vAlfred88
Вега 109 Пропал Звук
То есть на эмиттере V2 -13В, на коллекторе V3 +13В, но на С2 -6,5В, а на С4 +11В?
Отключите провода от точки 17 блока А4, если на С2 напряжение не вырастет, тогда проверяйте R1, V5, V6 - что-то из них неисправно.
Напряжение выравнялось, теперь на С2 и С4 по 13 (~13,5) В
Это означает, что в цепи, подключаемой к точке 17 (А4), имеется элемент с повышенным потреблением тока. Из схемы следует, что к точке 17 (А4) подключаются точка 4 блока А1 и точка 3,13 блока А2. Поэтому верните подключение к точке 17 (А4) и поочередно отключите провода от точек 4 (А1) и 3,13 (А2), каждый раз измеряя напряжение в точке 17 (А4). Когда напряжение поднимется до номинального (13...14В), это будет означать, что Вы определили цепь, "просаживающую" источник питания.
Edited by sanya110
Читать статью
Спасибо, за столь подробную подсказку
Отключив плату А2 (13 контакт) напряжение поднялось. На плате 2 неполярных электролита, и микруха, и что-то мне подсказывает что не в электролитах дело
Чтобы убедиться в правильности вектора Вашей мысли, просто отключите вывод 4 микросхемы DA1. Проще всего это сделать иглой от шприца подходящего диаметра - наденьте ее на вывод микросхемы, прогрейте пайку паяльником и проверните иглу до застывания припоя. Можно использовать оловоотсос. Верните подключение точки 13 (А2) и еще раз замерьте напряжение. Если после отключения вывода питания DA1 напряжение появится, меняйте микросхему (при условии, что монтаж платы А2 в порядке, т.е. все ее подключения соответствуют схеме и отсутствуют случайные "сопли").
Плата слегка пыльная, все видимые сопли убрал, если выяснится что дело таки в DA1 - может лучше будет заменить ее на к157уд3? Или может на какой соврменный аналог?
Самый лучший вариант - менять на точно такую же. Вносить любые изменения в заводскую схемотехнику (даже из благих побуждений) крайне нежелательно, особенно если пока маловато опыта и отсутствует соответствующая приборная база. Установка заведомо исправного элемента, в точности соответствующего оригиналу, гарантирует избавления от многих непредвиденных проблем :yes:.
Завтра попробую отключить 4 ногу, уд3 стоит дешевле и вроде свежее
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
"...дешевле и вроде свежее..." - новодел фуфлокатанный :)
А есть вариант без дорогостоящих приборов?
- есть. Как-то пришлось ремонтировать усилитель в экстремальных условиях, генератор - на 555 таймере собрал за 5 мин, осциллограф - комп с делителем. Худо-бедно прохождение сигнала можно было просмотреть.
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By KLARUS
      Долго лежала, достал, включил, включилась, что-то так крутит, счётчик считает, кассет нет. 1 200,
      Свердловская обл. Пересылка, может быть, обсудим.
      Сломан подкассетник, прилагается, паспорт тоже.
    • By Antonych85
      Всем привет, подарили не так давно данный усилитель, версия ААА, 1991 года выпуска. Из неисправностей, не работает левый канал, в динамик (использую старый, тестовый) никаких звуков не идет, но при выключении хлопки есть и на нем 112 мВ постоянного. Правый канал иногда хрипит, иногда норм играет и регулируется всеми кнопками, ползунками и переменниками. Взялся менять все электролиты, большие банки 10000 мкф пока не трону. Вопрос интересует, конденсаторы каких номиналов должны стоять в позициях c39 и c40? Место на плате отмечено красным.
      Из С39 выпаял, то ли 47 мКф, то ли 0,47. обычный советский серый.
      А из С40 выпаял вообще странный какой-то:
    • By Giperfrostful
      Доброго времени суток.
      Предистория.
      Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
      Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
      Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
      Суть проблемы.
      Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Подскажите, из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
    • By Linch
      Здравствуйте, уважаемые пользователи!
      У меня есть проигрыватель Вега 122С и усилитель Radiothenika У-101.
      Если я подключаю проигрыватель, к аналоговому входу в компьютере, програмно соединяю вход с выходом (то есть звук со входа поступает на выход), а к выходу подключаю усилитель через универсальный вход - все работает отлично. Но если подключить проигрыватель к усилителю напряму (через вход ЗС-М), ничего не работает.
      В чем может быть проблема?
      Заранее, спасибо.
