Подключение Трансформатора
Можно ли от трансформатора с 2-я обмотками вторички по 12 вольт объединенных в двуполярное питание, дополнительно "взять" просто 12 В?
Можно
Т.е., без проблем можно прицепится к одной обмотке, а затем, опять ее же задействовать в организации двуполярного питания? Никаких фильтров или чего еще?
Ну а чё нельзя.
У меня при такой попытке диодный мост помер. Может подключил чего неправильно... х.з., меня смутило, что беру + и среднюю точку, все же это не + и -
Ничего не понял. Почему у вас сгорел диодный мост? От куда вы брали напряжение 12 вольт, покажите на схеме:
Изменено пользователем Shida
Он скорее всего брал с одной полуобмотки(которая у него обмотка 12В на один мостик, и ещё отдельно мост для двухполярного питания, и наверное землю одного моста сцепил с минусом(анодами) второго моста
Подсоединялся к средней точке и началу обмотки непосредственно к выходам трансформатора. Затем включал еще один (помимо указанного на вашей схеме) диодный мост. Вот он-то у меня и стрельнул, почему-то.
Именно. Ничем не нагружал. Просто в сеть включил и все. А вообще нужно аудиоусилитель запитать. Усилитель на двуполярке, а вот темброблок обычные 12 просит.
А зачем вообще второй мост ты цеплял, нельзя было взять что ли + и землю при двухполярном питании(получил бы свои вольт 15, если конденсатор будет стоять), и двухполярное тоже есть, а ты как я понял подключил нагрузку между + второго моста и землёй?
Не выходит по вольтажу после моста. Там после кондеров (12000 на плече) больше 18 получается.
Нет, между плюсом второго моста и землей я ничего не подключал. Просто не успел. Хотел замер сделать - чего получилось, но не судьбы.
Может кто поделится подходящей мне схемой подключения: от транса с двумя обмотками 12в получить дву и однополярное питание?
Пошел гуглить что такое RC фильтр))) не сталкивался еще. Спасибо большое, а то я еще один трансформатор уже собрался запихивать
Так он же и пишет что 18В, ну так стабилизатор поставить на 12 или 15В, и для темброблока хорошо, и напряжение норма для него
Нет, если все же можно с двуполярки взять плюс и общий - то срезать лишнее напряжение можно. Это я понимаю. Я вообще так понимаю, что земля это не минус - это вроде точки отсчета относительно которой и определяется где + а где -. Так в книжках пишут. Отсюда и сомнения. Боюсь микруху спалить, она у меня одна)))
