Слежение За Солнцем- Схема
Спаял вот эту схему: http://cxem.net/greentech/greentech16.php
Схема не заработала.
Разделил Операционник и Транзисторы - операционник выдает на обоих выходах напряжение.
После разделения сделал замеры - На выходе А = 1,8 В, на Б = 8 В
Если один из фоторезисторов закрыть, то напряжения на выходах меняются противоположно.
Питание схемы 9 Вольт от Кроны.
Тоесть эта часть схема работает.
Присоединяю транзисторы - не пашет.
На выходах А и Б по 0,8 вольта, примерно.
Транзисторы закрыты.
Убрал все диоды - тоже не пашет.
Если выпаять любой один нижний транзистор- моторчик крутится еле-еле. Если закрыть один фоторкзистор - то мотор начинает работать на максимум.
У меня в схеме стоят транзисторы Импортные 139 и 140.
Может я их впаял неверно ?
Может спалил ?
Первый раз я операционник неверно впаял, + и - спутал. Но вроде не сгорела схемка)))
Может кто подсказать куда копать? что может быть?
Копать надо в даташит используемых ОУ.
8 вывод никак не "выход",а + питания корпуса ОУ.
Эта схема при упрощении была обделена гистерезисом.
Хотя на вскидку в первом приближении работать не будет!Именно из за включения фотодатчиков.
Более того,без УФ-светофильтров фоторезисторы от прямого контакта с Солнечным излучением через месяц превратятся в непонятно что и с чёрт знает какими характеристиками.Пройдено уже!
Hambaker а можешь рассказать по подробнее, это как я понимаю что фото-резисторы выгорают на солнце ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
PN-переход фоторезисторов от УФ излучения (прямого!) от Солнца деградирует буквально за 2 недели.Причём в "0"!
ух-ты не знал спасибо
А ты никогда не задумывался над тем,почему фотодатчики включения освещения в документации всегда предлагают ориентировать на Север?
У меня на рисунке все верно, присмотритесь
Всё верно. Это работать не будет по умолчанию.
Заработало....
Наконец-то.
Транзисторы не так впаял DB140-й, в нете не на тот рисунок глянул )))
А про выгорание ... есть мысль, заменить фоторезисторы на два солнечных элемента (маленьких) и схемку немного изменить - должно работать на ура!
Ну те через 3 недели деградируют...
Возьми конденсатор хотя бы 1000 мкФ на 16 Вольт и припаяй параллельно питанию на плате
И батарейка дольше держаться будет и возможно улучшится работа устройства
дерьмовая схема и долго не протянет, если вообще в солнце попадет
уже давно всем понятно, что надо брать RTC, заводить годичный календарь, таблицу склонений и азимутов и шарашить по часам без всяких датчиков. Но это конеш вариант для дураков
а счастья то полный штаны
УФ фильтры в фото-видеотехнике применяют,вместо фоторезистора можно применить фототранзистор,хотябы из мышки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
