Проблема С Инвертором Delta Vfd-B
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в ремонте инвертора Delta VFD-B модель VFD370B43A.
Проблема в следующем: после подачи напряжения, примерно через 10 сек. инвертор выдаёт ошибку "oH" - Датчик температуры зафиксировал превышение допустимой температуры и блокируются кнопки пульта. Температура окружающей среды и соответственно радиатора ~ 18 - 20 градусов.
Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.
Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?
Разъём датчика в норме. на плате последовательно с датчиком установлен резистор 3k. Дальше пока не лазил.
Нагрей жалом паяльника датчик Т,замеряя его сопротивление(должно уменьшаться с ростом Т),если да,то датчик,скорее всего рабочий,чтобы определиться,поставь последовательно ему,обычный резистор 5-10 КОм,посмотри-будет ошибка?
"...Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.
Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?..." - очень может быть ... Нет ли аналогичных еще для сравнения? Кроме датчика - еще масса вариантов может быть.
Да пусть и ни лезит дальше. А то натворит делов. И за таких вопросов.
А лучше пусть отправит на ремонт как например мне так как пром электроникой занимаемся и не задаем вопросов простых
А ты вскрывая оборудование всегда знаешь параметры деталей без даташитоа?
И опыта работы с электроникой у меня раза в три больше.
Кто не хочет помочь, просьба не отвечать и не засорять тему.
Инвертор находиться далеко, осматривал поздно вечером, паяльника не было. Когда доставят ко мне обязательно протестирую.
Сегодня поищу аналогичный.
мне на прошлой неделе предлагали этот частотник этой фирмы DELTA VFD004L21A со склада по 40 евро/штука
к слову, дешевле этого нет ничего.
Но у модели VFD004L21A выходная мощность, судя по даташиту всего 25 или 60 ватт ))
2 mitia_m
на двухконтурном котле полетел датчик температуры, судя по мануалу к котлу, подошел вместо него термистор NTC 1k. Пока датчик котла шёл по заказу, прилепил этот термистор (купил 10 штук за 1 евро), всё работало норм. у вас там тоже термистор. Но какой, хз?
Изменено пользователем khal
Точнее 0,4 kW, однофазное питание.
Вот именно, что ХЗ. Если бы знал - вопроса бы не было.
Стоит ли проводить хирургическое вмешательство или обойдётся заменой датчика?
Для замера датчика похожего инвертора этой фирмы не нашёл.
да , точно
сейчас посмотрел внимательнее даташит, 40ватт это другая модель VFD40WL21, там даже экрана нет.
тогда за 40 евро можно и взять DELTA VFD004L21A только пока не знаю, куда его поставить. Помню, нужен был частотник на привод раздвижных ворот, но сейчас не надо уже
прицепите потенциометр 10к вместо датчика для проверки .
Может дело и не в термисторе, а схема управления неисправна. Помню, частотник Omron sysdrive 11kw выдавал ошибку SC (короткое на выходе ) но дело оказалось не навыходе и даже не транзисторах IGBT 75A (получается приличный запас по току, по описанию выход 25 ампер), а в схеме управления, холодная пайка на оптроне smd. После пропайки ошибка пропала.
Еще бывало, обрыв дорожки где-то в слоях печатной платы и сигнал от датчика не доходит до мозгов. Это было у частотника Control Techniques 4kw. Но там не проходил не аналоговый, а дискретный сигнал 24В, пришлось заменить плату управления
Сегодня доставили мне этот больной инвертор.
При осмотре выяснилось, что импульсный преобразователь напряжений выдаёт заниженные значения: вместо 24V - 19V, вместо 5V - 4V, а вместо +15V - +11V.
Проблема решилась лечением импульсника.
Всем спасибо за участие.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
