vAlfred88
Вега 109 Пропал Звук
Пылилась у меня Вега, один канал работал тише другого, путём не хитрых манипуляций было выявлено следующее: на плате усителя был впаян конденсатор не правильной ёмкости ( должен быть на 5, а стоял на 20). Было решено заменить оный, а так же все иные жлектролиты на их современные аналоги. Радио магазина у нас нет, а винил очень уж в душу запал, мною было раскурочено несколько старых (примерно 2003-2005) китайских плёночных магнитофоноф и найдены нужные кондеры. После этих манипуляций звук стал лучше, но спустя время стали появляться шумы, треск и гул. Поковыряв просторы инета не нашёл ничего умного, кроме как замены кондеров на питание (которые на 5000 МКФ, ну а заодно и прочие на плате бп) для чего они были заказаны в чип дипе (не реклама). Перепаяв 2 кондера на 5000, запустил, звук нормальный, но 1 канал не работал (при включении моно работал нормально). Убедившись в работоспособности начал память остальные и по неосмотрительности перепутал полярности кондея на плате бп (200 МКФ 25В) после чего звук пропал начисто. Досмотрев оплошность, перепаял (включён с не правильной полярностью аппарат работал минуты полторы), но звук так и не появился. Манипуляции с перестановкой плат усилителя ни к чему не привели, были впаяны кондеры, стоявшие до. Ко всему прочему вернулся треск, моих познаний для решения вопроса не достаточно, по сему прошу помощи. Cхема и точный лог действий с указанием заменяемых деталей прилогается. Спасибо
1. Замена конденсаторов на плате А6: С2 - 5мкФ, С3 - 20мкФ
2. Замена на плате А4: С1, С2 - 5000мкФ
3. Замена на плате А4: С1, С3 - 0,1мкф, С2,С4 - 200 мкФ
4. Замена на плате А1: С7, С8 - 50мкФ
замена проводилась на аналогичные по питанию и емкости
Также с отсутствующим звуком на канале: до "ремонта" звук на одном канале пропадал, но если пошевелить плату А1 он появлялся
el9_1.djvu
Edited by vAlfred88
Судя по прочитанному тебе нужно отложить аппарат на несколько лет и начать с АЗОВ электроники, поскольку насколько ты мог ему навредить - ты уже сделал это на 100%, теперь нужны приборы и знания ... а у тебя кроме "интернетновтыного метода" ничего нет за душой.
Азы я как раз таки знаю, а вот дольше - не сложилось, если есть идеи, по существу пожалуйста (идея отложить в долгий ящик интересна, но не рассматривается)
Edited by marinovsoft
II.9
Читать статью
Но без приборов будет долго, скучно, и скорее всего с печальным результатом. А так сигнал с генератора на вход и смотреть покаскадно осциллографом что там происходит.
А есть вариант без дорогостоящих приборов? Собственно что могло случиться при включении в не правильной полярности? Ну кроме выхода самого кондера из строя
II.9
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Да ничего там не могло случится. Не из-за конденсатора электрофон молчит. Потревожили монтаж и либо провод отвалился, либо холодная пайка отошла.
Всегда, когда берусь за восстановление старых аппаратов готовлюсь к такому развитию событий.
Будем искать значит. Еще вопрос, могут ли шумы появляться по той же причине? До всех манипуляций все работало как надо
Edited by vAlfred88
"...есть вариант без дорогостоящих приборов?..." - конечно - монетка, кофейная гуща, картишки ... в конце концов - качественное фото аппарата, выставленное на сайте ЭкстрасенсоФФ-ЭнергетикоФФ :)
"...могут ли шумы появляться по той же причине? ..." - конечно.
В принципе еще один метод был в 60 годах = прослушивать покаскадно усилитель на высокоомные наушники.
Но опять таки подавать сигнал тоже надо знать КУДА и откуда снимать.... http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?p=24370
С осциллографом оно как то наглядней. Особенно если он 2-х лучевой
Edited by Rede RED
Элементарный НЕпропай деталей и. обрыв дорожки - Искать от ВЫхода ко входу. НЕспеша- найдешь. :yes:
Я вот что заметил, по схеме, на кондере С1, плата А4, который перед диодным мостом, на его ножках должно быть напряжение не меньше 30 В, как я полагаю? в моем случае напряжение на этом конденсаторе не выше 0,5 В
"...на его ножках должно быть напряжение не меньше 30 В, как я полагаю? ..." - что заставило сделать тебя такие "глЫбокие выводы"?
Проблему локализовал, это плата регуляторов, на схеме А2. Если подать звук в обход этой платы напрямую на УМ звук есть. (хотя не уверен что именно в этой плате, может и в блоке коммутаций А1)
А проблеММы от бездумного воплощения ..... и безграмотных потом вопросов. Схема-тестер- паяльник + глаза с мозгами ииии- покаскадно. от бл питания до входов- вылавливаем свои наваяния. Непропаи. обрывы. сопли из припоя и канифоли.
Исправьте если ошибаюсь: блок А1 (коммутация) и блок А2 (регуляторы) соединены посредством контактов 8 и 6. Если я подам на эти контакты сигнал, а в ответ тишина - блок регуляторов навернулся?
Господи, да какие обрывы? Какие сопли из канифоли? Читайте ДО РЕМОНТА РАБОТАЛО. Паять я умею, все что я перепаивал - паялось на совесть, сопли все убирал спиртом, обрывов быть не может (потому что я не трогал ни 1 провод), оборваных дорожек тоже (по той же причине). Единственное что мне сейчас приходит в голову - нет питания на платы регуляторов и коммутации по причине моей криворукости (да, я признаю, что накосячил)
II.9
кстати прослушать сигнал на плате регуляторов = возможно на наушники.
