джон вэй
Подсоединение Трансформатора
post-201326-0-91525300-1464087046.jpg как подсоединить к сети и снять самое большое напряжение со вторички ,применятся будет под большой нагрузкой(сварка скруток) трансформатор от бесперебойника cn2 и cn3 колодки на плату ,жирные черные силовые со вторички
Правая нижняя обмотка - сетевая, подключать чёрный и голубой. Слева - вторичка, между чёрным и голубым порядка 16 вольт с большим током.
подскажите а что за красные провода на первичке и на вторичке ,причем на вторичке красный идет на клейму аккумулятора и от него же малым сечением провод на плату
На первичке - отвод для регулировки выходного напряжения (в зависимости от способа подключения может как уменьшить, так и увеличить выходное напряжение), чтобы при больших колебаниях напряжения на входе на выходе уложиться в 10% допуск. На вторичке - отвод от середины, нужен для работы двухтактного выходного каскада инвертора.
собрал "аппарат" не хватает напряжения ,ВОПРОС - можно ли домотать трансформатор (присоеденить к вторичке другой провод через гильзу и сделать поверх несколько витков чтобы поднять напряжение) и можно ли это делать проводником другого (большего сечения и многожильным) ?
Edited by джон вэй
Конечно можно. Сечение - лишь бы не меньше, изоляция тоже любая, лишь бы уместилось нужное количество витков. Вообще-то странно, что напряжения мало - я в своё время сваривал графитовым стержнем из батарейки 373, 6 вольт переменки хватало (накальная обмотка ТС-270 от лампового телевизора).
Может, наоборот - напряжение большое, а тока не хватает?
    • By Samoilov4SV
      Добрый вечер,ребята помогите найти схему на бесперебойник UPS Tower2KVA,взорвались 4 транзистора IRFP260,ключ драйвера выгорел не могу найти его название кто знает отпишитесь.
    • By Oleg1980
      Добрый день!
      Скоро зима, думаю купить ИБП для котла в загородном доме.
      У меня стоит котел мощностью 6 кВт, но насосы по 100 Вт 2 шт.
      Почитал информацию, говорят нужно ставить ИБП только на насосы, так-ли это?
      И сразу второй вопрос, знакомые посоветовали такой ИБП - https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-delta-ups/agilon-vx/Delta-VX600/
      Они приобрели его для компьютера, но думаю разницы особой нет. Хотел бы послушать еще отзывы т.к. ранее с этим вопросом вообще не сталкивался.
    • By дамир-к
      кто нибудь пользовался ИБП Back-UPS cs 500 в качестве инвертора питающихся от автомобильного аккумулятора,
       мне интересно можно какнибудь отключить таймер в 43 минуты, в интернете ничего не нашел   на эту тему, кто что может подскажитею
      заранее благодарер
    • By omandebian
      Здравствуйте! Я новичок в электрике и нуждаюсь в консультации). У меня есть 2-а бесперебойникa (ну уже 1:) нижу расскажу как спалил) можно ли на практике получить прирост мощности при подключении 2-х схем параллельно если можно то как?
      Я езжу постоянно куда то далеко от населенных пунктов на машине да и на долго, машина эксплуатируется на грани возможного, по этому иногда требуется болгарка, сварка и т.д. Сварку я использую запитав последовательно 2-а аккумулятора этого хватает что бы варить тонкими электродами. Покупать китайский инвертор не хочу дорого и разбираться в схеме нужно что бы понять надежный он или нет у меня таких знаний нет, ну естественно заявленной мощности тоже нет. И я решил сделать следующее найти в сервистном центре ИПБ (б\у), нашел, 800 Вт каждый одной марки и модели. Болгарка 950 Вт- слабо работает, чайник- UPS уходит в защиту), Электро- лобзик 650 Вт- работает отлично как будто от сети.
      Потребовалось повысить мощность что бы болгарка работала уверенней, я подумал о параллельном подключении в теории понимаю что переменный ток параллельно запитать не получиться, гуглил, думал, снова гуглил. В итоге решился. Отвез 2-а UPS в гараж, поставил лист орг стекла, скрутил провода выходящие 220ВТ из UPS коричневатый к коричневому, синий к синему, подключил их к мультиметру, завел провода включения UPS за оргстекло (оргстекло мера безопасности:)), начал отсчет от начала фейерверка, жму кнопку из одной схемы вылетают 3 транзистора. Порадовался тому что мысль моя была верна).
      Строю вторю теорию, есть транзисторы которые создают перемененный ток (я надеюсь что я правильно думаю что переменку создают они) у них есть мощность, думаю параллельно запихать в схему еще по транзистору к каждому уже имеющемуся транзистору.
      Прошу наставить на пусть истинный). Надеюсь обойтись без глубоких знаний в электрике, создания новых контролеров частоты и т.д. Можно ли обойтись малой кровью? Или это все тлен и проще реально купить инвертор на 1500 Вт (реальных) за дорого.
    • By terrorret
      Здравствуйте, ситуация такая: Мне нужен бесперебойник, для работы ноутбука и модема на 2 часа.
      У нас, каждый день отключают электричество на 1.5 - 2 часа. И для этих вот случаев нужен бесперебойник. Фактически, час из этого времени ноутбук будет работать от своего аккума. Т.е. мне надо чтобы бесперебойник питал 2 часа модем и час ноутбук.
      Как я понял, модем не очень то и жрет электричество. Но вот характеристики модема: 9V, 0.6A.
      И ноутбука: 19.5V, 4.7A. (на батарее написано 48Wh)
      ИБП приглядел вот такой: Volta Active LCD 1200VA. Батарея: 12В/7Ач х 2 шт.
      Сам в этом не очень то и разбираюсь, где-то пишут что ибп проработает 10-20 минут, где-то пишут что 8 часов минимум, запутался. Как произвести расчет? Какой выбрать бесперебойник? Какой посоветуете? Вкратце, надо 2 часа автономии для вышеуказанных ноутбука и модема. Всё. Заранее спасибо.
    • для меня теперь актуален ))) , не могли бы поделиться руководством )))
    • @Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого. Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
    • Сам я не смогу, ещё плохое воспитание получу, а здесь проверенная тропа... и опять же, - УНЧ начну собирать, наверняка это как-то связано.
    • Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе? @ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.   @ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
    • Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально. А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
  • Покупай!
