два между собой и на плюс.
я выпаивал, прозванивал его мультиметром, вроде целый.
Резисторы вроде перепроверил раз 5 все.
Вот схема и платка. Все паялось без флюса, только с канифолью. Это набросок односторонний, чтоб не тратить много пленки и UF. Если заведется то уже преедлаю нормально и маской залить хочу попробовать за одно))
R7 два штуки по 120 размера 1210.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Сейчас перепроверил еще раз, подключил севшую крону, в ней мультиметр пишет 6В. С ней немного работает! С новой не работает и с 12В БП не работает.
Но работает как то на оборот. Сразу звук есть, а когда подносишь предмет - приглушается. Думаю это баг связанный с тем что катушка все же чувствует что то и просто заряд проседает, по этому звук пропадает.
О, поднял частоту, на 12В, тогда звук меняется, но мне кажется это не правильно работает))
я уже отмывал в спирте, толку не было, да и как я написал выше, это только канифоль, на замыкание прозванивал, по этому и  дорожку плюсовую перерезал и проводом соединил, было спорное место, вроде все звонится. хочу попробовать пищалку заменить на динамик, вдруг с пищалкой не выйдет) надо найти динамик
Плату отмыть однозначно, но что за резистор переменный в обвязке ОУ? Какой его номинал? Что на нем пишет? Есть возможность R12 коротнуть и попробовать покрутить его? А резистор частоты ( возле таймера) установите как я говорил и не трогайте .
И какой буззер? Случайно не с внутренним генератором?
Только что, Beliy_voron сказал:
Какой его номинал?
50к. Я крутил, подключил мультиметр, показания меняются. Я думаю чуть переделаю разводку платы сегодня, чтоб не было таких близкопроходящих мест как дорожка внутри резистора 0805.
Эта "только канифоль" вполне может гадить при таких сопротивлениях (в схеме есть резисторы в районе 2 МОм), представьте, что сопротивление канифоли то же 2 МОм, тогда резистор обратной связи становится уже 1 МОм. Это канифоль, или флюс типа ЛТИ-120, там еще всякие добавки есть. В общем отмойте хорошенько хотя-бы эту цепь. Отмывать надо кисточкой, макаете в спирт и моете так, что бы промылось между ножками, потом промокаете чистой салфеткой и так несколько раз. потом под лампой смотрите, что бы не было разводов.
Как уже писал @Beliy_voron, используйте пошаговый подход. Генератор работает? частота в пределах указанного? Тогда идите дальше. Проверяйте приемник.
P.S. налаживал изделия, где был датчик вскрытия на фотодиоде, там был резистор 100к (заметьте, в 20 раз меньше вашего), так при плохой промытости платы он только так врал (говорил, что крышка открыта, хотя была закрыта)
P.P.S. Может что полезное найдете, там есть про наладку. https://vk.com/topic-33752123_31206872
Изменено пользователем LeonidPr
35 минут назад, Beliy_voron сказал:
И какой буззер?
Вопрос правильный . Даже  если пищалка без генератора она может быть пьезо-типа  и проверяться как емкость 10nF и тогда пищалке надо ставить параллельно резистор 100-999 Om   или может быть динамической на катушке и тогда она будет звонится как  резистор 10-20 Om , и будет и так работать, но такие работают тише .
Изменено пользователем dodik
37 минут назад, Beliy_voron сказал:
с внутренним. ну то есть я подключаю к 5В и он пищит. Как емкость не прозванивается. Ставлю на 20nF пишет 002.
Про промывку понял, спасибо! Следующую за делаю платку, все же выкинул светодиод бесполезный и чуть переразвел. Отмою сразу как соберу.
<_< Неужели дома нету ни одного динамика, от радио или детской игрушки. Что бы установить временно вместо буззера ? Это очень важно.
Нет :( У родителей есть возможно) я ж там все разбирал давным давно, в детстве) А детей нет игрушек нет)) Наушники пойдут? Куплю где нить в ленте за 100р :D
Ну а может найду и в радиодеталях мелкий динами сейчас, хотя там цены у нас )) В мвидео динамики в 4 раза дешевле купил 13-ые.