( если их нет можно попробовать использовать,= что есть под рукой - например сетевую электробритву)
:bye:
Edited by Rede RED
:D Намекаете на нечистую силу?
ЗЫ. Уметь паять мало, надо учиться пользоваться приборами и головой. Дефект то плёвый, явно привнесённый этой самой нечистой силой.
И то верно, видимо контакт на диодах V5-8 не контачил... Или еще что... Пальцем ткнул в диоды - звук появился, правда очень уж гадкий... Возможно и правда бес вселился.
И точно таким же не понятным мне образом пропал
II.9
Звук или бес? Работает или нет?
Звук. Что сделано: перепаяны почти все провода (плохой контакт или еще что) от транса до платы А4, от А4 до А2. Звука нет, появился треск и фон в 50 герц. Если подать звук на контакт 19 гул пропадает, и большая часть треска тоже. На контакт 20 - практически ничего не меняет.
Периодически звук появляется с ужасным фоном, при этом ни каких манипуляций с аппаратом не производится
II.9
Если использование приборов не предполагается - закрой его и не мучай.
Начинать по уму нужно с конца. Для начала измерьте напряжения на С2, С2 и коллекторах V2, V3 блока А4.
С2 - 6,5В С4 - 11В, V2 - 0,2В, V3 - 13,3В
Вот, уже плохое вылезает: на С2 всего половина нормы (должно быть столько же, как и на С4, но с противоположным знаком) - проверяйте исправность V5, V6.
Немного ошибся, интересует напряжение на эмиттере V2 (по величине оно должно быть таким же как и на коллекторе V3, но с противоположным знаком).
Edited by sanya110
напряжения одинаковы и на эмитере и на коллекторе, V5-6 буду проверять
Стабилитроны вроде тоже впорядке
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By KLARUS
      Долго лежала, достал, включил, включилась, что-то так крутит, счётчик считает, кассет нет. 1 200,
      Свердловская обл. Пересылка, может быть, обсудим.
      Сломан подкассетник, прилагается, паспорт тоже.
    • By Antonych85
      Всем привет, подарили не так давно данный усилитель, версия ААА, 1991 года выпуска. Из неисправностей, не работает левый канал, в динамик (использую старый, тестовый) никаких звуков не идет, но при выключении хлопки есть и на нем 112 мВ постоянного. Правый канал иногда хрипит, иногда норм играет и регулируется всеми кнопками, ползунками и переменниками. Взялся менять все электролиты, большие банки 10000 мкф пока не трону. Вопрос интересует, конденсаторы каких номиналов должны стоять в позициях c39 и c40? Место на плате отмечено красным.
      Из С39 выпаял, то ли 47 мКф, то ли 0,47. обычный советский серый.
      А из С40 выпаял вообще странный какой-то:
    • By Giperfrostful
      Доброго времени суток.
      Предистория.
      Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
      Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
      Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
      Суть проблемы.
      Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Подскажите, из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
    • By Linch
      Здравствуйте, уважаемые пользователи!
      У меня есть проигрыватель Вега 122С и усилитель Radiothenika У-101.
      Если я подключаю проигрыватель, к аналоговому входу в компьютере, програмно соединяю вход с выходом (то есть звук со входа поступает на выход), а к выходу подключаю усилитель через универсальный вход - все работает отлично. Но если подключить проигрыватель к усилителю напряму (через вход ЗС-М), ничего не работает.
      В чем может быть проблема?
      Заранее, спасибо.
    • С этого момента подробней,плиз.Лучшего проекта,который выше,за последние...лет...5...не встречал.
    • Охренительно вы придумали ,хочешь рф деньги получать можно,но налоги за это платить немнадо,так одел МАСКУ ,получил пенсию ,отвернулся снял маску,это как детская игра , ручонки сложили домиком над головой , меня не трогать я в домике,.страна петросяния, смехопанорама отдыхает. Сами то понимвете какой вы бред рекламируете? Ну 15 суток точно получит , если не осознал Думаю каждый мэр первым делом на сутки,вторым психиатрическую экспертизу  Кот вот как ты считаешь -к тебе придут в офис на углу там где то в москве и ногами нараспашку исключительно пинком откроют двери,ты ему чай кохфе прежложишь или нахфер пошлёшь? Кстати,когда там прием будут проводить ,хочу зайти ,поеду тут скоро в московию по работе Или всеже ты с*****ел брат про здания?
    • По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть?  З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.
    • Ваше дело. Но никто не отменял эксперимента. Но ведь оно работает и ещё как. Мы на DIU AUDIO с ней бились, но оставили вариант с постоянкой на выходе 0,5 В что не устраивало, но так и оставили, но все, даже в таком виде, отмечали высокое качество звука на ВЧ. Проще конечно применить что то старое, проверенное , но в этом и интерес.
    • Для начала надобно осознать себя человеком (совладельцем своей земли, и недр), а потом со статусом человека уже можно идти в АДминистрацию, и (исключительно) пинком открывая дверь к своему подотчётному слуге, мэру, которому ты зарплату платишь из своих налогов, и требовать не только оплатить мобильник, а и оплатить ЖКХ за тебя, и "того парня". Если не получится- значит осознал недостаточно. Вот, как то так...
    • Зачем-то решил посмотреть, что @DrobyshevAlex  не понял в схеме на CD4013. Открыл даташит ... и понял, что мне тоже пора в ветку для начинающих. Где вход, а где выход у триггеров, обведённых красным (рисунок из даташита на CD 4013 от TI)?
