Плавное Включение Светодиода
И что за вопрос? А самому спаять? Там всего с пяток деталей....
Тем более есть и разные симуляторы? Можно и номиналами поиграть ...
Дольше ждать ответа будешь
Проверить в ближайшее время нет возможности.Вопрос задан больше с целью правильного понимания учебного материала.
Изменено пользователем Morf1900
У вас неправильное понимание учебного материала. При включении питания транзисторы полностью откроются. Конденсатор зарядится...Светодиод будет "гореть"
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Исходил из того,что в начальный момент времени на эммитере верхнего транзистора будет плюс и по мере заряда конденсатора,будет нарастать ток в коллекторе верхнего транзистора.
По задумке,он должен плавно загораться в зависимости от номиналов rc цепочки и постоянно гореть.
Откуда там будет плюс, если нижний транзистор будет в насыщении :unknw:
Нижний транзистор здеся вообще непришейкобылехвост.
А так... при подборе номиналов резисторов и конденсатора схема вполне рабочая. Но только не очень разумная.
Да и верхний тоже :), можно накоротко замкнуть.
Изменено пользователем Sstvov
"Изобретателям велосипедов" посвящается: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Я читал разнообразные статьи на тему плавного вкл и выкл светодиодов, попробовал рассчитать простую схему, но после вкл питания светодиоды почему-то сразу вкл, но плавно гаснут после выкл DSC_0086.JPG
Ток базы я сделал около 50мА для полного открытия транзистора,  ток светодиодов около 20мА. В итоге я думал, что будет работать так: при подаче питания ток через конденсатор резко возрастёт и будет медленно уменьшатся по мере заряда, одновременно будет также медленно возрастать ток базы и открывать транзистор. Помогите пожалуйста разобраться где ошибка?
Изменено пользователем android3210
Резистор, который  от питания к конденсатору,  надо сделать 1кОм - будет время нарастания 1 секунда
Для большего времени - ещё можно увеличить.
Изменено пользователем Yurkin2015
Ток базы транзистора гораздо меньше тока коллектора , например в 40 раз. Зависит от конкретного типа транзистора . Поэтому , если нужен ток коллектора 20 мА при полном свечении светодиодов, то ток базы будет всего 0.5 мА.
Так что 1 кОм легко обеспечит такой ток при заряде конденсатора до 11.5В, затем заряд остановится , т.к. весь ток будет уходить в базу.
@android3210 в моем посте, стоящем перед Вашим, я подправил ссылку. Почитайте. Там это все описано.
